Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 83 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 550 - UPGRADE PARTS
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 23:58
DaveLister píše:
Marwei píše:
Muzes mi tredy doporucit jina loziska nez originalni http://www.rcmarket.cz/zbozi/motory-elektro/nahradni-dily/motor-shaft-600mx-pro-rcm-bl600mx-1220kv.html ?
Nasel jsem, ze existuji i keramicka, ale nemam s tim zkusenost. S vymenou lozisek uz vubec. Da se aplikovat stejny postup jako je tady : http://www.youtube.com/watch?v=3RJQfbzXNjQ a tady : http://www.youtube.com/watch?v=R5UsR21Y-W8 ? Pro Align jsem navod nenasel.
Stejne mi ale prijde, ze odesly dost brzo...
150letu neni spatny, me odesli driv, hlavni problem je fakt v tom pripeleni.
Kdyz tam das zas ty aligny a prilepsis je bude to taky ok, ale kdyz uz kupujes novou hridel tak proc to neudelat poradne a nemit klid.
Tady kup japonska loziska od firmy EZO v prislusnych rozmerech http://www.tobex.cz/
K tomu si sezen nejakej loctite na loziska a je to, konkretni typ ti ale neporadim bo se nevyznam, ja tam dal zelenej na pastorky co sem mel doma. Ten ale nebude zdaleka idealni, protoze asi nebude moc rozebiratelnej :lol:
Fajn, diky moc. Loziska jsem tedy objednal a pak se vrhnu snad do nedestruktivniho rozebrani motoru 8)
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 12:55
Marwei píše:
Ahoj, mam necely pul rok odlitany na 550 E FBL a objevila se mi takovato vule. Je to vule v loziskach ? Je normalni, ze to je po tak relativne kratke dobe ? Mel bych to reklamovat nebo se s tim smirit a pokusit se vymenit loziska ? Nebo rezignovat na Align motor a jit se poohlednout po jine znacce ? Muze byt i tohle vyraznejsi pricinou mensiho vykonu ? Diky.
video : http://www.youtube.com/watch?v=8iuLRNXhqrM
Kup v Tobexu ložiska a novou hřídel a hlavně tu hřídel k ložisku zalep zeleným Loctite.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 19:49
Objednal jsem samozrejme obe - loziska i hridel. Diky.
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 21:56
Buďte zdrávy, rád bych vyskoušel listy EDGE 523mm Premium CF Blades - Flybarless Version nemáte zkušenosti s obchodem, kde by se nechaly zakoupit? Nebo doporučení? Děkuji
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 22:14
V rc marketu jsem kupoval EDGE 553 FBL, EDGE 523 v e-shopu nemají, ale zkus je kontaktovat. Myslím, že je seženou.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 22:26
XB8R píše:
moc diky, zkusím to a jak si snimi spokojeny?
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 22:36
Jiný jsem na Logu 500 neměl a motyku nelítám. Jsem spokojený.
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 18:50
boZZda píše:
Marwei píše:
Z TOBEXu loziska dosly. Stejne i Align hridel s orig. lozisky.
Zelenym loctitem myslis ten anaerobni tmel R48 , ktery byl u vrtase v sade ?
[ 106.05 KiB | Zobrazeno 846 krát ]
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 19:48
Nechápu, jak někdo může tady na fóru prohlásit, že přilepení ložiska (na hřídel anebo do otvoru) je prasárna, naopak, prasárna je, když namontuji nové ložisko někam, kde se protáčí a potom samozřejmě neplní funkci kterou má plnit !!! U miniaturních ložisek je rovněž třeba si uvědomit, že je nebudu montovat silou, protože zdeformuji velice křehkou ocelovou klec ložiska s kuličkami (kuličky se nikdy nezdeformují, jak tady na fóru píšou někteří "znalci"), což je nejslabší článek ložiska nejen při montáži, ale i při pádu anebo nárazu rc modelu. Zde proto doporučuji montovat ložisko tak, aby síla při montáži ložiska působila na oba kroužky ložiska a nejen na vnější anebo jen na vnitřní kroužek ložiska !!! Lze k tomu jednoduše použít upravené staré nefunkční ložisko ap. ...
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 21:32
Anaerobni tmel R 48 je tedy zeleny Locktite...
Promazavate nove vkladana loziska pri instalaci do motoru a promazavate taky obcas loziska po urcite dobe, jak doporucuje technik od Scorpion ? http://www.youtube.com/watch?v=dRYdArrKMVI
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 23:08
Promazávat anebo ještě horší, domazávat ložiska rc modelu je nesmysl, protože zakrytovaná ložiska jsou namazaná !!! Jak je potom chceš dále mazat ??? Nejspíš nějakým olejem anebo sprejem, což je spolehlivá cesta, jak nachytat rychle nečistoty a ložisko zadřít !!! Jediná spolehlivá cesta je staré ložisko dokonale vyčistit a pak jej ošetřit a nově namazat, ale to je na delší povídání ...
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 23:42
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
No to neni uplne jednoznacne, jak uz tu kdysi probehlo, Scorpion doporucuje mazani specialnim olejickem, ovsem to se netyka motoru prodavanych v CR, protoze ty jsou mazany tukem. Tuto vyjimku si snad vyminil dovozce do CR uz nevim kdo to byl, ale tato informace tu probehla.
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 23:49
matapat píše:
Dovolim si nesouhlasit. To co jsi napsal je pro lozisko cesta do pekel. Pokud lozisko drzi za vnitrni krouzek, lisuji za vnitrni krouzek, pokud drzi za vnejsi, lisuji pres vnejsi. NIKDY za oba najednou a NIKDY tak, aby sla sila pri lisovani pres kulicky. Pokud je to mozne, lozisko podchladim v mrazaku a nebo soucast do ktere ma lozisko prijit nahreji. Vetsinou pak neni potreba sila zadna coz je samozrejme nejlepsi. Pokud je treba osa motoru volna, nebo lozisko volne v dire, zalepit ho k tomu urcenym lepidlem rozhodne zadna prasarna neni.
Zakrytovana loziska at uz 2RS nebo ZZ nemazat. Jsou namazana z vyroby naplni pro celou jeho zivotnost.
Ano, Psena ma pravdu. Scorpion je do CR dovazen s lozisky ktera se take nemazou.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 0:15
co poviete na toto upgrade?
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... fb0cac7032
je to aj na 600EFL, co myslite, co bude odchadzat, ked toto bude kovove. Autorotacne kolo?
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 0:27
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Odejde bud zadni ozubeni, nebo ozubeni autorotace. :)
