Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: WLtoys V911 new/old plug
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2013 20:26
Suke001 píše:
Každopádně, když je helina ve vzduchu, tak je trochu nakřivo..
A tak je to správně. :wink:
A to, co jsi označil jako křivé, je jen nějaký držák na baterku, ne? To na letové vlastnosti nemá žádný vliv.
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2013 20:35
Aha tak mozna jsem jenom blb :-D.. No prijde me ze je potom cela baterie krive a ma to vliv na rovnovahu, asi jen pocit.. Na zemi pri startu to jede na stranu, to je pocitam taky ok ?? Tak pak je to asi jen v rukach :-)
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2013 20:42
Při pomalém startu to musíš korigovat, důležité je, jak se chová tak v metrové výšce. Tam už by se měl model dát vytrimovat a ve visu ho udržíš jen nepatrnými (ale téměř neustálými) zásahy do cykliky. Vycházím z řízení klasického šestikanálového modelu s mechanickým stabilizátorem (pádly), bezpádlovku mám jenom maličkou mršku MCPX.
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2013 21:01
Aha, takze uz je to asi jen o vytrimovani :-).. Zkusim to postelovat a uvidime .. ;-)
Diky
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 14:54
Takze spokojny? Mozem pomaly veselo objednavat bez nahradnych dielcov? :)
Mozno fakt objednam rovno dva :)
Pockam si na dalsie informacie, ktore dielce odchadzaju ako prve... :)
Diky
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 16:03
Jo létá super, jsou tam náhradní tail a blade, jak je v popisu + 2x baterie, ovladač, helina a manuál. To je asi vše. Já koupil 2x baterii navíc a ještě jsem dnes objednal http://www.banggood.com/WLtoys-V911-Pro ... 89780.html, za ty peníze :-)..
 Předmět příspěvku: baterie do transmitteru
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 9:34
Zdravím,
vyplatí se o 2,4 Ghz transmitteru koupit nabíjecí baterie? Zatím nevím jak moc to vybíjí, děkuji :-)
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 23:03
Zdravím, všiml jsem si, že heli docela krouží dokola, nebo vypadá to, že se spíše pohybuje.
na zahraničním fóru jsem se dozvěděl, že se asi jedná o nějaký "toilet bowl effect".
Nevíte o tom něco, nebo jak se toho zbavit ?
Mechanicky se mi nezdá nic špatně. Jinak náhradní díly mám.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 23:26
Tak už jsem to i vyřešil, povolený šroubek u vahadla :lol:
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 7:06
Chtěl bych se zeptat kde koupit tohoto prcka nejlevněji a jak je to z dodáním popř.clo? Díky
Model: Piper super cub LP od Hobbyzone
Model: Piper super cub od Pelikána
Vysílačka:Turnigy 9X 9Ch Transmitter
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 10:02
Ci najlacnejsie neviem , ale ja som ho kupoval tu:
http://www.banggood.com/buy/v911.html
Dodacia doba je sculeky pomerne narocna z onej casti sveta...
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 10:48
Taky jsem kupoval na banggood, dodání do 14 dnů u mě. Doporučuju :-)
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 19:10
JamesT20 píše:
Ak najdes lacnejsie ako na banggood.com, tak len o par centov (do 1USD). Posielaju odtial celkom rychlo (2-3 dni po zaplateni). V priebehu cca 2 rokov som tu kupoval v911 BNF, baterky, v929 BNF, set nahradnych dielov na v911 a vzdy to doslo bez problemov. Ale este som nemal problem pri nakupe ani z inych e-shopov z Ciny lebo HK. Otazka je len za aku dobu to pride (8 dni az 5 tyzdnov).
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 14:37
no právě to dodání před vánoci se bojím že nedorazí
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 18:47
JamesT20 píše:
Možno to nebude také zlé. Objednal som si v922 9.11.2013, z banggood poslané 10.11., podané na pošte 12.11., odišlo z Číny 13.11. (podla trackNr.). Uvidím kedy príde na Slovensko
