Stránka 1 z 1
Pseudo DLG Badius
Napsal: sob 23.02.2008 13:07
od bezmozek
Tak jsem se nechal inspirovat mini DLG Fík a postavil si něco ze šuplíkových zásob. Není to žádná hitparáda, ale snad to poletí, na zálet se ještě čeká.
Náhradní křídlo na Badia od JR models z EPP, kus EPP na gondolu, uhlíková trubka 5mm a ocas balsa 3mm. Přichycení křídla jsou dva nylonový šrouby 4mm.
Omluvte sníženou kvalitu modeláře:
Rozpětí: 118cm
Délka: 92cm
Váha: 200g a počítám, že tak ještě tak 3g budu dovažovat.
Vyšlo to nějako těžký, asi protože jsem použil 4čl. 350mAh, 8g serva, na ocas by možná stačila i 2mm balsa a v křídle už byl vlepenej smrkovej nosník kterej je taky jak cent, ale takovej už je život
Aspoň mám radost že jsem něco postavil sám
Napsal: sob 23.02.2008 17:00
od Tibor BK
to jsem zvědav na start s otočkou
ale pokud ano tak gratulace
Napsal: sob 23.02.2008 20:54
od Acroholic
Napsal: ned 24.02.2008 16:53
od Streader
Takže už ti to křídlo přestalo ležet ve skříni co?
Dej určitě vědět jak to lítá.
Docela to i jako DLG házedlo vypadá
Napsal: pon 25.02.2008 13:14
od Streader
Tak co Bezmozku?
Proběhnul o víkendu zálet?
Jak to lítá?
Napsal: pon 25.02.2008 21:27
od bezmozek
2 Acroholic: Já nevim jestli mám na ty tvoje hemzy reagovat, nepotřeboval bys spíš kombatem do hlavy, třeba by Tě to napravilo
Jinak zálet ještě nebyl, jsem momentálně bez auta a na mašině to fakt nepovezu
Napsal: stř 19.03.2008 22:41
od bezmozek
Právě jsem se vrátil z hradu....eee... no to je jedno, prostě to nelítá.
Teda lítá, ale je to bída. Smrkovej nosník v křídle se i při tak malym vzepětí prohne, takže éro po odhodu udělá podivnou vlnovku, směrovka moc nemaká, asi je moc dlouhej ocas, při plný výchylce to lítá kola tak 10-15m a jde to jaksi "dveřma", takže spíš než že by to zatáčelo, tak to letí bokem, jak by to chtělo větší vzepětí, což se mi nechce. EPP povrch je taky na pikaču, když s tím fakt mrsknu, je slyšet jak to kolem křídla zahučí, ale je to moc pomalý, než aby to něco nastoupalo. Ale smeťák je až ta poslední možnost, takže si to maluju následujícně:
Křídlo obrousím jak to půjde, dodělám odtokovku z balsy, polepim isolepou a přerobim to na křidýlka, možná se pokusim vyndat ten smrkovej nosník a nahradit balsou a uhlíkem, ale to asi neklouzne, trup zkrátim, na směrovku se vykašlu a udělám trochu menší VOP (při posledním hodu když jsem se do toho opřel na 100% uletěla).
Tak by mohlo vyjít i těžiště a i by to šlo řídit
Jestli někdo má lepčí nápad, sem s tím.
Napsal: čtv 29.05.2008 12:17
od bezmozek
Napsal: čtv 29.05.2008 13:34
od Streader
Jak je vidět, lítat se dá opravdu se vším
ty uši jsi narovnal, nebo uříznul?
Na tý fotce to vypadá že to má celkem malý rozpětí.
Napsal: čtv 29.05.2008 13:51
od bezmozek
Ono to křídlo bylo celý pochybný, takže jsem ho přepůlil a slepil tak, že náběžka je rovně oproti původnímu, do toho 2x2mm uhlík, servo, křidýlka a polepení, vzepětí je minimální, ale ono by při odhodu vadilo.
Rozpětí narostlo na 1,2m, takže myslim tak akorát abych to nepomlátil o zem
Jen sop jsem udělal trochu malou, při odhodu to plave jak ryba, ale nic katastrofickýho.
Mám z toho radost jak malý děcko a až bude termika, tak to ráno zahodim a večer přistávám
Napsal: čtv 29.05.2008 14:03
od Streader
Jojo, to znám.
když lítá něco takovýhleho, je z toho někdy větší radost než z ARFka za 5000,-
Od toho kvalitu podvědomě čekáš, ale tyhle "létající stroje" tě můžou jenom překvapit.
Kdybys měl nějký video tak ho sem hoď. U pecky prodávají jak badiusácký křídla tak uhlíkový trubky. Bude DLG za 3,50
Napsal: čtv 29.05.2008 16:08
od bezmozek
Video možná nějaký stvořim, jen musim doma lohnout foťák aby se na to dalo koukat. Jinak cesta stavby něčeho takovýho je možná, nikoli však snadná. Křídlo na badiuse jedině to EPP, to origo by nemělo šanci přežít, ale profil je tak tlustej, že ani po potažení a prodloužení to není žádná sláva, uhlík jsem dal kvůli váze 5mm, ale sneslo by to i víc, ocasky ač se to nezdá taky dostávaj záhul, 2mm balsa se mi zdála už moc, takže je to z 3mm lehký. Hlavně stojna pod VOP musí mít léta nastojato, jinak ti hned uletí, lámalo by se to v letech. A pak samo pouvažovat o nějaký aerodynamice aby se to dalo zahodit, ale co už, to je dle vkusu každého soudruha.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=811
Uplně vidim teoreticky mnohem líp vybavený experty jako woro a praktiky jako polynom jak se u toho válej smíchy, ale každej začátek je těžkej, kór když je jeden bezmozek
Napsal: ned 09.11.2008 18:07
od epoxid1
Jo VOP mi taky už dvakrát uletěla naštěstí se to ani moc nerozbilo. kdyby někdo měl nějakej dobrej nápad jak jí tam přidělat aby hodně držela určitě ho napište. Takže díky.
