Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Osazení T34 zvukem
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 13:01
TomasC píše:
Kouření by se mi taky líbilo.
Keď to budeš riešiť, tak už máme nejaké skúsenosti, radi sa podelíme.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 14:10
Zdar ve spolek,tak jsem dle rady objednal tenhle zvukáč https://www.banggood.com/DasMikro-TBS-M ... search,ale bohužel k němu neni programovací kabel,takže budu muset doobjednat :x ,zase čekat do pr....
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 20:35
Habishek píše:
Habishku, neházej flintu do žita!
Jestli najdeš někde ten malý bílý konektůrek (dá se i koupir v tuzemsku) a máš FTDI programovadlo (taky se dá koupit v tuzemsku, za půl darma), tak nekupuj ten origo programátor.
Třeba tady:
https://www.hadex.cz/m435b-prevodnik-us ... bdEALw_wcB
.. a mimochodem, v tom Hadexu jsem koupil taky takový maličký 3W repráček, a hraje to s ním náramně...
Tady máš obrázek jak to propojit:
[ 121.77 KiB | Zobrazeno 2453 krát ]
... a tady máš postup (bacha na to napájení, dodrž to tak jak píšu, já jsem napoprvé DasMiMikro odpálil, protože jsem neměl znalosti - tak ty je teď máš 8) ):
Propojení pro programování:
• K modulu připoj FTDI převodník, třemi vodiči: TxD, RxD, GND, Čtvrtý vývod je nezapojen. Viz obrázky.
• Modul napájet separátně, do 3. portu zleva, tj. PROP1, spodní a prostřední pin.
5V (nebo dvoučlánek – pozor original Benedina max. 6V),
• Do prvního portu zleva do horních dvou pinů zapoj pomocný repráček.
Programuje se softwarem TBS-Flash.exe
Vybrat COM port, dát Connect.
File – Open sound file.
Záložka Sounds, Write Sounds. Po zápisu jednou krátce pípne.
Záložka Parameter, Volume Engine, šoupátko úplně doprava.
Záložka Parameter, Inputs, Prop1 input =RC, Prop1Type=Gas.
Write param. Jednou krátce pípne.
Disconnect
****** Je naprogramováno.*********
Nastavení módu AUTOSTART:
Zapni napájení při stisknutém tlačítku, pak tlačíto uvolni.
Pak ťukej tlačítkem a poslouchej pípnutí.
1 x píp – autostart
2 x píp – 2-pólový kodér
3 x píp – 12-ti pólový enkodér.
Takže ťukej tlačítkem, až pípne jednou. Pak vypni napájení a je hotovo.
Ve vysílačce vytvořit speciální kanál pro zvuk, který půjde s plynem od poloviny do maxima, Offsetem 50% a Váhou 50%, případně křivkou (to je lepší, aby se mohl zvuk přizpůsobit při nízkých otáčkách).
Zvukový kanál zapoj do PROP1 (in), druhý konektor zleva.
Pokud je použit Reproduktor, zapoj ho do prvního konektoru zleva, DO DVOU HORNÍCH PINŮ.
Pokud je použit Zesilovač, tak ten se připojí do prvního konektoru zleva, DO SPODNÍCH DVOU PINŮ.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 22:57
Bezvadny. Dík moc za 9nfo ,odkaz a návod. Ještě jednou moc díky. Kdyby náhodou...můžu se na tebe obrátit pro radu?
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 23:39
Aj ja ďakujem!
Práve s tým laborujem...
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2021 14:06
Habishek píše:
Samozřejmě!
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 16:02
Tak mi dnes prišiel z Banggoodu ten "akože original" programátor
https://www.banggood.com/DasMikro-Micro ... rehouse=CN
Zapojím ho do PC a nič. LED na ňom síce svieti, ale nepýta žiadny driver. Ani v správcovi zariadení nič nehlási, dokonca ani neznáme USB zariadenie.
