 Předmět příspěvku: Příhradová konstrukce
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 14:06
Chystám se stavět přihradovou konstrukci, styl něco jako Bell 47. Délka konstrukce 850mm, jen nevím z čeho.. .
Pájet hliník neumím tak aby to spolehlivě drželo, mosaz je těžká, prozatím vítězí lepený uhlík (je ale křehký a čím lepit? CA nebo epox?) a nebo lepený hliník, tuším že nějaké lepidlo na Al dělal patex, nebo denbrawen případně uhupor. Hlavní nosníky budou z průměru 5mm a výplet z 2 a 3mm. Provoz na elektro.
 Předmět příspěvku: Re: Příhradová konstrukce
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 15:19
s tou křehkostí uhlíku to není zas takový drama :D
CA drží dobře, epoxy lepidla skoro hůř, používám pryskyřici, plním uhlíkovým vláknem.
Spoje slepím CA a potom kulovou frézičkou očistím v koutech a potom lepím kouty tou směsí.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 15:38
dudaj píše:
to vypadá docela pevně :)
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 16:13
Nerezove tenkostene trubky a pajet stribrem.
http://www.paoloseverin.it/Fieseler/Fieseler.html
http://www.elektrocech.cz/index.php?category=00000005
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 20:25
Ovšem zkrachujete na stříbře, teď jsem si dělal kotel k parnímu strojku a pájel jsem to stříbrem.. Jen to stříbro vyšlo na 500,- :? a to je to malej model, průměr kotle je 60mm a výška 110mm. Každopádně se s tím ale dělá perfektně! Ovšem nevím jestli to jde pájet jen plynem, bude to chtít kyslík + plyn.. Já na to šel autogenem.. Mají i různé teploty té pájky asi od 450°C do 650°C .
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 20:45
mám jen malý plynový hořák, pájet (cínem na Al) šlo, ale trvalo to dlouho udělat hezký spoj, takže zůstanu u lepení uhlíku. Sice by se mi více líbilo to mít z Al trubek (jdou ohýbat) ale ty zase nijak dobře neslepím
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 6:44
Alu trubky jdou i pájet.ale chce to i poměrně hodně natrénovat než něco začneš. Jde velmi jednoduše zničit celý výrobek
Z jakých trubek by jsi to chtěl dělat??
http://www.havelaircraft.cz/clanek-Pajeni-hliniku
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 13:28
pájet stříbrem nerezové tenkostěnné trubky jde krásně. Hořák stačí na propan a nebo na menší spoje i něco jako malý hořád od Proxxonu (mám cosi podobnýho z aukra za asi 199 Kč a malý spoj to udělá krásně).
Už tu o tom byla řeč, nejlíp tp uvidíš na stránkách L. Horta o tom, jak stavěl Lamu.
Já jsem si pájení trubek vyzkoušel právě za podobným účelem a už od 1.spoje jsem nenarazil na problém.
Ale jak píše arcicorsa, je to drahý - pájka i trubky. Trubky bych bral přímo od Tonyho Clarka.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 19:29
Tady se taky dostanou koupit tenkostěnné trubičky, pošlou do týdne i pouze 2 ks, http://www.sw-stahl.de/wp-content/uploa ... 032015.pdf
