Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: SU37 Depron otáčení kolem osy
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 10:51
Obrázky: 37
6295 Ahoj všichni. Postavil jsem tento model s tlačným motorem.
Když jsem zkusil motorovku a držel letadlo za čumák ve svislé poloze, točí se kolem své osy proti směru otáčení vrtule.
At vyosím motor na jakoukoli stranu, nemá to efekt a stále se otáčí.
Vím, že nejsou ofukovány kormidla ani křídla, ale mám ted docela obavy to hodit aby mi to nerotovalo.
Asi to bude jiné za letu, ale přeci jen to nechci hned rozbít. Nějaký nápad? Děkui Petr
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
 Předmět příspěvku: Re: SU37 Depron otáčení kolem osy
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 11:36
Z toho si nic nedělej. K tomu, aby se éro neotáčelo, potřebuje dopřednou rychlost, tedy ofukované plochy, aby mohly fungovat aerodynamické síly. Prostě až poletí, bude to jinak.
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 11:38
Spíš bych se divil, kdyby se to ve statickém visu netočilo proti vrtuli - to je asi zákonitá akce a reakce. Co ti udělá v takovém visu třeba Polaris? Zkoušel jsi to?
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 11:43
Měl sem podobného miga 29 od freeairu dělal to samé.
Řešení tehdy nebylo s hitec Focusem.
Teď s počítačovou soupravou je možné dát mix motor křidélka se ZPOMALENYM náběhem mixu.
Bude to docela náročné.
Model si poprvé nech hodit,připraveny kontrovat kridelky, kroutící moment motoru to dost stáčí.
Pak ve výšce zapnout připravený mix a pak už jen ladit a ladit aby po přidání plynu neměl tendenci jít do výkrutu.
1, pekné éro, odkiaľ máš plánik?
2, na Suchojovi ( delta mix ) mám kôli kompenzácii točivého momentu vrtule trochu zdvihnutý pravý elevon.
EDIT
to kornutek: ten Suchoj mám tiež od Freeair, žiadny ďalší mix tam nemám, pri troche šikovnosti sa s tým lieta v pohode...
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 12:06
Obrázky: 37
Chlapci díky za odpověd. Myslel sem si to, že když to poletí tak to bude jiné. Šlo mi spíše o ten odhoz, ale bude asi opravdu lepší si to nechat poprvé od někoho jiného. Jinak plánek mám z rc group https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... r-Park-Jet Tady máš link. Já ted vyndám všechny podložky a nechám to bez vyosení.Díky Vám za rady.
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 13:15
ddano007: Měl sem tam axika 2208/26 s velkou vrtulí tak to byl dost extrém s menší vrtulí a větším kv motoru by to nebylo asi tak výrazné.Prizdvihnute křidélko tedy vlastně polovinu výškovky jsem zkoušel pak po ubrání klonil na druhou stranu. Létalo se s tím parádně dokud nechybělo při přemetu ani ne půl metru.
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 13:36
No, ja tam mám motor z HK a vrtuľu 10x4,7... Ten môj zase skončil v Stredozemnom mori, toto mám už druhého. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 14:29
Chrpošů,Chrpošů ty to vedeš :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 14:38
Obrázky: 37
corsair píše:
Nazdar kamaráde, no jo nejsem nejmladší :-D
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 15:43
mám od stejného kostruktéra postavenou F 18, pohon PJS 400 jet, vrtuli 6x4, a při letu se to opravdu neprojevuje, jen při razantním přidání plynu se trochu nakloní, mírná korekce křidélky a je to, pro první lety ale měj pomocníka a bacha na vrtuli, (při štelování stopek, jsem dal plný plyn a zasek vrtuli do jídelního stolu z nějakého tropického dřeva, špona jak od dláta, jsem se lek až jsem se málem ...)
kolega měl taky to SU se dvěma motory a vektorováním a házel jsem mu ho v předklonu držíc přitom model na přechodu trup křídlo za těma kachníma plochama,
F 18 odhazuji za hřbet pravou rukou na půl plynu, levou na výškovce (podle modu) a pak přidat plný knedlík a kolmo do oblak :D
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 16:02
Obrázky: 37
Ono půjde jen o ten první start. Já jsem tam dal motor EMAX GT 2218/09 a 10/5 vrtule. Mělo by to s tím letět. No uvidíme jak to bude frčet. Ještě mám motor Turnigy D2826/6 2200KV a vrtule 6/4, ale to si myslím, že by to bylo příliš slabé?!
Váha letadla je 750 g
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 16:46
mě ta F 18 váží 480g váženo před prvním letem, teď má ot trochu víc lepidla + olaminování spodní strany trupu, motor je tenhle https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... js-400-Jet
ale už se nevyrábí, dle technických dat by to mělo být cca něco jako 3228 hrubým odhadem (doma když tak změřím) a vysokootáčkový kv nevím.
zvuk jak jet a letový projem jakbysmet, na plný plyn kolmo vzhůru až do nevidím.
ono vyzkoušej a uvidíš, ta meší vrtule bude mít větší otáčky, tudíž poletí rychlejí ale zase si víc cucne z baterek, jestli je na to prostor vyzkoušej co ti bude sedět líp
momentálně je F 18 deponována, chybí ji čumák, kochal jsem se nízkými průlety nad zemí a při "při rozhonu na plnou forsáž" trefil krtinec
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 17:00
Obrázky: 37
S prostorem není vůbec problém jde mi spíš o to, jestli to ten Turnigy utáhne. No ale jak říkáš, třeba odzkoušet. Tahal mi Polarise, ale ten byl o 200G lehčí.
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 21:08
Jeden z nejpohodovějších modelů :D Vím o čem mluvím https://www.rcalbum.cz/model/6079-su-37.html
Házím ho v pohodě za spodek . Whisky si to spletl s F22 https://www.rcalbum.cz/model/311-raptor-f22.html ta není za co chytit , proto ten odhod tak jak popisoval . Letos jsem s SU 37 spadl , po dvou létech lítání . Uvolnilo se mi servo na vektor motoru :( Jeden z prvních letů zde https://www.youtube.com/watch?v=Wt2SsktCTLM
