blbá skelná páska!
Napsal: pát 15.04.2005 13:29
Tak som si isiel vcera zalietat s mojim miniTornadom bo som kupil nove baterky LiPol E-Tec 3x 1250mAh! su lahsie ako 8xAAA Sonyo Twicel 720mAh NiMh, takze do predku prislo kus olova... letelo to nadherne! uplna spica... 39minut aj 28 sekund vo vzduchu a to som este akrobatil!
no ale k problemu... po zime ked som s minitornadom nelietal som si vsimol ze skelna paska prestala drzat na EPP aj PP a zacala sa odlepovat a to nevravim o tom ze na niektorych miestach vobec nedrzala... nevahal som a vsetku vadnu pasku z modelu strhol a nalepil som tam uplne novu pasku... vsetko ok az do vcerajska ked som si to s modelom pekne nastupal tak cca 150m a strmhlav sa pustil k zemi, plna vychylka kridelok a miniTornado sa krasne vrtelo k zemi... asi tak v cca 70m zrazu bez akehokolvek zasahu do riadenia miniTornado v sekunde spomalilo, zdvihlo cumak a zacalo v pomalej pravej spirale letiet niekam daleko prec... cely vyplaseny som si myslel ze som stratil baterky, ale zacalo nejak i ked neochotne reagovat na knipl tak som myslel ze je daco s dosahom... vysielac som dal nad hlavu a nic stale to iste... potom som dal plne lave kridelka vyskovku asi do polovice vychylky odtlacil a hele... minitornado sa zacalo chovat ako by nic... s takto chromym modelom som pristal nastastie bez havarie... pridem k modelu a co nevidim... skelna paska na pravom kridle uplne odepena, div ze som nestratil kridelko!
preto som sa rozhodol ze skelnu pasku necham len na nabezke (ta je v pohode...) a kridelka zavesim na kvalitne zavesy! a snat bude po probleme...
ako mate riesene zavesy elevonov vy? nemate problem s odlepovanim skelnej pasky?
PS: sory ak som sa trochu viac rozkecal
