Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1840 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 123  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC paragliding.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 10:25
Blog: Zobrazit blog (6)
Když už se bavíme o těch paramixérech neví někdo náhodou k čemu je přepínač na mixeru od Opale
mixeur-pour-parapente-rc.jpg [ 6.45 KiB | Zobrazeno 572 krát ]
Anglicky neumím, ale zřejmě je to v titulcích pod videem. Kdybych mohl poprosit někoho kdo angličtinu umí :D , tam to asi vysvětluje dík. Jinak ten paramix od Opale je až do 8,4 V což jde použít i na HV serva. Paramix od Hackera je pouze do 6V max.
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 Spirit Pro + GeoLink
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 17:57
Podle toho co čtu, tak by mixer měl umožnit využít plné výchylky serv na polovině rozsahu kniplu a druhou polovinu lze využít např. pro speed system. Což se týká hlavně majitelů jednoduchých 4kanálových rádií.
A pokud jde o pozice přepínače, tak tam říká něco ve smyslu: jedna pozice je pro Paramodels mixer a druhá pozice právě pro tu funkci speedu. Ale co jsem tak pobral z rychlýho náhledu na to video, tak pro ten speed tam musíš připojit ještě jeden mixer.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 18:54
Díky za překlad pomohlo, pořád jsem něvěděl k čemu je tam ten přepínač :D
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 19:39
Obrázky: 57
Trimování jde v pohodě podle mích představ. Dokonce mám nastaven speed na stejném kniplu jako brždění. Je to tak že přitaženo stahuje řidičky a potlačeno stahuje speed. Nevím jestli je to dobré řešení to ukáže až provoz ale mě se to zamlouvá.
Mám ještě dotaz jaké používáte vrtule klasické pravotočivé nebo tlačné levotočivé.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 19:44
V podstatě jdou použít oba typy. Osobně používám klasiku pravotočivé :)
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 21:04
Obrázky: 57
A nepovolují se ti ty vrtule nebo máš matice pojištěné loctitem. Já asi vezmu ty levotočivé aby se to chodem dotahovalo.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 21:10
ja použivam iba levotočive
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 8:01
Zatím se mi vrtule nepovolila. Matky ničím nezajišťuji a utahuji s citem, tak akorát :D . Levo nebo pravotočivé vrtule jsou v podstatě jedno, tam kde se použije ochranný rám vrtule od firmy Hacker a nebo nějaký samo domo z kulatiny. U rámů od Opale (plastové na vrtuli 10 placů), které už jsou dělány tak, aby rušily reakční moment vrtule, se pro vyvolání rušivého účinku musí použit klasika - vrtule pravotočivá.
[ 29.32 KiB | Zobrazeno 484 krát ]
[ 35.87 KiB | Zobrazeno 484 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 12:33
Pročítáním německého fóra jsem narazil na zajímavé video, které ukazuje, jak do rámu od Hackera namontovat serva pootočená o 90 stupňů. Takže komu by nevyhovovaly ruce roztažené zde je jednoduchý návod, jak docílit polohy předpaženo.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 18:22
Dnes 21.1.2017 konečně nastal den "D" a uskutečnil jsem dlouho očekávaný první let s vrchlíkem Power 1.1 od firmy Opale. :D :D :D Počasí na leden výborné teplota -1 st.C., bezvětří, 30 cm sněhu. Občas vykouklo i sluníčko. Pod vrchlíkem visela krosna podle vzoru M2 bez podvozku. Včera jsem ještě na krosnu ušil obal, který brání vnikání sněhu k baterii přijímači a regulátoru. Jak se dnes ukázalo je to bezvadná věc. S vrchlíkem jsem maximálně spokojen a mohu s jistotou potvrdit, že je to nejrychlejší sériově vyráběný singleskin. Co se týče obratnosti točí skoro na místě. Startování naprostý luxus. Stačí prudké popotažení a vrchlík je nad hlavou. První let jsem natočil a po nahrání na kanál Youtube ho zveřejním ještě dnes.
[ 81.48 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 18:59
Slíbené video
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 22:59
Obrázky: 57
6211621062096208
Krosna před dokončením, serva už jsou taky na cestě. Dneska proběhla motorová zkouška a je to síla, pěkně mě to cvičilo s rukou.
Motor AXI 2826/8 V2, regulátor JETImodel Advance 70 Pro SB HS, vrtule 2x Aeronaut CAMcarbon LIGHT 10x5 levotočivá.
Odběr na zemi 44A měřeno s li-pol Turnigy 3S1P 2200mAh 50C (stáří cca 1 rok). Další měření proběhlo s li-on PowerIon 3S1P 2100mAh (stáří cca 1rok). Zde byl odběr 39A. Až mi otec zapůjčí 4čláky tak to změřím i s nimi.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 12:06
Vypadá to dost dobře. Jsem zvědavý na letový projev. Je moc dobře, že měříš proudy. Včera jsem po 12 min letu dobíjel do 3 článku 1950 mAh. Motor Axi 2826/6 a vrtule 10/5. Váha krosny s baterkou 1735 gr. Jsem spokojen :D . Jestli to dnes vyjde, tak vyzkouším variantu krosny jen s jedním kolečkem :wink:
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 13:30
Obrázky: 57
Jo díky, Power vypadá za letu dobře a tobě to bere kolik? Já měření proudu beru jako automatické, pracuji totiž jako elektro mechanik na letadlech. Jediné co jsem mohl udělat lépe tak menší hloubku koše ale zde mi bylo řečeno že hacker má hloubku koše 7cm což asi nebude pravda. No moje chyba měl jsem si to spočítat jak to vyjde. Motor musí být na distančních sloupcích aby listy vrtule byli lehce za ochranným košem. Na druhou stranu jsem nemusel řezat nebo posunovat hřídel. Dvě vrtule v pohodě vlezou na obrácenou montáž jelikož mají tloušťku středu jenom 8mm APC mají 10mm a ty by už nevlezly.
Teď už jenom opravdu rozseknout ten padák. Co jsem si ještě všiml že Opale uvádí mnohem větší rozsah hmotnosti než vrchlíky stejné plochy od Hackera.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 18:55
K odběru plyn naplno a klešťák ukazoval 61A což je skoro jak uvádí výrobce. Faktem je plný plyn dávám jen krátce, jinak lítám pod polovinou plynu. Další věc je že k nabíjení používám nabíječ Powerlab 6 , kde mám nastavený režim Long life což znamená, že baterky nabíjím na hodnotu 4,1V na článek a bohatě to stačí.
Rozseknout padák :lol: :lol: :lol: , vše záleží na tom co od toho očekáváš a jak s tím budeš lítat a v neposlední řadě jsou to finance :) .
