Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1098 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: Protos 500 pokračování
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 16:20
Protose jsem měl jak krátkého tak prodlouženého. Rozdíl jsem nepoznal. Já bych už neprodlužoval. Navíc je teď docela problém sehnat na Prodlouženého kvalitní listy. Takže pokud bych měl krátkého, tak bych neprodlužoval.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 12:38
lexlutor píše:
Zdravím majitelé Protosů. Mám regulátor roxxy 960 6 a motor původní lipotech, nastaven přes programátor governor a křivku 80% a pastorek 15Z. Z ničeho nic mi regulátor strašně málo točí, tedy oproti původní hodnotě...i když křivku vytáhnu na 100% není to nic extra otáčky. Nemáte někdo podobnou zkušenost popř. radu jak mohlo dojít k této záležitosti?
neklouže ti volnoběžka?
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 02.09.2016 11:21
Ahoj protosáři, znova si osazuji protose co mi teď stál na poliččce. Jaké teďka frčí baterka a jaké mi doporučíte servo na ocas?
Stačí něco takového?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 00-mah-35c
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 22:27
osobně s touhle baterkou zkušenosti nemám,ale v podstatě stačí.Co se týče serva,tak standartní velikost,např. Savox SH 1290MG bohatě dostačuje
TSA 600E,Gaui NX4,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKON
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 22:28
Je to vyborne vrtulkove servo na Protos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_35g.html
Paka serva je 11.5 mm. Tak funguje najlepsie. :)
[ 66.11 KiB | Zobrazeno 9713 krát ]
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2016 18:38
nevíte někdo prosím kde sehnat bočnice na Protose?Mám na mysli ne origo,před časem se mezi lidma objevovali,resp. někdo je frézoval na cnc.Díky
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 2:03
http://www.wurzer-heli.at/html/protos_500_extrem.html
Naposledy upravil helipali dne pon 19.12.2016 13:22, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2016 14:16
Elcobre2 píše:
"Tsisters" tady na foru, zkus mu napsat.
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2016 19:54
díky,už jsem sehnal
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2017 22:20
Ahoj všem po nějaké době se vracím k létaní a mám dotaz potřebuji nové baterie mám vyhlídlé gens ace 2600mah 25c jsou tyto baterie dostačující do protose co se tyče těch25c? Nebo jsou kvalitou jinde než před několika lety? Nebo jaké používáte vy?
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2017 23:37
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 8:00
Momentálne som kúpil
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-265 ... -pack.html
ale mám na nich štyri štarty, ergo dlhodobo neviem povedať. Pri mojom štýle lietania by mohli stačiť, špičkovo mi heli berie do 40A.
Doteraz som lietal tie Zippy Compact, čo helipali.
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 13:02
Raději více céček, od 35C výše mám vyzkoušeno, tyto: http://www.rc-modelar.cz/zippy-flightma ... p-40c.html: anebo tyto: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 00-mah-45c: jsou lepší, měl jsem zippy, tedˇmám gens,jsou ještě lepší.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 22:13
Zeptám se možná na hloupost ale jaky bývá standartní vnitrni odpor baterie gens ace 2600mah 25c? Třeba ty moje ještě nejsou zcela ko. Jak poznáte vadnou li pol? Diky
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 14:33
pitrsan píše:
Ahoj,jestli máš nabíječku která měří i vnitřní odpor, tak já docucnul zippy, čtyří roky staré, na 35miliohmu ,neřeknu kolik je na nich cyklů, já si to nepíšu, ale v průměru dvakrát týdně lítám.A jak poznáš vadnou lipo? Místo šesti minut letu se ti začne letový čas zkracovat, a je znát že baterka umírá, na čtyři minuty a čas dále klesá. No a v zimě je to ještě horší.
