Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 783 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nové GPS UBLOX
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 19:26
Ono to magnetické pole Země je trochu jiné než rušivé elektromagnetické pole, vyšší harmonické ze spínání v regulátorech. Tyhle hliníkové misky se prodávají pro odstínění elektrické složky rušení asi za 6€.
Naposledy upravil Plha dne ned 18.02.2018 11:05, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 19:43
Tak dík za info asi (učitě :D ) máš pravdu, já když sem dělal copteru s nazou tak sem krabičku oblepil hliníkovou páskou z důvodů rušení a i proto že krabička je částečně průsvitná a barometr vevnitř reaguje na změnu světla při přechodu ze stínu do slunce může blbnout výška.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2018 7:08
Poraďte mi jakou mám koupit GPS s kompasem pro Apm-ko. Mám tuto a nejde mi Galileo:
https://m.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN ... mds=search
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2018 11:24
taky me nejde galileo a na rovinu - je me to docela jedno :-) I z GPS a Glonassu to ma tolik satelitu ze je presnost dostatecna.
Dokonce mam znackovy Ublox 8 ktery by sel na Galileo updatnout ale nejak nebyl duvod tim ztracet cas.
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 9:35
Galileo potřebuje nový fw 3.01. Problém je v tom, že hodně čínských M8N jsou padělky a nemají flash paměť ale jenom ROM a fw nejde změnit. Ale ty BN-880 flash mívaly ne všechny ale dost velkou. To musíš vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 10:34
Mám dvě a ani jedna nejde prehrat
Ale i přes nepovedeny pokus se něco stalo a chytá teď lépe. Dříve tak 4-7 družic a teď se chytne i na 11.
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 10:44
divny, me od zacatku chytaj (na letisti) vic nez 10
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 10:46
ted me napada - s jakou FC to pouzivas ? Neni to jen blbe nastavene ? Pixhawk/APM si posilaj vlastne nastveni pri kazdem startu GPSky
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 11:22
Mám apm
Při pokusu o flash GPS nadetekuje něco to dělá a něco to vymaže nějakou paměť. Teď nevím jakou. U jedné GPS to napíše že je paměť malá a druhá GPS hlásí že ugrade nepodporuje.
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 12:03
APM by si to melo poslat taky ale je otazka zda posledni ziva verze APM posila spravnou 8ckovou konfiguraci
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 10:18
APM posílá konfiguraci stejnou pro všechny Ubloxy. Někde jsem to tady psal které položky si to nastaví. Ale jestli bude přijímat GPS, Glonass, Galileo nebo Beidou se musí zvolit ručně a zapsat do flash, do toho APM nezasahuje. Pokud nejde nahrát nový fw do modulu tak smůla, zkusit jiný. Moduly z Číny které stojí pod 600 Kč určitě pravý Ublox nemají.
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2018 23:06
Zdravim mal by som otazku trocha mimo temy,bolo by možne použiť ten GPS s RTk na ovládanie kosačky ? Presnost na 10 cm by mohla stačiť,ale to je len moja domnienka poradte prosim.Dakujem
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 9:09
Tam je problém, že dochází k odrazům signálu, proto to pro sekačku není nejvhodnější. Podívej se na Ardumower a podobné projekty, celkem to komunita probírala.
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 22:25
tak som to pozeral ale tiež im to GPS moc nefunguje takže to asi take jednoduche nebude, škoda.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 12:01
RTK GPS je dobré když chci něco přesně zaměřit, dosahuje to skutečně centimetrovou přesnost. Ale vlivem odrazů to často vypadává z fixu. Pokud chceš sekat velké pole tak to fungovat bude ale mezi baráky bude problém.
