Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 13:48
Osobně to na všech heli řešim následovně:
Rychle se otáčející Tobex-Japan
Vše ostatní Tobex-Čína
Speciální, která neseženu v Tobexu, pak nezbývá vzít od výrobce heli.
Martin
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 16:28
Kolik si dal startů? Já měnil ložiska po 100 letech, už se pěkně ozývaly.
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 16:42
Cca 170 startov, ale nelietam ziadnu divocinu.
Bonis, ktore su pre teba rychlo otacajuce sa?
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 17:43
HynX píše:
No to je snadný.
Hlavní hřídel, hřídel vrtulky, na kardanu, převod na kardan.
U řemenovýho náhonu jsou to všechny kladky.
To jsou ložiska, kde jsou vysoké otáčky a jakákoli nepřesnost vyvolává velké vibrace, proto bych tady rozhodně nešetřil.
Vše ostatní postačí Čína z Tobexu, protože i to je lepší, než Align (a ne jen Align) ložiska.
Osobní zkušenost.
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 18:08
bonis píše:
No to je snadný.
Osobní zkušenost.
Nejaku takuto odpoved som ocakaval ;-) Este k tym rychlotocivym by som pridal loziska v motore + domceku motora.
Taktiez v gripoch by som dal kvalitne loziska, nech netrpia na "vylagrovanie", ale to by som rad pocul vas nazor.
Aj v smykatku vrtulky su pekne sily aj rychle tocky a urcite sem patri Japonec. No a to su skoro vsetky loziska vo vrtase :-D Az na prepakovania cykliky a vrtulky :-) Tot je moj nazor na loziska a preto som sem polozil tuto otazku. Obavam sa ze zase fanatizujem :-P
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 18:57
hlavne ne align,takze pak je to jedno,treba jak pises ten tobex.zase tak neprehanej se vsim.ja beru tady.
http://www.modelarina.cz/kulickova-lozi ... 4500husfdj
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 21:16
Obrázky: 3
Já bych to taky nějak moc něpřeháněl. Např. téměř všechna radiální ložiska od Tondy do LA700 jsou za 56Kč a určitě to tak nebude Japan. Pouze volnoběžné ložisko je originál HF1012 INA a to má Tonda naopak hrozně předražené.
Já jsem přeložiskovával tři létané LA700, všechna ložiska zakoupena tady, ceny až poloviční oproti ČR, všechny možné rozměry a provedení, poštovné do ČR - 6.90 EUR.
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 17:07
Rozhodol som sa, ze vsetky loziska kupim na stranke, ktoru sem dal framif. Su to Nemci, tak hadam kvalita bude odpovedajuca. Orig. Align mi vydrzali cca 170 startov. Tak dufam, ze to bude kvalitou uz len lepsie :-) Jedine do motora a domceku motora kupim Japoncov z Tobexu, predsa len su tam riadne tocky. Tiez do smykatka vrtulky dam Japan, nech su vole na vrtulke co najmensie ;-) Diky vsetkym za rady.
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 22:18
Obrázky: 3
Jenom aby nedošlo k nedorozumění, jsou to Němci, ale kvalita u nejlevnějších bude stále stejná jako čína zakoupená v ČR. Prostě větší, kompletnější nabídka, vše skladem, nižší ceny, dodání do druhého dne (po Německu), kvalita stejná.
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 22:40
HynX píše:
V motoru Align je třeba vyměnit s ložisky i hřídel a v orig.setu s hřídelí jsou už dodávány japoská ložiska :!: Jinak všechna potřebná ložiska,jsou k mání v Tobexu :!:
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2013 9:10
raging píše:
Ano, to viem, ze treba vymenit aj hriadel. Ze tam su japonske loziska, to som uz nevedel. Diky za poznatok.
Co sa tyka cinskych lozisk z Tobexu, tak chlapik, ktory je zastupca pre Sk, mi povedal, ze on sa miniaturnymi cinskymi loziskami nezaobera, len Japoncami :|
PříspěvekNapsal: úte 10.06.2014 9:18
Ahoj pozná někdo z následujícího textu co je to za model TREX600?
Mechanika je originál Trex 600 se třemi ložisky na hřídeli náhon vrtulky kardanem v trubce v červeném elox Align
Spektrum DX6i, TREX600ESP - Hughes 500, LRP S10 Blast TX
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 18:24
Bude to stará pádlovka šestičlánek.Kdysi jsem ji měl.
[ 113.29 KiB | Zobrazeno 2996 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.06.2014 6:11
Myslíš verzi ESP?
PříspěvekNapsal: stř 18.06.2014 10:44
Ne,úplně tu první verzi šestistovky.Možná se jedná i o ESP,ale jestli ta měla origo hlavní hřídel uloženu na třech ložiskách,už si nepamatuju :? Faktem je,že se na 600 dalo cokoli vytunit,předělat apod.
