Stránka 1 z 1
Stíhačky se stínovým trupem - plánky, zkušenosti
Napsal: stř 13.04.2005 13:08
od Kovboj
Máte někdo plánky (nebo odkazy) pro jednoduché modely současných stíhaček (Mig, SU, F-... a pod., ale treba i našich Albatrosů nebo Alc) se stínovým trupem z EPP nebo podobných materiálů s pohonem klasickým elektromotorem? Chtěl bych si něco podobného udělat a zatím jsem na žádný plánek nenarazil. Našel jsem jen http://sweb.cz/eppairforce/, ale chci si ho udělat sám a jen jako stínový (respektive jako 'Shock', tedy do kříže). Jo, a jde mi o létání venku, takže to nemusí být žádný halový superakrobat.
A ještě otázka. Jaký je podle vás v takovém případě lepší pohon? Zamontovat vrtuli klasicky na předek nebo jí udělat jako tlačnou? Nemá to tlačné uspořádání nevýhody při ovládání, když nejsou křidélka ofukovány od vrtule? Myslím si, že u klasického uspořádání přidám plyn a ovládací prvky okamžitě díky většimu proudu vzduchu od vrtule reagují, při tlačném po přidání musí nejdříve model zrychlit a až pak reaguje. Jenže, proč by v tom případě třeba byly všechny modely z Eppairforce právě jako tlačné... Tak se radši zeptám zkušenějších :wink:
Napsal: stř 13.04.2005 15:38
od Dave0402
Koukni sem:
Su-27 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=294444&highlight=SU27
F-15 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=289276
F-18 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=271581
L-159 http://www.lm-model.wz.cz/L-159%20ALCA.htm
Sice to nejsou stínové trupy, ale podle plánku to není problém udělat :D
a tady máš SU-27 se stínovým trupem http://www.rcmodely.sk/zobrazclanok.php?id=188
Tlačné uspořádání se dělá jednak kvůli maketovosti (přeci jen lépe vypadá vrtule na zadku než na předku :D ) a taky kvůli ochraně vrtule - vzadu se jí a motoru moc nestane (pokud nebudeš přistávat na břicho pod plným plynem :wink: )
Napsal: stř 13.04.2005 15:52
od vanek
pošli mi prosímtě plánek FOCUSE, na meil :
gp.vanek@karneval.cz
chtěl bych vyskoušet jak to lítá.
DÍK.....
Napsal: stř 13.04.2005 17:40
od Kovboj
Dave0402 píše:Koukni sem:
Super, diky za odkazy. Jeste se zeptam - dela se k takovymto modelum nekdy i nejaky primitivni podvozek? Aby se stim dalo aspon vzlitnout ze zeme, eventuelne i pristat.
Napsal: stř 13.04.2005 17:45
od Dave0402
Jelikož autorem FOCUSe je David Kyjovský (Losna - provozovatel tohoto webu), tak bych se ptal spíše tam.
Ale mám dojem, že psal něco o tom, že stavebnici FOCUSe bude prodávat FreeAir ...
Napsal: stř 13.04.2005 17:49
od Dave0402
Kovboj píše:Super, diky za odkazy. Jeste se zeptam - dela se k takovymto modelum nekdy i nejaky primitivni podvozek? Aby se stim dalo aspon vzlitnout ze zeme, eventuelne i pristat.
Nemáš zač :)
Zatim jsem žádné takové letadlo s podvozkem neviděl - startuje se hodem a přistává se na břicho. Podvozek by stejně jenom hyzdil a rušil dokonale čistý aerodynamický tvar těchto letadel :lol:
Jo, jinak jsem si postavil tu F-15ku z těch odkazů - je poháněna "velkým modrým" MP JET AC 28/7-35D, vrtule APC 9x6 SF a LiPolama 3s E-Tec 1700 a po nabarvení mi váží cca 525g (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=3533129&postcount=1131)
Ale chce to lítat jen za mírného větru
Napsal: stř 13.04.2005 21:57
od Kovboj
Dave0402 píše:Jo, jinak jsem si postavil tu F-15ku z těch odkazů ...
Jak je to s vyosenim u tlacne vrtule? U tazne se dava kolem 3 stupnu, ale co jsem koukal na nejruznejsi navody tak u tlacne je snad pokazde v ose. Proc?
Současné EPP vojenské letadla
Napsal: čtv 14.04.2005 0:53
od BEL
Máme nové modely (Su27, F117, B2 a F16), vše 3D výlisky poháněné dvěma dmychadly, možná by byly zajímavější místo stínových modelů. K dispozici je video ze zalétávání. (www.volny.cz/bel/RC_modely.htm)
Re: Současné EPP vojenské letadla
Napsal: čtv 14.04.2005 8:44
od Kovboj
BEL píše:Máme nové modely (Su27, F117, B2 a F16), vše 3D výlisky poháněné dvěma dmychadly, možná by byly zajímavější místo stínových modelů. K dispozici je video ze zalétávání. (www.volny.cz/bel/RC_modely.htm)
vase modely znam, mozna by i byly zajimavejsi, ale ja si je chci udelat sam a 'o neco levneji' ;-)
Napsal: čtv 14.04.2005 11:24
od Dave0402
Kovboj píše:
Citace z jednoho manuálu:
Proč musí být motor vždy vyosen mírně vpravo. Proud vzduchu od vrtule není rovnoběžný s podélnou osou modelu, ale proudnice jsou ve tvaru šroubovice a pokud motor není vyosen, způsobují na neutrálně nastavené směrovce vždy určitý vztlak ve směru šipky, čili model je natáčen směrem doleva.
takže vyosení doprava u vrtule, která je až za směrovkou nemá smysl, protože proud vyzduchu od vrtule nic neofukuje :wink:
Vyosení motoru směrem dolů mám dojem souvisí s celkovým seřízením motor-křídlo-VOP, ale přesně to nevím - zkus to někde vyhledat. Faktem je že u motoru vzadu u JETů se vše dává v "nule"
Napsal: čtv 14.04.2005 12:30
od Kovboj
Dave0402 píše:takže vyosení doprava u vrtule, která je až za směrovkou nemá smysl, protože proud vyzduchu od vrtule nic neofukuje :wink:
No jo, jasne! Jsem to ale trubka, stacilo by se trosku zamyslet a treba by mi to taky doslo... Diky.