Takže je to asi vadný kus, či?
Správa sa vám to rovnako?
Mám Win10.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 19:35
mior píše:
..... Zapojím ho do PC a nič. LED na ňom síce svieti, ale nepýta žiadny driver. Ani v správcovi zariadení nič nehlási, dokonca ani neznáme USB zariadenie.
Mám Win10.
Originál adaptér nemám, jen FTDI, a to taky při připojení ani nepípne, ale ve správci zařízení se mi objeví COM port, myslím že ten origo by se měl chovat stejně, určitě by měl vytvořit COM port:
[ 63.74 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 10:01
Skúsim ho rozchodiť a ak nie, doma hádam nejaký iný mám a aspoň použijem ten káblik, ktorý nemám.
A chcel by som Ťa poprosiť - nemáš nejaké ukážkové nastavenie? Stačí sken obrazovky.
Ďakujem veľmi!
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 10:56
mior píše:
...... A chcel by som Ťa poprosiť - nemáš nejaké ukážkové nastavenie? Stačí sken obrazovky.
Ďakujem veľmi!
Screenshoty udělané nemám, zvukovky mám zabudované v letadlech, tak by to byl pro mne trochu problém to připojovat k počítači kvůli screenshotům, a z hlavy už si ty parametry nepamatuju, ale parametry co jsem nastavoval jsou v tom mém modrém návodu nahoře, víc myslím není třeba nastavovat.
Nápad: Zkus napsat uživateli Habishek (je zde ve vlákně). Ten právě td rozchodil tank, a možná to bude mít ještě v hlavě.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 12:13
Jasne, nevyberaj z modelu.
Keby niečo, tak ja čosi vyskúšam a prípadne naskenujem moju obrazovku a poprosím o konzultáciu.
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 23:02
Woita píše:
Tak som zistil, že sa dá nakalibrovať plyn so zvukom tak, že pôjde pekne od dolnej polohy po hornú:
1) zapneme vysielač a prijímač.
(Ledka rýchlo bliká a modul vydáva nejaký zvuk.)
2) stiahneme plyn na minimum
3) stlačíme tlačítko a keď pípne, tak pustíme
(Ledka trvale svieti a minimálna hodnota plynu je uložená)
4) presunieme plyn na hodnotu, kde chceme, aby prebehla zvuková štartovacia sekvencia.
5) počkáme až pípne a presunieme na maximálnu hodnotu plynu
6) pípne 3x, čo značí uloženie maxima plynu
7) modul prejde do normálneho režimu
Tak snáď vám to pomôže.
A nemáte niekto náhodou zaujímavé zvuky, ktoré nie sú v zložke Sound Library?
PříspěvekNapsal: úte 09.03.2021 18:10
Vedle v příbuzném tématu "King Tiger II. - 3D tisk" jsem začal popisovat můj zvukový modul. Je to postavené na Raspberry PI a dával jsem tam i kompletní odkaz s popisem na obraz SD karty. Taktéž je tam blokové schéma zapojení.
Tady je ukázka co to umí: https://www.youtube.com/watch?v=uO6NdOmKZDU&t=151s
Zdenek.
PříspěvekNapsal: stř 26.05.2021 20:33
Woita píše:
Aký je to typ ten malý biely konektor k programatoru DasMikro? Nikde ho nemôžem nájsť. Vie mi niekto poradiť? Ak mám povedať pravdu ani neviem ako ho hľadať. Skúšal som ICS, 4pin, Molex... bohužiaľ nič.
FrSky Taranis QX7, OpenTx
RC Modely: T34, King Tiger II, Tatra 813.
PříspěvekNapsal: stř 26.05.2021 20:41
Měl by to být tenhle ... https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/88 ... 50-mm.html
Zapojují se jen 3 dráty, RX, TX, GND.
Uživatelé procházející toto fórum: REX a 7 návštevníků
