Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 709 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  Další
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 20:47
A zlatý hřbet nakonec: Jak jsem chtěl ještě prohnat to letadlo "co nemám rád", tak při šroubování křídla se z něj začal brutálně valit dým a a je po smrti.... Zřejmě jsem ten šroubek zašrouboval do lipolky :)
Kope možná pošle fotodokumentaci.
No aspoň mě už nemusí obtěžovat svojí existencí...
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 21:54
Obrázky: 8
Ale vždyť jsi říkal, že ho chceš rozbít. Pravda, ne spálit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 22:15
Luzr píše:
Už jsem myslel, že fotku nedám, protože mi odchází paměťovka v mobilu, ale naštěstí fotka byla na cloudu. Kouřové efekty jsem nestihl (ale byla to dobrá dýmovnice !),tak alespoň výsledek:
WP_20170326_17_50_00_Pro (2).jpg [ 167.49 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 20:52
Pro inspiraci:
https://www.rcalbum.cz/model/9839-z9.html
začal jsem předminulou středu :) ale myslím že by to šlo i rychleji.
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 23:00
Obrázky: 8
Sakra, to abych se taky do něčeho pustil. Jen to nějak nestíhám :evil: .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 23:48
DAFe, jediné co potřebuješ vymyslet je profil a jaké křídlo chceš říznout.
Já jsem pak ještě přemýšlel o tom co jsme si říkali v Sedlci a došlo mi že jsme si možná nerozuměli. Když jsem říkal že se možná nemusíš lámat hlavu s potahem křídla, protože jsi celou dobu lítal bez potahu, tak jsem tím nemyslel že to máš lepit s žebrama z depronu, ale že ti říznu XPS výřez, který si slepíš, přidáš možná smrkové nosníky a necháš ho tak, bez potahovaní. Něco jako
https://www.rcalbum.cz/model/9626-obluda-na-spejli.html
Nebudeš na tom hůř než předtím, Depron je vlastně XPS nařezané na pláty.
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 20:21
Obrázky: 8
Ale jó, určitě by to šlo i bez potahu. Otázkou hlavně bude, zda papírový potah aspoň nějak konstrukci zpevní, nebo to jen zvýší hmotnost. Druhou otázkou bude co udělá s odporem křídlo s a bez potahu. Ale resumé bude, že si asi dělám zbytečné starosti, protože při této velikosti modelu rozdíly nebudou takové, aby mělo smysl se tím nějak víc do hloubky zabývat. Nehledě na to, že bez větrného tunelu to asi nejspíš také nezjistím. Tenhle týden budu pracovně víc pryč než doma, ale o víkendu se snad ke křídlu dostanu, nějaké nápady, co se půdorysu týče, už mám. S profilem si nechám poradit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 21:04
Lítám jen čisté větroně, ale jestli můžu malinko zasáhnout do debaty, tak to chování s potahem a bez lze velmi snadno vyzkoušet. My to tak děláme léta na volných modelech, kdy zkoušíme různé potahy, turbulátory atd.
Model normálně postav, zaklouzni ho s křídlem bez potahu tak, aby letěl rovně (nutno v bezvětří a hodit aspoň dvacetkrát). Potom jednu polovinu potáhni (např. ten polep papírem), druhou půlku dovaž na stejnou hmotnost jako tu polepenou a hoď to znova. Jestli zatáčí na potaženou stranu, tak je jasné, že potah kazí obtékání a je to lepší bez něj. Zkus ještě přidat páskový/niťový turbulátor (experimentuj i s jeho umístěním a násobením) a pokud se to nezlepší, tak víš, že pro toto konkrétní křídlo (profil/hloubka/půdorys) se tento potah nehodí.
Obecně, čím starší (Go, Eppler atd.) a prohnutější profil, a čím menší Re, tím je lepší použít hrubší potah. Naopak novější profily (Selig Donovan, Drela, Habe atd.) vyžadují vysokou kvalitu povrchu (především v náběžné části).
Na druhou stranu, nutno vzíti v úvahu i hmotnostní rozvahu, také to, že papír konstrukci výrazně zpevní (především v krutu) apod. Také bude určitě vhodnější říznout si jen něco narychlo na otestování potahu a ostré křídlo potahovat a lepit po částech. A vůbec...
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 9:15
Papírový potah rozhodně křídlo zpevní, hlavně na zkrut - tedy proti flapperu. Na druhou stranu, při našich VDC rychlostech je pravděpodobnost že chytíš s nepotaženým XPS křídlem flapper dost nízká. Z hlediska nosníku papír stejně nestačí, tam je potřeba smrkové nosníky. Pro tloušťku profilu od 8% a rozpětí do 1.8m stačí 5x3 mm nahoře a dole. S radostí ti na ně vyříznu drážky... :)
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 9:54
Obrázky: 8
O "domácím" aerodynamickém tunelu jsem už také slyšel. Vzhledem k určení modelu však zůstává otázka efektivnosti takových experimentů. Je to sranda soutěž, žádná evropská či světová liga. Samozřejmě člověk i v takovéto soutěži chce uspět, ale sebelepší model bez šikovných paciček to sám neuletí a obráceně, šikovné ručičky s cihlou taky moc nenadělají. Možná udělám dvě křídla a to, co bude lepší použiju. Druhé bude jako náhrada. Předchozí model létal slušně, jen neumím moc vyhledávat termiku a pak jí správně ​využít. Ale když jsem jí fakt našel a jakžtakž ustředil, vydržel jsem také v luftě dlouho.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 10:04
Pánové, když jsme byli naposledy lítat, tak jste se někdo (Genagen?) ptal na to, kde se dá koupit kloboukový/střihový papír. Tak třeba tady:
https://www.promodely.cz/Strihovy-papir ... -d2222.htm
Ten shop má výdejní místo na ČVUT v Dejvicích. 21.dubna se tam budu pohybovat, tak kdyby jste ten papír opravdu někdo chtěl, můžu vyzvednout a vzít ho příležitostně na letiště.
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 10:35
kope píše:
Určitě by to šlo, ale klouboukový papír je něco jiného. Kromě toho je v roli a s tím se pracuje o něco hůř.
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 10:43
kope píše:
Nicmene, SUPER tip, maji tam XPS po deskach a EPP...
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 11:07
Blog: Zobrazit blog (1)
neslezem se o velikonocich? Zkusil bych minimalne zaletnout luzrovo letadlo a take se s nim potrebuji vyrovnat.
Ja stavim jak drak (ale drevaka :-)
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 11:16
Já bych šel, zatím vím, že nemůžu v sobotu, ale jinak nic nemám.
