Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 298 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Předmět příspěvku: Re: Infinity Evo F5J
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 16:27
graup15 píše:
Trošku barevné chemie a už to vypadá líp :-)
To vše na obrázku je potřeba aby kužel a krytka měla stejnou reflexní fialovou barvu :-)
Ta biela je pdklad aby sa zvyraznila praskova fialova?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 17:48
Blog: Zobrazit blog (25)
Jo , ale spíš pro to aby to vůbec reflexní bylo.
Zkoušel jsem to stříknout přímo...a kurňa rychle jsem to sundaval ředidlem,než to ztvrdne.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 22:15
No..na to, že nejseš lakýrník...teda si myslím, jsi to trefil minimálně opticky tutově :wink:
[ 33.04 KiB | Zobrazeno 1392 krát ]
Hele, je něco, co z technicko-manuálních oborů neovládáš? 8)
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 7:59
soarman píše:
Hafo. Ale vie kde sa spytat.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 14:25
Jo, je to přesně tak.
Tohle vzniklo tak,že mi psal Bohouš,že mi pošle pigment ať je to stejně barevné, tak jsem se poptal jak se s tím pracuje.
Pak zavolal do firmy co míchá barvy a nechal si je poslat.
Žádná věda...stačí se správně ptát. :-) :-)
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 18:38
To žádná velká věda není, buď výrobce řekne číslo odstínu, nebo odleje do skleničky, ředidlo i tužidlo funguje stejně a u signálky každopádně podbílit:
[ 161.98 KiB | Zobrazeno 1179 krát ]
T12FG+Telemetry Box, Prestige 2PK Light, Prestige 2PK Windy, Daidalos 100", Demon F3F
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 21:55
Dnešní nádherné počasí , nešlo odolat. Ale než jsem se dostal z práce , sbalil Infinity tak již termický interval na vytoužený 3h let na jedno kratoučké stoupání už nebyl.. Chtělo to vyrazit o hodinu dřív.
Ale i tak to dalo aspoň 2h v kuse a test jak je vidět Infinity v 844m výšky :-) :-)
[ 46.21 KiB | Zobrazeno 961 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2020 8:58
graup15 píše:
Ahoj Dalibor.
Z akého senzora a v akom programe zobrazuješ údaje?
Milan
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2020 19:32
Z tohoto.
Je to ultra malinké :-)
https://www.rc-electronics.eu/multi3/
[ 52.89 KiB | Zobrazeno 810 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 11:34
Toto potěší.
[ 58.58 KiB | Zobrazeno 715 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 8:27
Protoze testovany novy Tenshock 3550KV s GM 14x10 na 3S nic moc a vhodnych 4S pro muj setup moc neni (velikost vs dovazeni), koupil jsem GENS 2S 40C a spojim je do serie jako 4S. Vaha super, teziste super ale ty vodice co na tom jsou se mi teda nezdaji :)
Na to, ze uvadeji max. vybijeci proud 80C (64A), tak by me zajimalo, jak to ty slaby vodice daji :/
Kdyz to srovnam napr. s 3S Turnigy 850mAh, ktera ma vodice jeste o 1mm tlustsi, tak nevim nevim. Rozebrat baterku a pripajet na pacicky nejake silnejsi vodice? Nebo na to kaslat a tyto budou pro pouziti v rezimu F5J ok?
Jinak ten pack asi nema chybu.
[ 52.75 KiB | Zobrazeno 544 krát ]
[ 181.53 KiB | Zobrazeno 544 krát ]
[ 41.99 KiB | Zobrazeno 544 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 10:56
Ta baterka je docela měkká jestliže má na sobě napsáno 40C, ten druhý údaj 80C max bych bral jen jako obchodní zlepšovátko, ne údaj pro praxi, proto nemá smysl řešit větší průřez vodičů. Volil bych baterky, aby ten menší údaj začínal aspoň na 75C, 80C a víc. Pro variantu 2S//2S za sebou se osvědčuje koupit si baterku 4S a tu mechanicky rozevřít, jde to docela jednoduše, výhoda je, že jsou všechny články od výrobce stejné. Ale jak píšeš, asi budeš v kolizi s váhou, větší Céčka = větší váha.
PříspěvekNapsal: pon 06.07.2020 9:32
Tak nad zlobícím GPS loggerem 3 jsem vyhrál.
To prostě nevymyslíš. A nevím komu to vyčítat..výrobci Loggeru rozhodně ne ( i když..proč kurňa nejde povypínat hromady nesmyslných udajů které nepotřebuji sledovat. Tzn mít možnost vypnout libovolnou funkci vysílanou na S-Bus2).
Problem byl v tom,že čidla druhovýrobců (Sm modelbau+YGE +Rcsense) spolu na jedné S-Bus 2 lajně fungují, ale v mém případě se trošku vzájemně rušili.
Problem je i ten,že např čidla od RcSense vysílají na S-Bus2 fixní adresu slotů (tzn adresa se určuje tlačítkem na čidlu)
Přitom YGE a Unisens čidla si adresy slotů volí (bůhví jak, podle volného slotu při zápisu přez I/F port vysílače). Což je dost na hovno, neb když si smažete program, tak v případě fixních adres slotů (RcSense čidla) stačí mít někde napsané číslo slotu které čidlo vysílá a to prostě zapsat v menu rádia .
Ale automaticky přiřazované čísla slotů v případě YGE a Unisens čidel , se tato musí připojit na I/F port a znova registrovat. A při množství udajů co čidla mají a nemožnosti na 18SZ přepsat název čidla je to šílené. (Dodnes ty hovada z Futaby nebyli schopni udělat FW kde si můžu přepsat název senzoru a jméno zobrazované veličiny)
To je první věc na prd.
Druhá věc je ta,že nejde naprosto zjistit , žádnou!!! diagnostikou, že fixně vysílaná adresa RcSense čidla (Vario) na slotu číslo 10 a 11, ruší data přicházející z GPS-Loggeru3
Takže jsem musel vše rozebrat trup. Puvodně naadresované čidlo (Vario) na 10/11 , předělat na slot 1/2 .
Další fixní čidlo 10A proudové čidlo od RcSense naadresovat na slot 27/28/29.
A doufat,že automaticky přidělované adresy se mezi tento rozsah vejde a nebude se nic rušit.
Vyšlo to.
Pro info v příloze je dokument, kde je přiřazení všech senzorů.
Zaregistrovaná musí být naprosto všechna , i když mi zajímají udaje jen ze 7mi senzorů.
Čidla Sbus.docx [507.56 KiB]
25 krát
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 11 návštevníků
