Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1543 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sab goblin 700
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 7:12
Ok .ale su to tak kratkodobe spicky .ale dobry clanok zase som o nieco mudrejsi
Odoslané poštovým holubom
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 12:56
Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že přestože jsou špičky krátké, jsou reálné a nebezpečné. I ta jejich "krátkost" je relativní - z hlediska elektrických obvodů jsou dlouhé až moc.
V souvislosti s proudem serv jsou důležité hlavně dvě hodnoty:
1) průměrný proud (lépe RMS) - ten ovlivňuje dlouhodobé parametry, především teplotu (BECu, serv, ale i konektorů, kabelů) a třeba vybíjení akumulátorů. Jsou to všechno snadno kontrolovatelné věci - pokud BEC nadměrně nehřeje, je průměrný proud dostatečně malý. To je i definice trvalého proudu BECu = takový proud, který dlouhodobě nezpůsobí přehřátí.
2) špičkový proud - zatěžuje celou napájecí soustavu, která musí být dostatečně kvalitní, aby zvládla udržet napětí na všech kritických částech (hlavně Rx, FBL). Problém je, že se špičky těžko měří a že výrobce BECu obvykle nespecifikuje, co se stane po překročení špičkového proudu (omezení proudu a z toho vyplývající pokles nepětí, vypnutí, reset...). Pokud máme 30A špičky na BECu s garantovaným maximálním proudem 20A, není jasné, co se stane - může to fungovat a taky nemusí.
Jen pro příklad uvažujme 30A puls o délce 0.5 ms (což je pro spínaný BEC hodně dlouhá doba, během níž stihne i několik set spínacích cyklů). Pokud BEC nedodá dostatečný proud a napětí poklesne (nebo dokonce vypne), ani slušný kondenzátor tento výpadek nemusí vykrýt. Předpokládejme normální low-ESR kondenzátor (standardní typy jsou vzhledem k jejich ESR zbytečné) s kapacitou 3300uF a ESR 30 mOhm. Během pulsu se vybije o 4.6V a úbytek napětí vlivem ESR bude 0.9V. Z původních např. 8V tak bude jen 2.5V, což už může snadno zresetovat Rx nebo FBL. A to jsme neuvažovali vliv kabelů, konektorů, indukčnosti atd.
T-Rex 450 PRO DFC / T-Rex 500 PRO DFC / Goblin 700 Competition
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 12:36
Já používám tento bec už 4 roky a 4 roky už nic neřeším... http://www.western-robotics.com/WRL-HBECS7
popřípadě doporučuji toto .. http://www.western-robotics.com/WRL-HBECSPM
http://www.western-robotics.com/wrl-hbecsp
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 13:02
Páni kluci nevíte o nějakém heli leteckém dni ?
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 20:17
Pokud jde o RC model, tak právě probíhá HELICUP v Kroměříži, je až do neděle, tuším :)
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: sob 09.07.2016 7:51
A v sobotu je Mikado Day v Karizku. AMG Myto. Snad by mel prijet i Cesena.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 09.07.2016 21:51
Moc díky za tip :-) tento víkend to sakra nedávám :-(
PříspěvekNapsal: sob 09.07.2016 22:03
Mikado day je pristi vikend :-)
PříspěvekNapsal: ned 10.07.2016 9:11
Presne tak. Spatne jsem se vyjadril.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 14:03
Nevím, jestli se to tu už neřešilo, ale nenašel jsem.
Do G700, Xnova 4530 - 500Kv, jakou hřídel? 8D-A nebo 8D-B?
Ačko mi připadá moc dlouhé a béčko zase o pár mm kratší, než bych chtěl :-) Co tam pasuje lépe?
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 14:09
A je originál .ale napríklad ja mam E ktore som skratil lebo Áčko bolo dlhodobo vypredané .
Béčko je zlé . Môže ísť aj Cko ale už sa nedáva oporné ložisko.
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 14:15
[ 37.47 KiB | Zobrazeno 6070 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 14:30
[ 45.91 KiB | Zobrazeno 6064 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 21:16
Už vyřešeno. Není to do competition, nemá opěrné ložisko, takže objednáno s hřídelí B. Jsem zvědavý, jak to bude šlapat.
PříspěvekNapsal: čtv 21.07.2016 8:53
Keď sa nedáva oporné ložisko tak by som tam dal osku 8mm predsa je tam dosť veľký tach na osku .aspoň tak sa to robí u 700 com
