Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Raptor E700
PříspěvekNapsal: pát 04.07.2014 12:44
Zdravim, tiez mam tento stroj.
Moja zostava:
Motor: Align 700MX
ESC: CC EDGE 120HV
BEC: CC BEC PRO
Serva: 3x Align DS 615, 1x DS655
Listy: MS composit champion 690mm, Revolution 115mm
FBL: Beast X
Bat.: 6S 5000mAh (turnigy, gens ace)
Zatial som este vo faze nastavovania a ladenia.
Chcem sa preto spytat...ako mate nastaveny nabeh listov na vrtulke? Momentalne totiz neviem docielit aby sa helina otacala pri piruetach rovnomerne a heli sa mi stale pri rychlejsej rotacii nosom dolava pri zastaveni/zaseku vrtulky rozvibruje ako keby bola pregyrovana (do druhej strany je to v pohode).
Dakujem.
PříspěvekNapsal: sob 05.07.2014 13:18
Obrázky: 29
Ahoj, na vrtulce jsem náběh nenastavoval jen jsem nastavil pohyb serva aby nikde nenarážela.
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 12:29
Nakoniec sa mi to podarilo celkom slusne vyladit. (ja som mal nastaveny nabeh listov tak aby heli v normal mode nie heading hold dzrala a nedriftovala) Bohuzial mi odisiel senzor v Beaste a tak sa musim vratit k 3GX kde som mal zas problem s antitorque compensation. Pri razantnejsom pridani plynu mi vzdy utiekla vrtulka doprava. Snad sa mi to dnes uz podari nastavit k mojej spokojnosti.
EDIT 17.7.2014: Nakoniec sa mi to podarilo vyladit aj s 3GXkom. Upravil som nastavenie governoru a dal som tam lepsie servo. Namiesto povodneho DS655 som tam dal BL850H. :)
PříspěvekNapsal: ned 20.07.2014 11:32
Jsou díly na E700 skladem v ČR ?? Nebo je to problém?
Jinak ceny dílů jsou velmi zajimavé. Bych řekl levnější než na Trexe.
PříspěvekNapsal: ned 20.07.2014 11:35
Něco je, něco není, ale většina zatím je. Koukni na web pelikána. Jinak díly z Rakouska chodí obvykle do 3 dnů.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pon 21.07.2014 16:40
Obrázky: 29
Ahoj
Můj Raptor se mi s listy docela dost klepe a bez nich se ani nehne,podle vyvažovačky sou listy ok (SpinBlades Red ) Čím to může ještě být ? Létá super ale nechci ho vylágrovat.
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: pon 21.07.2014 17:34
Na jakých točkách to dělá? U jednoho se mi to projevuje na malých otáčkách cca 1600 v kombinaci s tvrdou hlavou.
PříspěvekNapsal: pon 21.07.2014 17:49
Obrázky: 29
Otačky nemám změřené létám na křivky ale dělá to i při dotáčení :-( myslel jsem že mám moc dotažené listy ale
i když jsou volné že skoro samy nedrží tak to dělá .
Jak silně máš asi dotažené listy ?
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 12:49
Dnes uz konecne naskladnuju prevody pre rychlejsiu vrtulku 4.71 (PV6140). Ja uz som si objednal z fast-lad.co.uk. ;)
EDIT: teraz pozeram ze po par minutach sa aj vypredali. To bola rychlovka. 8O
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 13:38
MisterJ píše:
Jaký je to rozměr listů? Nedávno jsem zkoušel Spinblady 710 a s nimi se mi helina málem rozskočila na menších točkách. SABy. MSC,... bez problémů.
Co se týče rychlých převodů, tak jsem je ze začátku chtěl, nakonec jsem ale dal rychlé servo, roztočil helinu na 2100 a je po problému a funguje super i s origo vrtulkou a navíc má nezaměnitelný zvuk když se za ní trochu vezme.
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 7:31
Blog: Zobrazit blog (2)
MisterJ píše:
Ahoj
Udělej si takový malý test listů. Sundej je z vrtulníku oba dej dírou pro šroub na společnou kulatinku nebo šroubovaák a nech listy pověsit oba náběžkama souhlasně na jednu starnu. Oba dva listy by měli mět náběžky stejně zarovnané a žádný list by neměl předbíhat.
Pokud ano, máš zjištný problém a příčinu toho rozklepání se.
Nejprv ale zkontroluj, zdali máš oba dva listy utažené STEJNĚ. Neměli by bejt utáhle moc, aby se skoro nedali složit, ale zase nesmí být moc volně. Zkrátka to musí klást takový zdravý odpor. Ale oba dva listy stejný odpor. Jinak hrozí přesně ty samé problémy, které popisuješ a jeden list při dotáčení se bude předbíhat ten druhý a jako celek se to rozklepe.
Tak to zkontroluj.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 20:21
Zdravím,plánuji si koupit helinu této nebo podobné velikosti je raptor dobrá volba nebo mám jít do jiné značky jako je třeba Goblin,logo atd,vlastním pouze t-rexa 450 dfx.
Za veškeré odpovědi předem děkuji
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 20:36
Velka helina je hezka a prijemna.
Pokud jsi ale zatim letal jen 450tku, mozna bych uplne nezavrhnul neco mensiho. Neco ve velikosti 550. Leti to na jeden sesticlanek. Je to vyrazne levnejsi na provoz i na dily.
Jde o to, aby velka helina nebyla nakonec kontraproduktivni. Diky strachu s ni spadnout.
Pisu z vlastni zkusenosti. Mel jsem sedmistovku moc brzy, vlastne uz druhou sezonu co jsem zacal. A jednoduse jsem si ji neuzil.
Kazdy jsme jiny a treba to nebude tvuj pripad. Tak to ber spise jen jako podnet k zamysleni.
UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 20:40
jj jak píšeš to je i můj případ větší=strach,mám t-rexa 600 esp na 6s ale s ním jen tak létam,mám tam řemen a pořádo ho můsím napínat.(jde to dost blbe to napínání)a právě proto chci nejaké bezpadlo a dle mého se nevyplatí do 600 investovat pač mě tam ten řemen¨mi vadí takže karda+hlava+elektronika to ho radsi prodávám a koupím neco rovnou nového,klidne i menšího
PříspěvekNapsal: sob 25.10.2014 14:40
Dnes som namontoval do mojho raptora nove ozubene kolesa pre rychlejsiu vrtulku (4.71 ratio).
Musim teda povedat, ze teraz ten chvost drzi omnoho lepsie ako predtym so 115 listami (teraz tam mam setove 105tky).
Ak niekto lieta s touto heli na 2000 otackach a menej, lieta s 5000+ mAh lipolkami ci tam nema presne vybavu ako Nick Maxwell, tak vrelo odporucam tento prevod vyskusat. :)
