Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 19:58
Obrázky: 14
S piskováním si užiješ. Mám pistoli kdysi koupenou v Lidlu a použil jsem ji jen 2x. Neustálý problémy s pískem, stačí aby nebyl absolutně suchej a hned ho pistole nedokáže nasát ze zásobníku. Problém je i pokud nemá stejný zrno. Na tu vaničku taky zapoměň, použitej písek se téměř nedá znova použít, záleží jak je znečištěnej. Navíc pokud to nebudeš pískovat v nějaký aspoň provizorní komoře, písek se ti bude odrážet od vaničky a stejně se ti rozlítá všude kolem. A zapomeň na to, že pískovačku utáhne nějaký kompresorový prdítko, je potřeba minimálně 300-400 l za minutu.
Já jsem se po těhle zkušenostech na domácí pískování vykašlal a když potřebuju, dovezu k profíkům. Litinový kuličky mám 5 km, palatinu 11 km a písek 16 km ale furt lepší, než se s tím mořit a zasvinit si dvůr.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 20:24
Zlatá slova.
Já jsem si nakonec pískování pořídíl (občas dělám auto-moto veterány) . Chce to ale pořádný kompresor -cca 4-5kW patřičný prostor a smířit se s neustálým bordelem kolem :?
Pro jednorázovku, bych na tvém místě vůbec neuvažoval o nějakých pískovacích šidítkách z různých marketů, tím to určitě neuděláš, budeš se jen trápit.
Místo ztraceného času a peněz se výplatí to odvézt klidně i několik desítek km k profíkům. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 12:28
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 12:30
[quote="jozefbb"][/quote]A co takato realizacia pieskovania?
https://youtu.be/Hi9hkKlvkRI
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 15:11
Takéto jednorázové provizórne pieskovanie by som skúsil s jedlou sódou (neskusal som). Mozes to skusat niekde vonku a bordel po "sodovani". rozpusti voda.
https://www.youtube.com/watch?v=Rld36m4azk4
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 15:51
jozefbb píše:
To vypadá jednoduše a zajímavě, když už by člověk měl pořádný kompresor. Co je to ale v tom videu ve 02:51?
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 16:02
StanleyP píše:
Mě se zdá, že okolo 1:50 je vidět jako by to bralo jen nějaké měkké části, třeba ten modrý lak to nechává na pokoji. I v diskusi pod článkem píšou, že rez to nebere a že je to lež :)
Jinak soda zní lákavě, z důvodu jak píšeš.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 19:54
Obrázky: 14
Ne, to je "zpětnej zášleh" do flašky s pískem. Prostě se mu ta trubička přicpala, nebo zadusil její výtok.
Na tom videu produktivita nula, nula prd. Ta lidlácká pistole co mám bere asi 3-4 x rychlejc ale stejně je to nalevečku, profi mašina je o něčem úplně jiným.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 20:03
Ak nebude zajtra prsat, tak to oskusam, von pred garazou, piesok mam kremicity.
6509500061618588802.jpg [ 51.77 KiB | Zobrazeno 1770 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 20:19
Jozefbb, jsem zvědavý na tvůj pokus, dej vědět výsledek! Čištění spojů gumovým kotoučkem je šílenej vopruz, ta pískovačka by mohla být fajn.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 22:28
Obrázky: 14
Profi pískovačky maj keramickou trysku. Nějaká mosazná trubička s 1 mm stěnou asi moc dlouho nevydrží a vydrbe se. Hlavně si vem štít a nebo pořádný uzavřený brejle aby to nebylo poslední na co se koukneš. :wink: Lítá to všude a pokud se písek od něčeho odrazí, může skončit v oku.
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 8:31
Pri profi pieskovackach musis mat oblecenie ako kozmonaut, kuklu s privodom vzduchu, a pri pieskovani to je ako na sahare v pieskovej burke. Vsetko ostatne je amatercina s horsim, pripadne lepsim vysledkom.
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 13:02
K tomu udelatku, tak to tak len pluje, pri trpezlivosti by to mozno aj trochu ocistilo, ale trvalo by to dlho. Mal som pozicanu aj pistol od kamatata s nou to islo lepsie , ale som mal len stit na hlave a piesok sa mi dostaval aj zan , memal som nic na ustach, tak som prestal hned laborovat. Asi do toho ozaj nepojdem.
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 16:56
Obrázky: 14
jozefbb píše:
Tak, jsou jiný a lepší nemoci než silikóza. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 21:35
Zacal som robit na podvozku.
6512104476319258962.jpg [ 58.17 KiB | Zobrazeno 1496 krát ]
6512104486661186850.jpg [ 46.08 KiB | Zobrazeno 1496 krát ]
6512104504005989218.jpg [ 68.23 KiB | Zobrazeno 1496 krát ]
6512104520685251090.jpg [ 53.34 KiB | Zobrazeno 1496 krát ]
