Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Dobrý videjko . Jak se dívám máme zatím všechny poznatky stejné. Např. nedostatečná slepenost M-rámu , fuka v přední části letadla a pod.. Motor se mi po úpravách vešel do letadla tak tak. AXI 4120 . Protože je to moje první letadlo vše mě neskonale dlouho trvá . Buď nemám díly nebo sháním informace jak věc udělat . V každém případě mě stavba baví . Oproti helinám zase něco nového .
_________________ Logo 690SX V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, ALZRC X360, OMPHOBBY M2
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7408 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky:64
Mám velké nutkání udělat ten podvozek úplně jinak. Jednak kvůli váze (384g originál, to mi přijde dost...) a druhak ho chci udělat odpružený. Dáají se koupit odpružené piperovské podvozky na různé éra ale buď jsou těžké a/nebo drahé jak kráva. Takže půjdu cestou samodomo - nějaký kov a uhlík. Budu se (jako už několikrát) inspirovat Storchem, který to spolu s Pilatusem Porterem má vymakané a snadno modelářsky řešitelné. Jako pružící element se použijí tlumiče z RC auta, je jich velký výběr jako náhradní díly. Akorát to bude vypadat úplně jinak než ze stavebnice, ale to se holt stává Musím pružící nohu ukotvit nahoře a myslím že na to výborně poslouží ten masivní plastový díl na trupu do kterého se nasunují křídla. A možná tam udělám z p*dele i sloty, spíš asi na drsňácký vzhled a až pak na aer. efekt Rychlá "vizoška"
Tlumiče z RC auta také nejsou nějak moc lehké .... možná by stačila uhlíková trubička uvnitř s tlačnou pružinou. Navíc to celé vypadá líp jak originál.
No, dovolím si oponovat - ty tlumiče jsou lehoučké, mám jich doma několik velikostí. A jako originál - koukni jak to měl Storch Tak nějak to budu mít i já. Asi. Je to otevřené. Jsem ve fázi "snění s otevřenýma očima"
Taky mám doma krabičku s tlumiči a od jejich použití mě odrazuje složitější montáž - uchycení na ty vzpěry. Použil jsem pouze trubku v trubce a dovnitř pružinu a bylo hotovo. Výhodou bylo i snadné zajištění souososti. Není vlastně ani problém použít pružinu vně trubky. Ale Storch je má stejně schovaný. Každopádně možností řešení je hodně.
Komponenty - plánuju těžký 400g motor od Bídy (těžší motor = lehčí éro), accu dopředu, do ocasu lehčí serva, do křídla levná větší (zvětším díry), 60A reg s 6A SBEC RotorStar60A. Podvozek má nepěkného skoro půl kila - možná udělám uhlíkovou nohu a možná tam dám Kavan kola, dofukovací, krásné, na kuličkách, ale holt stojí ranec. To ještě rozmyslím. Ty kola by klidně mohly být i větší.....
Rimre motor od Bidy... neznam reknes ktery. Ja jsem ho dnes zbadal v letnanech a hned jsem si ho ukradl a vuuuuubec jsem to nepromyslel. Funcuba doma mam ale uz ten trup uz je fakt bida a na vsechny strany....
Vis uz presneji jake serva na ocas a do kridel?
_________________ G Rookie, MPX Funcub - oprava, RC Crack Yak , RC RS-352, TF Elder 40 - před stavbou G MX-20,MC-20
Tedy jsi tam dal 4120? konkretne? ja jsem koukal na 4120/18... ten osazovaci kriz si nekde sehnal nebo delal? 4120 ma tusim ty 56mm, origo ma nejak 51/52. a tedy ze tam ledva vesel tomu verim...
No na ten ram jsem koukal ze je lepeny tak lehce, takze podle tebe prolepit?
Motor Axi 4120/20 GOLD LINE . Osazovací kříž je u motoru. Jediná úprava na kříži je zkrácení délky na všech ramenech kvůli průměru. Díry zůstaly stejné. Než jsem přelepil celý M-rám upravil jsem tu část kam se šroubuje motor. Demontují se původní matky, zalepí díry a znovu vyvrtají na novou rozteč. Problém ale nastal v tom smyslu že byl motor " utopenej " o 5mm. Takže nová podložka která se nalepí na stávající nebo jakékoliv distančky.
Prave do predelavky se mi jit nechtelo. Ten M-Ram se ti povedlo rozebrat? Muj relativne drzi po hromade, asi mel cinan lepsi den ). Stare diry si zalepil epoxidem? Dik moc, 20citku jsem nejak prehledl. Co tam mas za regl?
Motor od Bídy (DYS BMA4130-6) dojde asi dnes, resp. zítra. Budu dělat videjko s komponenty, ale u mě to bude spíš co dům dal + koponenty cena/výkon. Protože jinak se snadno dostanu na cenu za (kvalitně) osazený model.
Ten překližkový bazmek jsem rozebral kde to šlo a prolil kouty řídkým epoxydem a pak hustším. Ale ono to bude ještě celé uzavřené v trupu... Asi ale ještě trochu zpevním tu přední část kde bude motor, přece jen tam budu dávat 400g hebedo.
Panove moc dekuji za info. Asi si to necham poradne projit hlavou a penezenkou xi. Ale laka me ten trhac axik a asi klasicke osazeni servy. Jeste se rozmyslim. Ale jak budou nake fotky a zalety pisteeeeeeeeee
Už jsem to zaregistroval na předchozí straně a nějak pořád nevidím důvod tam dávat 400g motor. I 300g motor z toho udělá přemotorovanou mrchu, ale proč tomu nakládat na váze??
