Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Další
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 7:15
Obrázky: 7
obadal.rada píše:
jak Vám chodí volnoběžka? mám sice Nitro přestavěné na elektro ale i když volnoběžku promažu, jde mi ztuha ale ne zase moc
na co to může mít vliv v letu nebo co tím trpí?
Mas velmi dotiahnuty srob ktory drzi hlavne kolo na oske. Povol ho a vyskusaj to. Je tam samoistna matica takze sa to nesmie dotahovat "na krev".
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 8:38
IgorGSM píše:
Ahoj , musím ti trochu odporovat,šroub je v autorotačním kole,to je to spodní, ne v hlavním, v hlavním je nalisované ložisko autorotace, tak nezáleží jak ten šroubek utáhneš.Já ho utahoval včera. neb jsem měnil to autorotační ložisko, a utahuji to dost fest.
Naposledy upravil beka dne stř 06.04.2016 8:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 8:42
Obrázky: 7
Hovorim z vlastnej skusenosti.
Ked ten srob velmi dotiahnes tak to sposobi skrutenie autorotacneho kola a to nasledne tlaci na naboj vrchneho kola a to ide tazko.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 8:56
IgorGSM píše:
A máš mezi oběma kolama vymezovací podložku?
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 9:02
Obrázky: 7
Jasne ze mam podlozku ale ta nezabrani tomu ze sa autorotacne kolo skruti a tlaci na hlavne kolo
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 10:24
IgorGSM píše:
No dobře mě se něco takového nikdy nestalo,tedˇ jsem si vzal obě kola do ruky a dal to dohromady s hřídelí a stáhl na krev šroubkem, až se začal lisovat plast a ani náhodou se to nedotkne, v tom autorotačním kole je ještě zalisovaný kroužek, takže to drží aby se ten plast nezbortil a nepraskl, tak máš něco špatně.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 18:19
měl jsem šroub hodně utáhnutý, povolil a už to jde lehce
mám tam raději dát novou volnoběžku? nemohl jsem jí nic udělat?
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 18:36
Tak pánové se vám omlouvám, jestli vám stačí povolit šroub a je hotovo, mě u trex550 dominator se nic takového neděje, asi to mám jinak vyrobené, i když kola jsou schodná s šestistovkou.Jo zapoměl jsem mám šikmé zuby, tak to může být jinak.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 18:41
Já to teda na všech heli dotahuju na fest. A všude mi chodí volnoběžka naprosto hladce a volně. Obával bych se, že povolený šroub bude mít tendenci se střihnout.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 18:48
petrfm píše:
Pravdu máš předsedo, já to taky utahuji fest na všech helinách.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 19:02
no já mám přestavěné nitro, šedé převody ale je vidět že utáhnutí deformuje střed, bělá to tam a ten šroub je utáhnutý ale ne na krev ale přes matičku je vidět cca 0,6mm závitu jak čouhá
ty černé převody jsou asi lepší a hlavně tvrdší proto se asi nedeformuje střed
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 11:11
Ta černá plastová kola to dělají také - na 600 Dominator podle citu dotaženo ( házelo ) - povoleno a dotaženo jen lehce a háže nepatrně . Je to hloupě vymyšlené - když dotažení šroubu zkroutí kolo - ale jiná možnost není .
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 11:31
Problém je, že ty díly jsou co kus, to originál. Některý sedí přesně, jiný má vůli. A když člověk koupí kopii alignu, ty vůle se pak násobí :lol:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 12:32
Hele, koukal jsem na to a ten konverzní kit na 600DFC neobsahuje ty PROčkové gripy. Tzn. musí se vyměnit gripy, ty páky na gripy, táhla k desce cykliky a hlvní hřídel? A to ještě hřídel speciálně pro ESP, takže než ten konverzní kit je lepší to nakoupit po jednotlivých dílech, je to tak?
Lítal jsi předtím s pádlovkou? Je to velká změna, po přestavbě? Přemýšlím, jestli do toho jít, nebo si předělat do bezpádla raději 500.
HALÍŘ píše:
Dával jsem klasiku DFC hlavu od alignu.Desku jsem nechal původní.Pouze jsem přidal třetí domek ložiska. Potože dvě ložiska dostávají na frak.David
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 19:47
Létám T REX 600 DOMINATOR s govíkem na 2250 otáček a spirit občas hlásí malý limit vrtulky . Nastavení jsem kontroloval a servo jede opravdu do koncových bodů s minimální vůlí od dorazu. Listy vrtulky mám originál Align ze stavebnice . Nechci dávat delší listy a tak se ptám zda nejsou k mání hlubší plochy listů se stejným průměrem . Co s tím ?
Franta
