Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 192 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Předmět příspěvku: Re: ArduPilot - obecné informace
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2016 19:26
Ahoj, máte nějaké zkušenosti s apm 2.6 od ZnDiy-Bry http://eud.dx.com/product/apm2-6-apm-fl ... stE05zhCM8 a s touto GPS: http://eud.dx.com/product/uav-positioni ... stFCZzhCM8
Díky moc.
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 0:42
Nie, ale podla toho konektora na GPSke by to mohlo fachat. Ja pouzivam APM2.8 a tuto GPSku. Akurat treba vhodne nadratovat ten kablik medzi nimi...
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 18:32
Prosim vás,co zobrazuje telemtrie na ardupilotovi, myslím třeba tuto http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... version-2/ ?
www.ITReports.cz
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 19:10
maliborec2002 píše:
To co si nadefinuješ, takže všechno. Ovládání taky všechno. Je to stejné jako když připojíš PC kabelem do USB jenom trochu pomalejší (57,6 kbits).
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 20:16
Takže výšku a napětí baterky to asi neukazuje co?
www.ITReports.cz
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 20:26
Výšku to ukazuje a napětí taky, pokud máš čidlo (např. power module). Prostě to co vidíš, když to připojíš kabelem v mission planeru, uvidíš v mission planeru i při pripojení přes telemetrii.. je to jen jiný způsob připojení.
edit: samozřejmě i veškerá nastavení lze provádět při bezdrátovém připojení.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: čtv 25.02.2016 20:16
Jo, díky to jsem potřeboval vědět
www.ITReports.cz
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 20:16
Dobrý den,
prosím byl by někdo ochotný mi napsat zda by šlo nastavit na Ardupilot levé a pravé křidélko zvlášť?
A jak naprogramovat v-tail? versus vysílač-ardupilot? Děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 21:48
ad1) pri normálnom "fixed wing" lietadle sa arudpilot používa zvyčajne tak, že na obe kdrídielka použiješ prvý kanál, servá pripojíš cez y-kábel. v najnovšej verzii ArduPlane 3.8.x vieš pre každý výstupný kanál nadefinovať, akého typu má byť, čiže napr. všetky sa môžu stať aileron/krídielko, výstupný signál je však vždy ten istý.
jedná sa o parameter
Kód:
SERVO<X>_FUNCTION   4   (aileron)
ad2) v-tail konfigurácia je popísaná tu: http://ardupilot.org/plane/docs/guide-vtail-plane.html princíp je taký, že rádio je nastavené ako pre "fixed wing", samotné mixovanie pre v-tail robí až ardupilot.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 22:41
Děkuji za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 14:32
Ahoj,je tu někdo z brna a okolí.
mám APM 2.8.Nedaří se mi kalibrace ESC Emax a spuštění motoru.
Mira
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2020 20:39
Ahoj, jsem z Prahy, nedaří se mi nastavit AMP, bydlíte někdo V praze ? díky za odpoved
