Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 339 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2010 14:25
Napíše mi někdo kolik dobíjí do baterie po 6ti minutách letu. Nejde o žádné 3D. Díky
Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2010 15:08
Ptáš se na blbosti, velice záleží na stylu lítání, jednou 1760, jindy 1960mAh, už přestan špekulovat a chovat se jako osel. Pokud nevíš tak si hod korunou a máš rozhodnuto hned.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2010 16:51
tomasv píše:
Let 6,5minuty osmiček na baterii 6S 22.2 2500mAh 25C MegaPower zůstatková kapacita 30 - 40% Nikdo ti nenapíše přesnou hodnotu.Osobně bych na T-Rexe 500 méně jak 2500mAh nechtěl.Je to o volbě a penězích.Zrovna mi jdou dvě baterie MegaPower z USA.Vlastnim 3ks a naprostá spokojenost.Posledně jsem létal v hale 6,5min, při nabíjení vykazovala bateriie ještě 55% kapacity! :wink:
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2010 17:05
Drop, díky, stačí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2010 18:27
Podle mě je zbytečné mít větší a těžší baterku když jí pak člověk lítá na 60%.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2010 22:30
S Lipo je to tak, že pokud odebereš 25% kapacity a 75% v nich zůstane, tak takovýchto cyklů vydrží baterie cca 6000, pokud to obrátíš a budeš odebírat 75% kapacity a 25% v nich zůstane, tak takových cyklů vydrží pouze 600, pokud budeš odebírat ještě víc počet cyklů nadále poklesne. Pokud se ti podaří je vybít na nulu tak se nafouknou a je to jejich konec.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.03.2010 0:30
Je sice pravda, že když se vybíjejí méně vydrží více cyklů, ale já si myslím, že je lepší mít raději lehčí baterky, vybíjet je více a klidně je za sezonu intenzivního lítání odrovnat a na další sezonu si pořídit nové. Stejně časem stárnou a než bys využil těch 6000 cyklů tak ti odejdou věkem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.03.2010 1:57
Rici píše:
Proč věkem?
Dyť to máš při průměrné době letu 6 min, jen 600 hodin lítání :)...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.03.2010 15:08
To jsem nepsal kvůli 600 cyklům, ale je to přímá úměra, pokud budeš vybíjet na 95% tak se třeba nedožijou ani 60 cyklů, mám baterky Uni 2200 do Trexe 500 a jsou 3 roky a stále je tvrdost dobrá a 6min letu.
to zdendys
ono je rozdíl jestli 6 min nebo 7 minut, ta minuta je nárust času o cca 15%.
Pokud něco trénuješ tak ta minuta je znát.
Ale koukám že jsou tu samý borci s 3D masters pro které je 50gramů příliš.
Chytrému napověz .....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.03.2010 18:50
Beep píše:
to zdendys
Je to paradox...někdo honí gramy na baterce.Přitom stačí mít o 20g víc na servu x 4 je to již 80g, další věc je hmotnost listů, kde neni problém u levných listů + 15g x 2 = 30g.Lehce spočteno 110g jen na pár věcech.Pak se nabízí otázka, to co tu hoši řeší, zda-li úspora na baterii 2200mAh proti 2500mAh je opravdu tak rozhodující veličina v samotné hmotnosti heli :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 15.03.2010 4:05
5 minut klidneho krouzeni dobijim 1300. Nepretrzita lomcovacka 2450 a po 4.5 minute jsem sel k zemi. 2600 byly prazdne i s V-barem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 15.03.2010 7:31
já lítál v 500 Flightmax 3000mAh 20C a po 6ti minutach sem dobijel cca 2500mAh, na normalni litani ta vaha vubec nebyla znat a 3D neumim
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2010 22:31
Tak jsem sestrojil rexe :) je to paráda, akorát jsem narazil na problém se zadní vrtulkou, nebo spíš se servem. Když připojím aku, tak všechna serva reagují jak mají, kromě toho na vrtulku ( to vrčí, ale nehýbe se ), ale když chci nastavit dorazy na gyru, tak to normálně jde, ale pak, když to zase vyzkouším, tak to zase nejde, nevíte čím to může být? je to v nastavení vysílače nebo gyra, nebo čím? Vysílač mám DX6i, servo vrtulky DS520 a gyro GP780. A máte někdo nějaké dobré, praktické, jednoduché a důležité rady pro zalítávání nově sestrojeného stroje? popřípadě nastavení vysílače DX6i pro rexe 500? nerad bych ho při prvním pokusu vzlétnout rozflákal.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2010 23:04
Pokud se heli netočí, tak vrtulkové servo vždy vypadá že moc nefunguje, je to způsobené heading lock režimem gyra. Heli je potřeba bud roztočit v ruce, což je u heli 500 trochu problematické nebo opatrně na zemi.
Jeden fígl je že zapneš heli a vrtutka musí být svisle, pak otočíš heli a odtoková hrana spodního listu se pohybuje ve stejném směru jako ocas heli.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 22.03.2010 10:13
tak sem to zkoušel a vrtulka pořád stojí na mstě, nebo se možná pohybuje uplně nepatrně, že to ani nejde vidět. jestli to teda dělám správně : 1) zapnu helinu 2) nastavím vrtulku svisle dolů 3) chytnu helinu za ocas a pootočím s ní jedním směrem, ale vrtulka stojí :?: 8O a zdá se mi divné, že při každém připojení baterky mi to zapípá nastavení rega (brzda, typ modelu, atd.) je to normální, nebo to nemám ještě správně definitivně nastaveno a nějak potvrzeno??
