Michal Matějka
Napsal: úte 18.12.2018 19:29 |
Ahoj, jakou velikost kol použít na akrobata 2,2m, případně doporučte jaký typ.
Díky
Celeron
Napsal: úte 18.12.2018 22:14 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8686 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A lítáš na trávě nebo na asfaltu či jiný zpevněný? Já používám na asfaltu na Extře a Z50 tvrdý mechovky Nona průměru 80 mm ale místo původních dvoudílných disků, který praskaj, nebo se na nich po čase mechovka protáčí, si soustružím svoje disky s ložiskama z delrinu. Na Funtáně 2,6m mám ty samý průměru 100 mm.
Michal Matějka
Napsal: úte 18.12.2018 22:47 |
Chlummik
Napsal: stř 19.12.2018 6:43 |
Registrován: 10.1.2009 Příspěvky: 219 Bydliště: Liberec Obrázky: 1
100-120mm nafukovací kavan, ale nefoukám (není potřeba).
aviatik666
Napsal: stř 19.12.2018 6:51 |
Registrován: 28.5.2008 Příspěvky: 1598 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Chlummik píše: 100-120mm nafukovací kavan, ale nefoukám (není potřeba). 120 je na 2,2 rozpětí podle mne moc.
aviatik666
Napsal: stř 19.12.2018 7:00 |
Michal Matějka píše: Ahoj, jakou velikost kol použít na akrobata 2,2m, případně doporučte jaký typ.
Díky Trochu to rozveď. co je to za akrobata, nějaká polomaketa Extra, Cap, Edge, atd. záleží ti na maketovém vzhledu, budeš tam mít kryty kol budeš s tím lítat epileptickou (3D) akrobačku (někdo pak řeší každý gram)
Chlummik
Napsal: stř 19.12.2018 7:33 |
záleží na povrchu, i když to vypadá trochu blbě mám raději větší kola alespon to nezakopne o krtka, kor jestli má nohy blízko těžiště. 100mm v botách mám na 2X2m F3A a je to tak akorád
Michal Matějka
Napsal: stř 19.12.2018 7:57 |
Bude to Sbach 2,2m, kryty kol tam budou. Pouze na trávě ale velice slušně upravené.
Michal Matějka
Napsal: stř 19.12.2018 9:12 |
Ty z toho posledního odkazu jsou i lehká tak do nich asi půjdu.
Celeron
Napsal: stř 19.12.2018 10:12 |
Na dvoumetrovým dvoukoláku Spacewalker SIG jsem měl polopneumatický Kavany kolem 110 mm. Musel jsem je vyhodit a dát tvrdý mechovky. Na asfaltu při přistání s nima byl problém, neochotně se roztáčely a Spacewalker se měl tendenci po dotyku se zemí stavět na čumák. Dalo se to korigovat vejškovkou ale zase z toho byl často odskok. Byly jakoby "podhuštěný", trochu na zemi rozpláclý, měly dost velkej valivej odpor i když na hřídelkách byly volný. Polopneumatický se bohužel nedají dofouknout. S tvrdou mechovkou to nedělá ani náznakem. Kámoši lítali na asfaltu s nafukovacíma a oba je časem prodrbali a taky měnili za tvrdý. Prostě asfalt brousí, tráva leští.
Michal Matějka
Napsal: stř 19.12.2018 10:48 |
Celeron píše: Na dvoumetrovým dvoukoláku Spacewalker SIG jsem měl polopneumatický Kavany kolem 110 mm. Musel jsem je vyhodit a dát tvrdý mechovky. Na asfaltu při přistání s nima byl problém, neochotně se roztáčely a Spacewalker se měl tendenci po dotyku se zemí stavět na čumák. Dalo se to korigovat vejškovkou ale zase z toho byl často odskok. Byly jakoby "podhuštěný", trochu na zemi rozpláclý, měly dost velkej valivej odpor i když na hřídelkách byly volný. Polopneumatický se bohužel nedají dofouknout. S tvrdou mechovkou to nedělá ani náznakem. Kámoši lítali na asfaltu s nafukovacíma a oba je časem prodrbali a taky měnili za tvrdý. Prostě asfalt brousí, tráva leští.  Doporučíš konkrétní typ na tu tvrdou mechovku. dík
aviatik666
Napsal: stř 19.12.2018 12:49 |
Michal Matějka píše: Doporučíš konkrétní typ na tu tvrdou mechovku. dík
Mechovku seženeš jen s plastovým středem https://www.modelcentrum.cz/produkt/Kolo-100-mechove-lehke---tvrde-i33878, jak psal Celeron, tak časem začnou praskat a prokluzovat. Takže budeš muset bastlit středy s ložisky buď rovnou, nebo až nastane problém. Pokud víš, že budeš přistávat převážně jen na trávě, tak dle mne a mých zkušeností nafukovačky z odkazů výše. Nezapomeň také na to, že Celeron je bastlič a šetřílek...
Michal Matějka
Napsal: stř 19.12.2018 13:01 |
Budu jenom na trávě, koupím ty nafukovačky. Jsou i lehčí než ty mechovky.
Celeron
Napsal: stř 19.12.2018 19:03 |
Michal Matějka píše: Budu jenom na trávě, koupím ty nafukovačky. Jsou i lehčí než ty mechovky. Pochybuju. Ale vyndávat je z bačkor kvůli vážení nehodlám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
