 Předmět příspěvku: Kvadrokoptéra MJX 300C
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 17:49
Dobrý den dostal jsem Dron MJX 300c a při přehození plynu s leva doprava přestal komunikovat vysílač s dronem .Návod mám pouze v angličtině .Anglicky neumím .Neví někdo co s tím. Děkuji předem za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Kvadrokoptéra MJX 300C
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 18:06
Vzhledem k automatizovanému vkládání výkladu významu pojmu DRON do příspěvků na tomto serveru doporučuji raději do budoucna nepoužívat pojem DRON a v tomto případě použít raději pojem kvadrokoptéra nebo obecnější multikoptéra s konkrétním označením typu v tomto případě MJX 300C.
Nyní doplňující dotaz k samotnému problému.
Jak se kvadrokoptéra projevuje z hlediska světel ?
Bliká rychle/pomalu nebo trvale svítí/nesvítí ?
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 18:32
ABY SE NEVSOUVAK MODRÝ ODKAZ, tak stačí i drone.
Mám tři kusy heli hraček od MJX. Myslím, že základní filozofie bude společná.
Kyž vrátíš plyn zpět doleva (Mode 2), tak to funguje? Pokusím se někde dostat k manualu.
Kde jsi ji kupoval?
=== DOPLNĚNO
http://www.mjxtoys.com/goods/show-X300C-FPV.html
Tak jak jsem se díval na vysílačku(TX), oba oranžové čudly vlevo od levého a vpravo od pravého
kniplu se musí přesunout zaráz. Protože neumí jem Mode 1 a 2, nutno nastavením
pomocí ovladačů a displeje dokončit případné možnosti Mode 3 a 4.
Možná jen plyn nemáš tam kde jej čekáš. Bez jeho přesunu z nula na max a zpět se heli nespáruje.
!!! PLYN MUSÍ BÝT V DOBĚ ZAPNUTÍ TX V POLOZE NULA. JINAK SE SOUPRAVA NEUVEDE DO CHODU !!!
MÁŠ STAŽENO TOHLE?
http://www.mjxtoys.com/down/54.html
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 21:36
Zdravím dron bliká zelená , žlutá . Plyn se přehazoval jak píšeš . A manual stažen ten co je na stránce poslední MJX 300c. Zatím díky
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 21:44
Pánové omlouvám se za výraz dron příště jen kvadrokoptéra.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 0:26
LED indikátor napájení na vysílačce (power indicator) by měl po zapnutí blikat nejprve rychle a po navázání spojení by měl zůstat trvale svítit.
LED indikátory na kvadrokoptéře by měly nejprve blikat rychle a poté co je kvadrokoptéra položena na vodorovnou plochu by měly zhruba za cca 4 sekundy zůstat trvale svítit čímž indikují navázání spojení.
Pokud LED indikátory na kvadrokoptéře blikají rychle čeká se na položení kvadrokoptéry na vodorovnou plochu a první čtyři vteřiny poté na navázání signálu.
Pokud LED indikátory na kvadrokoptéře blikají pomaleji stylem dvě bliknutí a jedna mezera pak kvadrokoptéra po uplynutí zmíněného času 4 sekundy od položení na vodorovnou plochu signalizuje, že nemá signál z vysílačky nebo jej ztratila.
Pokud LED indikátory na kvadrokoptéře blikají pomaleji stylem jedno bliknutí a jedna mezera pak kvadrokoptéra signalizuje příliš nízké napětí palubního akumulátoru.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 8:44
- Zkus 1) vrátit Mode 1 na Mode 2. 2) "Drondys" ti perfektně popsal-přeložil chybové signalizace.
- Manual k X300C nepotvrdil zachování filozofie heli i u drone. Máli drone navázat spojení s vysílačkou,
tak vysílačka musí být zapnuta a v nějaké doporučené vzdálenosti. Ani příliš blízko ani příliš daleko.
Manuály k MJX heli popisují pořadí zapínání a vypínání heli a vysílače. Uvádí i doporučenou vzdálenost.
