Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker DR1 triplane
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2016 0:28
jozefbb píše:
Z kovu mam respekt, tam sa prenesu vibracie az po chvost. Co som mal kovoveho fokkera d6 na motor rcgf65, tam to bol dost velky rozdiel s a bez. Tu dufam , ze ten boxer ich nebude potrebovat a medzi prepazkou a kostrou bude len 3 mm guma s platnom a prepazka bude z dreva. Inak tie silentbloky su tvrde, su to priemyselne, nie ako kavan so 6mm zavitom.
U modelov lietadiel je problém v tom, že pri pridávaní plynu sa motor vyosuje a skokovo mení nastavenie voči lietadlu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2016 10:07
LV píše:
Mas uplnu pravdu, ono aj pri tych velkych a tvrdych silentblokoch dojde urcite k nejakemu vyoseniu motora, ale ja nestaviam 3d , ani nelietam sutazne, ani to neviem, tam by to urcite vadilo.
Este dodam , ze aj Severini , na svoje kovove trupy, robi nakoniec uchytenie motorov cez drevene bloky . Pokial je ale motorova peepazka kovova, tak je dost vysoka pravdepodobnost , ze tie silentboky pomozu.
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2016 13:40
Uchytenie smerovky, inak tam este pojde po jednej skrutke.
Este som dorobil aj nieco pre pohodlie pilota.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161210/7e5ac4f429c7c18c119838c50bb15aad.jpg[/img]
P_20161210_120231.jpg [ 43.08 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
P_20161210_121934.jpg [ 62.32 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 18:42
Komplet vyskovka . Vaha 400gr.
P_20161212_152623.jpg [ 66.83 KiB | Zobrazeno 1101 krát ]
P_20161212_172014.jpg [ 37.37 KiB | Zobrazeno 1101 krát ]
P_20161212_172423.jpg [ 74.22 KiB | Zobrazeno 1101 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 21:52
jozefbb píše:
Budem musieť pridať na odhadovanej hmotnosti... :oops:
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 21:56
Srandicky, srandicky, limit sa pripravuje do 25 kg.
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 22:35
jozefbb píše:
To ťa možno zachráni od skúšok, ale musíš začať šetriť hmotnosť kde sa dá. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 23:22
jozefbb píše:
Limit nelimit ale máš dlouhý ocas a krátký čumák... :?
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 23:42
jyrry píše:
Vzadu uz okrem ostruhy a uchytu vyskovky nic nebude, serva budu minimalne v tazisku, lanka pojdu podobne ako u originalu popod sedacku. Zatial som vahove : 6,7kg : /kridla , spojky kridel, trup , smerovka , vyskovka, nadrz/, dalej motor 2,5 kg. Setrit nemozem akurat na podvozku , konstrukcia do 1 kg. Spodne kridlo 0,5 kg, kolesa ak bude aj plast + dusa 203 1/2 *1,75 1/4 na 12" diskoch tak 1,2 kg oba. Spolu cca 12kg. Dovazenie ? 2-3 kg. Je mozne, ze za idealnej konstalacie sa dostanem do 20kg. Uvidime.
Viac by som ani nechcel aj ked sa bude pravdepodobne posuvat limit.
Naposledy upravil jozefbb dne pon 12.12.2016 23:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 23:47
Do zadu toho este pojde vela... A hlavne kazdy gram dovazis vpredu 3x.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 10:21
Podvozok bude z trubiek 10x1mm. Trubka je opatrena vlozkou so zavitom m6 do ktorej pojde skrutka. Jej hlavu za tepla ukoval , a navrtal do nej 4mm dieru. Vsetky tie sposoby , aby sa to dalo dostavit priberaju na vahe , ale inak sa to neda.
P_20161211_161532.jpg [ 33.84 KiB | Zobrazeno 1051 krát ]
P_20161211_164931.jpg [ 57.11 KiB | Zobrazeno 1051 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 10:13
Vedenie laniek, je to posunute o jednu priecku dopredu oproti skutocnosti. Vsak mne to nebude ani koncit pod sedackou, ale to pojde k servam viac dopredu.
P_20161213_190437.jpg [ 66.8 KiB | Zobrazeno 988 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 13:45
Naletovane paky, nie su krive, len ta optika toho mobilu je cudna.
P_20161214_104350.jpg [ 43.33 KiB | Zobrazeno 959 krát ]
P_20161214_113356.jpg [ 39.95 KiB | Zobrazeno 959 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2016 16:52
Dosli postou casti na kolesa , stredy urobim z podloziek a trubky. To nebudem sustruzit.
P_20161217_134954.jpg [ 51.06 KiB | Zobrazeno 846 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2016 21:10
Stredy na kolesa, zatial nezvarene.
P_20161217_195319.jpg [ 26.87 KiB | Zobrazeno 807 krát ]
