Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: RC větroň K3600
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 9:36
Nee, to už je moc. Ale děkuju.
Robin, Beaver 25e, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 19:20
Vážka píše:
Prosím akú veľkosť majú nylonove šrubky ktoré držia centroplan?
Ďakujem.
Odoslané z MI 5 a podpis odstránim
Diatone White Sheep, MJX f45,F3K Shark, Supra F5J, MiniCorado, Bixler2..... frsky Taranis
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 20:29
5 a 6mm. Ale ja mel ve stavebnici tu 6-ku kovovou a vyrobce mi radil at ji tam necham.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 17:18
juraj.jurej píše:
Ide aj o účinnosť motoru. Axi má už svoju slávu za sebou. Je to motor minulej generácie...
No nevím v včem zrovna má slávu za sebou. Konkrétně nové verze V2 ve variantě long jsou do úzkých trupů skvělé. Zrovna AXI 2217/12 nemá stejně výkonný a účinný čínský ekvivalent při té váze. Pokud nějaký znáš, dej typ, rád se na něj podívám. A právě ta účinnost bude u AXI mnohem lepší, než u Turnigy.
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 19:57
Ja toho AXI-ka, co pises mel puvodne v hledacku, ale nakonec jsem sel do Megy, ktera jeste o kousek vykonejsi.
A vyrobce mi ji taky doporucil.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 20:56
Vážka píše:
Dal bys prosim odkaz na tu Megu, chtel bych totiz upgrade motoru do MiniCorada, tak by to mohla byt take alternativa k AXI.
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 22:01
http://www.jino.cz/mega-16-25-4ce-strid ... 10300.html
www.megamotor.cz
Je to Mega 16/25/4 CE F5J.
U Reicharda je levnejsi.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 22:42
Vážka píše:
http://www.jino.cz/mega-16-25-4ce-stridavy-motor-10300.html
http://www.megamotor.cz
Diky, to uz je ovsem trochu jina vahova kategorie, ale do K3600 urcite dobra volba.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 6:50
Ahoj, a HET 4W-25 už někdo v takovéto aplikaci zkoušel?
http://www.highendrc.com/index_eproduct ... ucts_id=82
Níže přikládám i data z eCalcu která za 59 USD nevypadají úplně špatně (vrtule 10x6 a 11x6). Motůrky jsou to kvalitní, měl jsem 2W-20 v pyloňákovi a veliká spokojenost.
het 4w-25 10x6.JPG [ 59.5 KiB | Zobrazeno 859 krát ]
het 4w-25 11x6.JPG [ 59.36 KiB | Zobrazeno 859 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 9:45
Jo, ten vypada taky dobre, je i o kousek lehci a levnejsi nez Mega. Ale zkusenost s nim nemam.
Jestli uz jsi tuhle znacku nekde mel a byl jsi spokojeny, tak bych se toho nebal.
Kdyz jsem ja po nejakem vhodnem motoru patral, tak mi lidi davali tipy na mnohem horsi motory, ktery litaj i v souteznich erech. S trochou nadsazky se da rict, ze je to asi skoro jedno, zalezi na tvoji narocnosti. Myslim tim, jakou v danych parametrech vyberes znacku.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 2:56
martinni píše:
Ja netvrdím, že AXI sú zlé. Určite sú kvalitnejšie, ako väčšina Činských motorov. Ale výkonom už začínajú zaostávať a o cene ani nehovorím.
Napr:
Turnigy 2836/1200kv (ale pozor má podľa recenzii vyšie otáčky, tak cca ako ten tvoj AXI)
https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836 ... 200kv.html
SunnySky X2216 2216 1250KV
http://www.banggood.com/SunnySky-X2216- ... 88393.html
SunnySky X2216 2216 1400KV
http://www.banggood.com/Sunnysky-X2216- ... 78887.html
http://www.buddyrc.com/power-system/mot ... s.html?p=3
(pozor na kópie SunnySky)
A tie "AXI V2 Long" (zakrytované obežky) sú na tom ešte horšie, ako klasické AXI V2. Aj keď niekde veľmi vhodné, kde nieje nárok na veľký výkon. Mne by sa taký hodil do ELEMENT 100" AXI V2 LONG 2212/20 alebo 2217/16), ale za tie peniaze mám slušnú Čínu motor aj s ESC.
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 9:30
Ahoj, ano, toto jsou vsechno papirove udaje, namerena realita bude jinde, papir snese dost. O zivotnosti, odtrzenych magnetech atd. nemluve. Zasadni rozdil je v ucinnosti, kdy je ten Axi 2217/12 V2 na nejakych tusim 84%, to ze ma cinan prikon 300 W je sice pekne, ale na vrtuli se dostane uz trochu neco jineho.
AXI 2217/12 V2 long NENI zakrytovana obezka, je to prodlouzena obezka s uzsim celem do uzkych trupu. Na webu ma modelmotors foto bez vodicu, tak te to asi zmatlo.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 12:17
Nedelej si o AXI iluze, jsou to dobre motory, ale nejsou lepsi nez vyssi cinske rady. Motoru s poradnymi lozisky a vyssi radou magnetu najdes dost... A dokonce bych rekl, ze nektere copter specialy treba od Tmotor jsou proti AXI ucinnosti spis lepsi a predstihly je.
Ta long verze je mimochodem ponekud plagiat Hyperionu GS - trochu posun od doby, kdy naopak kdekdo kopiroval AXI :-(
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 15:21
Každopádně díky za tip, ten Sunnysky vypadá dobře.
