Stránka 1 z 1
Připojení DX6 k FMS přes zvukovou kartu
Napsal: ned 10.02.2008 13:53
od honzajs
Jako nový majitel DX6 a letec začátečník jsem se pídil po možnosti připojení DX6 k FMS přes zvukovou kartu.
Takže potřebujeme:
1ks DX6 nezapínat
1ks kabel osazený JACK 3,5 na obou koncích, mono provedení. Jeden Jack přímý, druhý 90
1 FMS
1 SPP (SmartPropoPlus)
Nejdříve nainstalujeme SPP ve verzi pro FMS (Generic verzi jsem nezkoušel).
Instalujeme do adresáře FMS v Progam Files
Potom nainstalujeme FMS do toho samého adresáře
Zalomený Jack zasuneme do DX6 do zdířky kabelu učitel žák. Rovný JACK do mikrofonového vstupu zvukové karty PC. DX6 zareaguje displejem, kde ukáže napětí. POZOR DX6 NEZAPÍNÁME!!!
Rozjedeme FMS, v liště vybereme Nastavení (Controls), submenu Analog Controls resp.Analogový ovladač.
Tam vybereme pákový ovladač resp.Joystick interface. Dáme kalibraci, zoufale hýbáme pákama až je zkalibrováno. Hotovo fertig, můžeme jít na to !
Letu Zdar !
Další postup je již obvyklá rutina, tj. doporučuji si v menu DX6 vytvořit další letadlo a trimovat atd. do něho, ať si nerozhodíte svoje nastavení. Vrtulníky jdou taky, pouze nutno přepnout do modu HELI
:D
Napsal: ned 10.02.2008 14:08
od Alios
Jsi prostě borec. :D Výborný nápad.
Napsal: sob 31.05.2008 21:29
od gubis
čau, funguje to i pro jiné simulátory než FMS? např. RealFlyght?
Napsal: sob 31.05.2008 23:15
od AdamProg
To musis nainstalovat jako generic verzy, pak se ti to bude tvarit jako normanli joistic a muzes to puzivat kdekoliv.
Napsal: úte 18.08.2009 10:34
od housing
Neviem ako vy ale ja som to urobil presne tak ako popisoval honzajs a nefunguje to.
Nejde to rozbehat,ked hybem packami v FMS simulatore newreaguje to na nic.
