Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 251 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bell 47G Sioux
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 20:21
Včera přišly barvy, tak můžu prozradit plánovanou kamufláž. Myslím, že ta červená to oživí, navíc mám rád kiwiho ve znaku a přitom zůstávám u vojenský mašiny. Tento názor zastává i můj kolega v práci, že :wink: .
[ 510.51 KiB | Zobrazeno 1385 krát ]
[ 189.37 KiB | Zobrazeno 1385 krát ]
[ 66.5 KiB | Zobrazeno 1385 krát ]
[ 92.64 KiB | Zobrazeno 1385 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 22:21
Dobrý zbarvení, líbí se mi. Taky ho mám někde uložený jako milion dalších fotek tohodle typu. A dobrý je i jméno autora fotky: Leo Pardon! :)
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 11:32
To bude krásná heli Michaeli! Jak Tě znám,vyhraješ si i s tou motanicí trubek kolem motoru, ne? :)
P.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 14:56
Výborná volba zbarvení :-). Bude to libovka.
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2019 20:37
Včera ráno jsme měli odjet se ženou do termálů, do Tater. Bohužel, vzhledem k jejím zdravotním problémům, jsme to museli zrušit, tak jsem využil dovolenou a počasí k záletu. Takže tři krásný starty kolegové. Jedinou výhradou je lehký vlnění kolem všech os na hlavě (to doufám odstraní snížení zisku) a rezonance ochrany vrtulky. Ta je ze trojky trubičky, takže toho se asi nezbavím. Možná zvážím udělat jí z drátu, možná ocelovýho- jestli se to ještě nezhorší vzhledem ke zvýšení hmoty anebo se na to vys...ehm to nechám tak. Zejtra bych rád pokračoval v letech a co nejdřív to rozhodil a začal barvit a fotit pro vás.
Sioux se chová velmi důstojně, moc jsem ho nepokoušel, jen volný osmičky, ale fakt se mi to líbilo. Mám dvoje otáčky, zhruba 1050 a o sto víc. Při těch nižších úžasně praskají listy, je to ještě řiditelný, ale ten drát se třepe jak hrom. Ta oscilace je minimální. Při vyšších se drát dost zklidní na rozdíl od oscilace. Létám šest minut (10S 4500), při vyšších jsem dobíjel 2200 a nižších 1700!!! To považuju za luxus.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2019 21:08
Jak dlouho jsi poletoval? Já se Sikorskym což je 700 poletuju 8min na cca 3200mAh, ale na 6S (cca 500W), teď jsem mu koupil (od Švíci?) 720mm polosouměrné Helitecy, tak uvidím co to s tím udělá...
A v hangáru zakotvila nová T-700, tak uvidíme do čeho časem půjde :D manželce prozatím žije v domění že půjde co nejdřív z domu a byla to jen investice :D
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2019 21:19
Gratulace, samé dobré zprávy :-).
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2019 22:30
blesk píše:
Vím že je to mimo téma, ale dneska jsem nasadil Helitecy (720mm) a oproti souměrným (700mm) se při stejném nastavení docela brutálně změnila spotřeba => klesla o cca 20-25% - jen tak pro porovnání...
Kdysi jsem zkoušel i souměrné SpinBlades, ale ty mi letově vůůůbec neseděly a žraly víc...
PříspěvekNapsal: pon 25.03.2019 16:17
Ahoj Michaeli,
velký gratulace :) věřím, že oscilace vyřeší zisk a tu ochrany vrtulky snad taky vyřešíš (a nebo jak píšeš :D )
P.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 15:02
Pokud jsi to ještě nezachytil tak Bell 47 bude letos na Helicopter show v HK.....
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 20:25
Já sem takovej domácí typ a ani nevim, že se něco takovýho koná- ostuda, ale o to víc je to slovo do pranice. Díky.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 22:53
https://helicoptershow.cz/index.php/akt ... opter-show
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 23:03
Já se tam letos chystám s kolegou již potřetí, sice to máme přes půl republiky, ale stojí to za to!
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 19:39
Povařil sem podvozek. Napadly mě měděný topenářský trubky, tak jsem to zkusil. Ohýbal jsem v topenářskkej ohýbačce kamaráda. Když se předem ohřály a po schladnutí ohnuly, nebyly tam sice faldy, ale celkově se ty oblouky trochu zploštěly. Tak jsem je ohnul za studena, trochu se nadělaly faldíky, ale ty se v pohodě přetmelí pod barvou. Horší to bylo vařit, berou tak teplo, že jsem to z bídou s mým miniautogenem dal. Takže sváry nic moc na oko, ale to taky doladí tmel. Podvozek je tedy děsný bláto, ale už to nechám prověřit provozem. Pokud přistanu jak se má, nemůže se nic stát. Kdybych s tím nějak seknul, možná budu rád, že mě tu energii pobere právě podvozek. Uvidíme, fotka je v surovym stavu.
[ 38.9 KiB | Zobrazeno 615 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 8:35
Modelářskej Bůh mě má asi rád!
Vyrazil jsem asi před čtrnácti dny poletovat, mašina ještě v surovym stavu. Když jsem se po startu zvedl tak do 30-40cm, motor najednou zhasnul, jak když ho vypnu a Sioux sebou seknul jak šutr. Když dopadl už se zas motor roztáčel a všechno normální, nic se nestalo. Když si představím, že bych byl ve dvaceti metrech! Tak jsem si řekl, že to musím ještě prověřit a odvisel hned ještě asi tři baterky těsně nad zemí a všechno bez sebemenšího problému.
No přijel sem domů v beznaději. Takže začaly konzultace, přemejšlení, všichni to znáte. Padaly různý teorie, na vině mohlo bejt od baterek, reglu, přijímače, motoru i Demona všechno. Kdybych to měl měnit, asi by projekt zkončil. Konzultoval jsem hlavně s kolegou Švícem, Petrem Koťátkem a samozřejmě s Martinem. Padlo taky téma statický elektriky a Švíco kontaktoval kamaráda modeláře, odborníka u Siemensu a ten to jednoznačně přisoudil ke statice. Sioux je komplet kovovej (vyjma kabiny a nádrží) a že už jen tím, jak rotor tlačí vzduch přes něj, tak se nabijí. Každopádně to nešlo podcenit, takže sem propojil podvozek s rámem šroubem, kterej je v podvozku navařenej a na ten šroub taky ukostřil mínus reglu (to považuju za hlavní) a drát, kterej kotví domek ložiska transmise- viz foto. Je to jediný místo, kde se dá kostřit kardan, pokud bych nechtěl použít nějaký stírací kartáčky nebo tak. Mechanika a rám jsou mezi sebou prošroubovaní komplet, takže to je dobrý.
Udělal jsem jedenáct starů v bezpečnej vejšce, všechno za jedna, takže považuju testy za ukončený, Sioux je komplet rozhozen a jde se barvit. Pak děj se vůle Modelářskoboží :wink: . Myslím, že až bude rám v barvě mělo by to bejt na statiku o něco lepší.
Píšu to taky jako poučení pro nás všechny, protože před tím sem se nějakou statikou osobně vůbec nezaobíral.
[ 63.49 KiB | Zobrazeno 543 krát ]
[ 54.89 KiB | Zobrazeno 543 krát ]
[ 65.92 KiB | Zobrazeno 543 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
