Pohon 6S4P LiIon 18650 od Fulguru, prý snesou 30A na článek.
Motor Dualsky XM6360EA11 V3, KV380, 3120W při 24V napájení
Regl Dualsky XC10036HV, trvalých 130A při 6S, 15 sekund maximálně 150A při 6S.
Vrtule 20/10
Letovka 5,5kg.
Podle telemetrie bere max 90A. Přijde mi, že to lítá hrozně pomalu a rezerva výkonu žádná.
Od cca půlky plynu se otáčky nezvyšují a letadlo nezrychluje. Je to moje první elektrika nad 1,5m
ale s takovymhle chováním jsem se zatím nesetkal. Jako kdyby baterky nedaly potřebnej proud, nebo netuším.
Nenašla by se tu ochotná duše, co by to naklepala do ostrýho e-calcu, jestli není něco blbě?
Už jen vrtulová laborace leze dost do peněz.
Když jsem se poptával kámošů, co lítaj velký elektry, tak že mám vyhodit LiIony, že mají velký
vnitřní odpor a mám osadit 6S1P LiPolky 8Ah aspoň 35C, který dají 130A levou zadní. Podle YR1035+ mají ty mý 6S4P
při plným nabití vnitřní odpor kolem 29mOhmů což při řazení 6S4P odpovídá cca 18mOhmů na článek. To je nějaký divný
než jsem baterky zbodoval, tak měly všecky kolem 14mOhmů. VTC5 Sony/Murata 35A, co tu mám, mají jen kolem 10mOhmů.
Jenže udělat z nich tři bloky 6S4P aby mlo s tím smysl jezdit na letiště by vyšlo na cca 19 tisíc.
Problém je, že LiPol 6S1P asi dronisti vykoupili pro Ukrainu. Dávat paralelně dvě 6S1P 4-4,5Ah se mě moc nechce,
nevím, jestli se kvůli hlídání napětí článků přes Jeti MULI6 mohou kromě silovek zapojit taky balanční konektory paralelně.
Měl jsem zůstat u benzínů.
