Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 191 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Předmět příspěvku: Re: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2020 22:50
Protoze hobbykingse vubec nema k reklamaci nedoruceni meho regulatoru, tka jsem objednal znova - tentokrat uz dorazil. Protoze kabely jdou tesne kolem motoru, tak jsem radeji vytisknul chranic voticu - defacto navlek na motor, aby rotujici cast motoru nenarazela na vodice. Regl je k motoru napevno pripajen a vodice jsou zkraceny tak, aby byl regulator co nejvice dopredu. Jestli bude zitra troska casu a pocasi, bude konecne zalet :) A bude porovnani i s vrtuli RFM o stejnych rozmerech. Stejne tak mame v druhem eru motor Leopard, takze dojde k vyzkouseni ruznych vrtuli i na nem.
[ 240.83 KiB | Zobrazeno 2755 krát ]
[ 44.97 KiB | Zobrazeno 2755 krát ]
[ 239.91 KiB | Zobrazeno 2755 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 10:44
Tak chranic kabelu jsem nakonec vyhodil a kabely zpevnil (omotal) paskou se skelnym vlaknem - motor se lepe chladi.
Probehlo prvni ladeni s vrtuli GM 9x6 a baterkou 3S bolt 850 HV. Stoupavost vic nez dostacujici (viz graf - konstantne 15m/s a to jsem to jeste nedrzel uplne kolmo nahoru). Dopredna rychlost taky hodne slusna. Oproti leopardu a vrtuli RFM 9x6 opravdu hodne velky rozdil. Zkousel jsem na sunnysky motoru i RFM 9x6 a subjektivne to nejde tak dobre (mereni jeste nebylo, nemel jsem v te chvili vyskomer). Urcite je ale na souteze ten Leopard s RFM dostacujici.
Baterka je zbytecne tezka - 78g. Oproti memu predeslemu (zelenemu) Elementu (bral jsem 3ks - kazdy jinak barevny) vychazi aktualni letovka meho na 720g. Kdyz dam lehci baterku (mela by mit 45g a pocitam, ze jeste budu buset pridat 5g olova kvuli tezisti) bych se mohl dostat na 700g. Tezsi baterku si spolecne s tezsi spojkou (nerezova kulatina) necham do vetrnejsiho pocasi.
Co je pro me zajimave, je rozptyl vahy jednotlivych kusu:
Zeleny: 730g
Cerveny: 720g
Zluty: 747g
Na stoupaku psal Ales, ze jeho (modry) ma letovku 710g
Nase 3 kousky jsou osazene stejne. Nepidlem jsme vic nez nestrili. Bohuzel jsme vsechny kusy nevazili prazdne :/ Rozdily docela velke - nezda se to, ale na takhle lehkem eru, kde jsou stejne komponenty...
Poznámka: Stoupavost Elementa 720g s GM 9x6 a Sunnysky motorem na 3S.
[ 299.26 KiB | Zobrazeno 2563 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 9:03
Blog: Zobrazit blog (25)
Koukám...když to tam není, ani lehouš nepomůže :-) :-)
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 13:24
graup15 píše:
To je jen chybne interpretovany graf - ja pri tom zkousel pouze nastoupat, rozhodne jsem se nesnazil s tim cokoliv delat krome trimovani, kvedlani kridelkama a zkouseni smerovky. Bylo to jen o tom co nejrychleji nahoru :)
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2020 20:43
Neboj, já ten graf pochopil dobře :-) :-)
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 14:23
Obrázky: 6
Stúpanie 15 m/s to už je nárez na F5J. To je za cca. 13s výška 200m.
Daj tam aku. GNB 3S HV 1100 mAh 50C a bude to aj 16 m/s.
https://www.banggood.com/Gaoneng-11_4V- ... rehouse=CN
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: úte 21.07.2020 11:31
A proc bych to delal? Nevidim jediny prinos - uz takhle je to raketa. Pujdu cestou mensi baterky 3S Tattu 450mah.
Jinak se mi podarilo pri sundavani na jinem letadle rozmackout GM kuzel. A protoze jsem na zavody kuzel proste potreboval, vzal jsem si ho z Elementa. A ted co - nahradni nebyl po ruce, tak jsem si ho nakreslil a vytisknul (z PETG). Je naprosto totozny s original GM :D Vazi o 0.5g vice ale hlavni je, ze proste funguje ;)
Pridavam jednu momentu z testovani vrtuli (RFM vs GM 9x6).
Poznámka: Tisteny kuzel pro GM tramec/vrtuli.
[ 115.13 KiB | Zobrazeno 1912 krát ]
Poznámka: bratricci :)
[ 542.92 KiB | Zobrazeno 1912 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2020 20:18
Obrázky: 6
"A proc bych to delal? Nevidim jediny prinos - uz takhle je to raketa."
No ja neviem, Ty z toho robíš raketu. Já len keby si chcel ešte viac :) . Aký to bere teraz prúd?
Keď dáš 450 mAh potom budeš dovažovať? Aspoň Ja tam potrebujem min. cca. 80g aku.
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 8:29
Obrázky: 6
Podnikanie sa rozbehlo.
Dnes už je z Elementa "Hawk 25"
http://hawk-f5j.com/
[ 30.39 KiB | Zobrazeno 299 krát ]
VR model.jpg [ 6.85 KiB | Zobrazeno 285 krát ]
[ 18.68 KiB | Zobrazeno 285 krát ]
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 23.06.2022 9:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 9:06
Obrázky: 6
To to môže byť výborný aku. pre súťažné stroje:
Gaoneng GNB 1100MAH 3S 11,4V 60C HV
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 9780%21rec
[ 256.33 KiB | Zobrazeno 292 krát ]
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 9:39
Obrázky: 6
Neviem, kedy sa tomu dostanem, ale mám prichystaný upgrade pohonu. Tak len pre inšpiráciu.
Motor: T-Motor AS2312 1400 KV
Vrtuľa: GM 9x5
https://store.tmotor.com/goods.php?id=937
Pohon na rekreačné lietanie a trénovanie viac než dosť. Myslím, že ani na súťaži by sa nestratil.
Kto chce viac môže pridať HV aku. alebo pritvrdiť vrt. 9x6
[ 415.32 KiB | Zobrazeno 279 krát ]
[ 81.43 KiB | Zobrazeno 272 krát ]
[ 407 KiB | Zobrazeno 270 krát ]
[ 284.74 KiB | Zobrazeno 269 krát ]
Tandem X20, TX16S
