Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Spínací elektronika
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 16:18
Začínám mít obavu že asi nakonec bude jednodusší ty koncáky.
Já si pamatuju že jsem podobnej obvod stavěl ještě na škole. Ale už si to nepamatuju.
Právě vilm že to nebylo až tak složité jako systém.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 17:19
Inspirace jak je udělanej vratovej systém Aprimatic. Tam jsou vlastně 2 krajový dorazy.
Nejsou to ale klasický koncáky ale jen 90 stupňová vačka což je zároveň maximální úhel otevření vrat.
Vačka spíná na úhlu cca 15 st a pak cca 75 stupňů. Je to systém z roku 1994, mikroprocesor žádnej, relátka, diody, nějaký 741, 555 a pár velkejch tranzistorů.
Začnu od polohy zavřených vrat. Po povelu otevřít vrata se rozběhne motor na plnej kotel a jede dokud vačka nesepne na 75 stupňů. Do tý doby je hlídanej maximální proud (napětí na malém sériovém odporu),pokud by vrata něco zablokovalo tak se motor ihned vypne. Po dosažení 75 st se do série s motorem zařadí jinej sériovej odpor, kterej omezí otáčky motoru a je pouze časem hlídano jak se dlouho bude točit na menší otáčky. Pokud narazí na doraz otevřených vrat, tak se protáčí spojka v převodovce motoru dokud neuběhne nastavenej čas.
Při povelu zavřít vrata zase motor vypálí na plnej kotel s napětím opačné polarity na druhou stranu a jede až k sepnutí vačky na 15 stupňů, pak omezí otáčky, jede podle nastavenýho času a pak na dorazu protáčí spojka.
Výsledek je, že na oba ničím definovaný dorazy najíždí s malou silou ale z dorazů se vrací s maximální silou. Maká mě to od roku 1996, dvě křídla 1,6m a síla je tak veliká, že si to při otvírání vyhrne i 5 cm sněhu.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 17:41
Nooo... srovnáváte plechovku 280 s pohony tahajícími desítky kil... tohle je vrabec, ne slon :-D
Co brání zkusit tohle:
jyrry čtv 30. lis, 2017 22:26 píše:
... třeba triviálně jen přepínač a do přívodu od zdroje nějaký 7812 stabík který omezí zkratový proud do odpojení zátěže...
Mám tak dodatečně jištěné podvozky na 8,5kg B-25 a zatím přežily bez problémů.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 18:11
Dlouho jsem váhal jestli se zapojit, protože to dělat nechci :D . Nevidím v tom ale problém, pokud by byl proud pro vypnutí do cca 10A a pracovní proud maximálně tak poloviční. Pro nenáročné použití bych to řešil takto:
Mikroprocesor, na jeden vstup ovl. směru, na druhý vstup napětí z odporu proudu motorem. Výstupy - jeden výstup procesoru ovládá jeden směr motoru H můstku, druhý výstup ovládá druhý směr otáčení (druhou půlku H-můstku). Měřící odpor v záporné větvi napájení můstku (ne motoru).
Zpožděné reakce pro rozběh (i při přepínání směru - je dobrá pauza) lze snadno řešit programem, který by byl vlastně dost jednoduchý (žádné přerušení...., k programování stačí bohatě Basic). Dalo by se to vylepšit i o řízení otáček ale to už by bylo složitější.
Procesor 12f675 (jak píše jyrry) nebo Attiny13 - progr. soft Bascom je zdarma, nebo i Picaxe08, progr. soft taky zdarma a k programování stačí seriový port (nebo převodník z usb)
Nebo jsem na něco zapomněl?
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 8:20
Jednoduchá řešení jsem i našel.
Ale nakonec tam asi dokážu nacpat koncáky. Kdy bude pevně definovaná jedna poloha a seřízení se bude muset dělat jinak.
Mě se jednalo i o seřízení.
Každopádně děkuju za rady.
