Oprasil som stareho dvojplocha Dogles od Martina gala (teda myslim) viem ze original bol urceny na 3,5cc a par sezon bezal aj na 6,5cc ale bolo to zbytocne moc, nakolko kontrukciou bol skor na maketove lietanie Viete mi prosim pomoct s natipovanim elektro alternativy ? motor regler a hlavne s tym suviciaca volba 3s/4s dakujem vsetkym za tipy
dodatok, je to rozp 1100mm, predpokladanu vahu este neviem
vyber motoru
Re: vyber motoru
mám CabonCub 1300mm od Hobbyzone a má v sobě poku se nepletu 2836 900kV a 8x6 SF, takže bych volil trochu větší motor, možná až 3536 na 3S max 1000kV, dle váhy modelu a vrtule 8x6 SF - 10x5 SF
Re: vyber motoru
Chybí mi jeden, dle mého, důležitý údaj a to letová hmotnost. Tipuju, že by to mohlo být mezi 1500 - 2000 g. Osobně mám dobrou zkušenost s motory Leopard. Za mě buď https://www.bighobby.cz/stridavy-elektr ... v-leopard/, může být i 7T (má trochu nižší kV), nebo
https://www.bighobby.cz/stridavy-elektr ... v-leopard/. Samozřejmě to mohou být motory této velikosti a jiných značek.
Hitec Aurora 9X
