Jirka Schifi Zatec
Napsal: stř 10.07.2019 17:00 |
Ahoj modelari,Ja byl az druhy den v nedeli po 6.hod.rano a do vzduchu sel Cmelak no několik pruletu a mezipřistání,celkem tak okolo 30.minut letu a okolo 7.hod. uz to zacalo ficet.Tak Jsem toho dal nechal a dal kafe,jeste pockal jestli to bude lehat ale kdepak,naopak to nabiralo grady.Takze Grunau Baby az priste,vypada to na patek rano,mel bych mit volno tak to se vyuzije pro letani.Tak se mejte fajn vy kluci letecky a modelarsky,Ahoj Jirka Sifi.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: pát 12.07.2019 19:35 |
Ahoj piloti a modelari,tak Jsem byl dnes po poledni na letisti v Zatci,rano to neslo sice prselo malo ale prselo.Nejdriv sel nahoru Cmelak,vylital Jsem dvoje baterie a okolni prihlizejici z rad archeologu co hrabou kousek vedle kde bude další hangar tak tem se to taky ocividne libilo,vitr tak do dvou m\s takze parada.No a potom Grunau Baby 2,ale jak to dostat nahoru,roz.4000 metry,vaha 7.kg a pomocnik nikde,ale jak Jsem psal dřív chce to trochu cvyku a pujde to,a taky slo.Vysilac na zem před sebe ero do dvou rukou a nohou Jsem dal plne otáčky motoru a hodil ero a vzapeti sebral vysilac ze země no a bylo to,ero upalovalo do vysky,behem stoupani pripnout vysilac na popruh na krku a muze se litat,nejdriv Jsem si rikal ze to asi nepujde ale jde to a jen je třeba ero hodit rovne a pod spravnym uhlem,kdyz bude v sobotu nebo v nedeli rozumny počasí predvedu,sice ma prset ale snad bude lip.Tak se mejte pani modelari Ahoj Jirka Sifi.
ZIPP
Napsal: ned 14.07.2019 8:45 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1125 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
Jirka Schifi Zatec píše: Ahoj piloti a modelari,tak Jsem byl dnes po poledni na letisti v Zatci,rano to neslo sice prselo malo ale prselo.Nejdriv sel nahoru Cmelak,vylital Jsem dvoje baterie a okolni prihlizejici z rad archeologu co hrabou kousek vedle kde bude další hangar tak tem se to taky ocividne libilo,vitr tak do dvou m\s takze parada.No a potom Grunau Baby 2,ale jak to dostat nahoru,roz.4000 metry,vaha 7.kg a pomocnik nikde,ale jak Jsem psal dřív chce to trochu cvyku a pujde to,a taky slo.Vysilac na zem před sebe ero do dvou rukou a nohou Jsem dal plne otáčky motoru a hodil ero a vzapeti sebral vysilac ze země no a bylo to,ero upalovalo do vysky,behem stoupani pripnout vysilac na popruh na krku a muze se litat,nejdriv Jsem si rikal ze to asi nepujde ale jde to a jen je třeba ero hodit rovne a pod spravnym uhlem,kdyz bude v sobotu nebo v nedeli rozumny počasí predvedu,sice ma prset ale snad bude lip.Tak se mejte pani modelari Ahoj Jirka Sifi. Dost dobrý atletický výkon s tím startem. Odvážnosti se meze nekladou.
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: ned 14.07.2019 15:51 |
Ahoj litaci a modelari,dnes byl Cmelda zase provetran,Grunau Baby bohužel ne,ne ze by se nedalo ale je rozebrana z duvodu ze jeden vyborny modelar mne bude ohýbat dural.spojku na kridlo aby tam bylo mirne vzepeti,netoci to podle mych predstav,mam na mysli krouzeni v termice a zatáčky vůbec,takze si budu muset cca tyden počkat.Co se tyce jak pise Zipp ohledne startu ze je odvazny,Ja to tak az nevidim spis si ma modelar umet poradit v pokud mozno v kazde situaci.Puvodne Jsem chtěl pro ero udelat start.vozik,seslicku ale ta by po te trave skákala jako koza,jinak uz delší dobu mam v hlave další ero,uz mne zvetsuji plan na další ero.Takze na pristi rok bude ZLINKA 126,rozpeti 2700 a taky na El.motor samozrejme zacnu uz letos a když sebou hodim tak mozna ještě letos bude hotova ale spis si myslim ze az na jare by mohla litat.Plan by mel bejt v tydnu zvetsen takze nakoupit hooodne materialu a hura do toho,takze mejte se preju hodne vydarenych startu a pristani a Ahoj modelari Jirka Schifi.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: stř 17.07.2019 17:21 |
Caute kluci letecky a modelarsky,tak duralova trubka coby spojka kridla na Grunau Baby je ohnuta a uz je v eru.Veeeelke Diky Vaclave,ero uz ma vzepeti tak od oka primerene a mohu rici ze teprve ted to ero zaclo litat,teprve ted sedi v lufte jak ma,letem mne pripomina skoro Vedvojku jak to paradne ve vzduchu sedi a ty zatáčky jsou konecne jak mají bejt,vcera Jsem udelal zase jeden samostart nebo jak to mam rict a poletoval Jsem cca 50.minut v kuse,termiky bylo az az a směr vetru severozapad je ideal nad zahradkama se svahem to nosilo jak buh.jeste dnes musim protáhnout vzpery a pujdou zpet do Bejbiny,takze vikend by mohl bejt ve znameni letani.jinak uz mam i zvetsene plany na tu Zlinku 126 takze prokoumat stavbu,ruzna reseni atak podobne a muze se na podzim zacit stavet.Jinak uz pribudl další historik Playboy a leta tak jak ty před nim zkratka dobře,jeho majitel si bude libovat az jej dostane letove do ruky,je to pohodove ero které lita takřka samo,a v rukou zkuseneho modelare jako je Vaclav Sebek razem ozije a umi i peknou rotyku,tak se mejte Pani modelari a vsobotu dopoledne když bude rozumny počasí hura na Macerku.Ahoj Jirka Sifi.
Joker
Napsal: čtv 18.07.2019 10:17 |
Joker
Napsal: čtv 18.07.2019 10:19 |
Yeah
Napsal: ned 21.07.2019 7:40 |
Ahoj kluci, kde máte v Žatci to letiště? Jsem původem ze Žatce, ale podle fotek se nemůžu zorientovat.
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Joker
Napsal: ned 21.07.2019 10:05 |
Zdravím, je to Macerka, bývalé záložní voj. letiště směrem na Čeradice. Jos
Yeah
Napsal: pon 22.07.2019 18:50 |
Joker píše: Zdravím, je to Macerka, bývalé záložní voj. letiště směrem na Čeradice. Jos jj už vím, díky
Joker
Napsal: stř 24.07.2019 10:10 |
Zdravím, přijeď, kluci z Mostu sem jezdí. Budeš vítán i bez členství. Jos
Yeah
Napsal: stř 24.07.2019 19:48 |
Joker píše: Zdravím, přijeď, kluci z Mostu sem jezdí. Budeš vítán i bez členství. Jos Díky moc za pozvání, určitě se někdy vypravím
Joker
Napsal: ned 04.08.2019 17:53 |
Zdravím, tak dnes dopoledne jen asi hodina, bezva polétání, jeden Playboy a jeden Eddie a jeden Albatrosek, a jeden olétaný halák. Byli jsme tam jen tři dědulové a tak bez focení. Jos
Joker
Napsal: pát 09.08.2019 15:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
