Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Upevnění křidélek větroně r.4m
PříspěvekNapsal: pát 21.07.2006 15:31
Máte někdo zkušenosti s upevněním křidélek u velkých větroňů ( křidélko, l=800mm)papírovou průsvitnou lepící páskou(bankovní) na nažehlenou folii ?
Díky, Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 21.07.2006 22:56
máš pravdu, že páska se občas používá, ale pouze na překrytí mezery u nevhodně udělaného systému křidélek, rozhodně nelze použít jako závěs a to nejen z pevnostních důvodů - soaring je především o čistotě aerodynamických tvarů :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2006 11:34
hajaja píše:
Pokud já vím, fy Reichard tento způsob upevnění křidélek na svých velkých větroních používá.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2006 12:59
lukypav píše:
hajaja píše:
To je ponekud nepresne - Reichard skutecne pouzivá pásku, hlavne na vyskovku a nekdy mozna na kridelka (to nevim jestli skutecne i na trebas XL a Sprintera ) ale ne bankovní a rozhodne ne papirovou. Graupner prodává pruhlednou lepici pasku na zavesy kridelek a se sehnat i v OBI/Baumaxu pruhledná opravarenská paska se zvysenou lepivosti a tuhosti. Ale videl bych to tak do 2 - 2,5 metru rozpeti. Na 4 m ero bych dal klasicke panty a urcite zadnou bankovni pasku! Mam prave od Reicharda Mefisto s takto resenymi zavesy kridelek - neni to zadna bankovni paska ale tuzsi , pruhledna lepici paska. Kdyz jsem menil potah tak nebylo jednoduche ji sloupnout. Pokud v prudke sestupne zatacce pritáhnu - kridla se mi trochu zapracují, neverim, ze by to papirova bankovni paska ustala.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2006 15:35
S paskou moc skusenosti nemám ale u nás pouzíváme takzvané CVAKPANTY.Jedná se o jednoduchy system upevneni kridelka.Pevna cast se zalepi do kridla a kridelko se jen nacvakne a je hotovo :D Zatim s tim nebyl problem... :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2006 19:57
MakoBear píše:
lukypav píše:
hajaja píše:
Takže se papírová lepící páska používá.Zřejmě jsem špatně pochopil výraz papírová průhledná lepící páska.Znám jen tu jak se s ní lepí roztržené bankovky.Mám 4metrové DG-300Elan ARC a je mně líto do tak pěkné a ostré hrany křidélka cpát závěs, i když by to asi bylo nejlepší.Píšeš,že ji tam máš taky, tak to asi funguje.diky
 Předmět příspěvku: Mefisto
PříspěvekNapsal: pon 24.07.2006 11:22
Obrázky: 11
MakoBear píše:
Mam ho taky, kupoval jsem ho z druhe ruky, s novym trupem (po havarce) a vcera byl poprve ve vzduchu. Byl jsem trochu vyklepanej (precejen 1.65kg je zatim moje nejtezsi ero), ale bylo to vpohode, je to hodny a klidny, lita jako po kolejich :D
Neco k tematu - zezacatku jsem taky tem kridylkam a vyskovce jen na lepici pasce neveril, ale vypada to ze drzi dobre. Ovsem je to jen dvoumetrovka, u velkyho vetrone budou ty sily nekolikanasobne vetsi, panty jsou jistota.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku: Re: Mefisto
PříspěvekNapsal: pon 24.07.2006 19:13
Abu píše:
MakoBear píše:
Mám zjištěno, že pásku používá Reichard na 4metrového Luńáka.Napíšu si o ní a uvidím,Diky
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2006 7:48
Obrázky: 11
lukypav píše:
8O Tak to je jina, Rei. snad vi co dela, asi ta paska vydrzi vic nez jsem si myslel...
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2006 15:51
Abu píše:
lukypav píše:
Musím svá tvrzení o papírové pásce zrušit.Nejedná se o papírovou, nýbrž o standardní transparentní lepící pasku .Omlouvám se , Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2010 21:43
Jaký je tedy závěr? Pásku na 4m éro ano, či ne?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.09.2010 18:49
Tak pokud to třeba neni uplně něco makotového tak si myslim, že by to páska lepící měla ustát...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.09.2010 19:17
Páska je špatně. Měl jsem to na elipsoidu a po několika přistání s křidélky vyklopenými nahoru se to začalo odlepovat.... Mocit sucha a bezpečí mi to rozhodně nedávalo. Doporučuju pantíky nebo hmoždinkáče a přez to potom pásku.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2010 8:57
Já ta křidélka zavěšená na samolepící pásce mám na všech svých novějších větroních. Pásku je nutné vybrat, já ji ještě přižehluji, je nutné nastavit správně mezeru mezi křídlem a křidélkem. U 5 kg Spatze jsem dal tu pásku 2x. Vydrží i několik let, je ale nutné hlídat případné odlepování, někdy si trochu pomůžu vteřiňákem. Ale já neprovozuji žádné hotlinery, z akrobacie tak nejvýš přemet.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2010 10:27
Tak panty jsou prostě panty, pokud i ty nejsou blbě zalepené:-) ..nicméně já takové zkušenosti s velkými větroni nemám, ale tuhle jsem vážení kolegové chěl cosi opravit na křidélku i klapce přilepené páskou na oracoverem potaženém křídle, ta páska je uplně obyčejná průhledná páska co jsem vylovil u rodičů doma v šuplíku, a normálně to dalo celkem práci strhnout. V mezírce mezi křídlem a křidélkem se to sice trochu "nafukovalo" v pruběhu několika letů, z čehož jsem byl také nervozní, ale když jse to sundával, tak mě až překvapilo jak to šlo dolu těžko.
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaA a 6 návštevníků
