px
 Předmět příspěvku: Ocasní táhlo na 500ku
PříspěvekNapsal: stř 25.02.2015 21:05
Chtěl bych přesunout ocasní servo z těla vrtulníku na ocasní trubku (použít místo mini serva standartní servo) a narazil jsem na problém, jak sehnat správně dlouhé táhlo.
Ideální rozměr je 2mm průměr a délka cca 40 až 45 cm
Táhlo musí být drátové, což eliminuje současné karbonové táhla, co jsou na T-Rexech.
Důvod je ten, že táhlo prochází držákem horizontálního křidélka a podpěry ocasu.
[ 58.69 KiB | Zobrazeno 4943 krát ]
Našel jsem ocasní táhlo na T-Rexe 500, které je ale součástí setu se 2 ocasníma trubkama, což nepotřebuji.
To má rozměry 1.96x406mm (pro mě takřka ideál):
http://www.rchavran.cz/detail/ocasni-tr ... -ah50040t/
Nevíte někdo o táhlu, co se dá koupit samostatně? Případně nemá ho někdo doma navíc :-)?
Mám ještě doma táhlo na 600ku a naskýtá se možnost ho zkrátit, ale pak tam neudělám závit a nechci ho jenom přilepovat - aby se časem neuvolnilo. Vnější závit udělat neumím.
Poradíte někdo?
 Předmět příspěvku: Re: Ocasní táhlo na 500ku
PříspěvekNapsal: stř 25.02.2015 23:13
samotné táhlo http://www.ebay.com/itm/Tail-linkage-Rod-Trex-T-Rex-500-Helicopter-RH50107-/300944018681?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4611a94cf9
T-rex 550X, MZ-24pro
PříspěvekNapsal: stř 25.02.2015 23:45
Super! Objednáno.
Díky...
Roman
