Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 19:59 |
Ahoj všem.Chlapci potřeboval bych pomoc. Mám T-rex 600 a osadil sem ho motorem OS GT15HZ600 a origo laděným výfukem. Dělá mi to,že když jdu do visu a sem v něm tak po náké chvilce si najednou přidá plyn a Heli jde na pravou stranu a přide mi že je neovladatelný.Ale to nevím z jistotou spíše se leknu a tak to nevím určitě.Motor je nový a zalétávám ho.Už se mi to ale stalo po druhé.Úplně ten samý problém.Po prvý jsem si myslel že mám rušení bud od svíčky nebo zapalování.Tak jsem Zapalování dal co nejdále (Ves spod pod Ližinama v zádu) fajfku jsem taky zajistl aby nevypadla,kabely jsem obalil do plastu a táhla na servech jsem dal do gumových hadiček.Příjímač jsem obalil do slabého alobalu.Myslel jsem že by to mělo pomoct a že to bude už v pohodě.Ale prd.Sem s toho neštastný a už nevím co stím.Je mi ještě divný,že když to testuju na zemi bez listů a vypálím i celou nádrž a jdu od toho i 100 až 150m tak to chodí jak má.Motor si sám nepřidá.Tak nasadím listy a jdu s jistotou do visu a ejhle problém je zas zpátky.Fakt to nechápu.Před tím jsem tam měl OS MAX 50Hyper a na ten sem lítal tři roky a bez problémů. Rádio mám FrSky HORUS a přijímač s telemetrií kvůli čidlu na teplotu. Chlapci budu rád za každou radu.Už jsem zničil dvoje listy.Musím na to přijít.
Beep
Napsal: sob 29.04.2017 21:18 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1078 Bydliště: Nelahozeves
A co tam máš za gyro, nebo je tam bezpádlo? Pokud bezpádlo tak vibrace.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 21:25 |
Ahoj Petře.Sem Honza od Ládi. Sem rád že ses ozval.Je to pádlo.Gyro Futaba 401 A moc díky za rady a pomoc.
frantas
Napsal: sob 29.04.2017 21:32 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 236 Bydliště: České Budějovice
To vypadá na problém se statickou elektřinou , bez listů na zemi nic a s listy po odlepení se statickým nábojem nabije .
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 21:38 |
Všem chci poděkovat za pomoc. Ale co by to mohlo ještě rušit.Vše je zabaleno v plastu.Dokonce táhlo na plyn se uělal s uhliku.Bál jsem se jakýhokoliv kovového táhla.Jediný mám kovové táhlo na vrtulku.
Beep
Napsal: sob 29.04.2017 21:48 |
A baterka od zapalování je zvlášť?
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 21:52 |
Jediný co mě napadá,ještě vyměnit přijímač,ale myslím že to nepomůže. Upřimně jsem s toho zoufalej.Nevěřil bych že stím bude takový problém.Je to můj první benzinák a nechci to vzdát.
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 21:54 |
Ano je.Mám jí pod nádrží.2s 1300 mAh.
JosefSvejk
Napsal: sob 29.04.2017 22:05 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 7262 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Peggy píše: ..kabely jsem obalil do plastu a táhla na servech jsem dal do gumových hadiček.Příjímač jsem obalil do slabého alobalu.Myslel jsem že by to mělo pomoct a že to bude už v pohodě. Na jakém principu by tato opatření měla pomoci?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 22:12 |
Myslel sem kvůli statické elektřině. Možná že to mám blbě,ale čerpám informace z netu. Když mi porádíte,jak to opatřit lépe budu štastný za každou radu.
JosefSvejk
Napsal: sob 29.04.2017 22:23 |
V první řadě bych zkusil dát jiný přijímač. Motor má nějaký governor?
Beep
Napsal: sob 29.04.2017 22:26 |
Jde o to co to způsobuje, bud rušení,a přijímač pošle servům blbost, nebo výpadek napájení. Pokud rušení, vyměnil bych ložiska v gripech, ty začnou být namáhána až s listama a bez listů to nedělá.
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 22:34 |
Governor nemám. Ložiska jsem také měnil.Při té výměně motoru jsem dělal kompletní údržbu i s výměnou ložisek. Jinak ten příjímač mě taky napadl vyměnit.Mám tu jen netelemetrický,ale to nevadí.Teplotu můžu skontrolovat infra teploměrem.
JosefSvejk
Napsal: sob 29.04.2017 22:46 |
Serva jsou HV nebo je tam BEC? Jaký? Baterie je nabitá?
Peggy
Napsal: sob 29.04.2017 22:58 |
Je tam BEC. Serva 4xSavox Digital,Jen na plyn Hitec Analog a baterie jak k zapalování,tak i pro serva nabitá. Já vždycky musím mít nákou záhadu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
