Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: MinimOSD návody
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 15:23
Zkusil jsem připravit takový jedonduchý video návod jak zprovoznit OSD na kopteře. je to můj první počin s vido návody tak poprosím o trochu schovívavosti.
Postupně jak budu OSD oživovat a prokousávat se tím, tak budu další videa doplňovat. Doufám že se mi to povedlo popsat tak že by neměl být problém to pochopit a případně aplikovat i na jiné verze nebo jiné jednotky.
Budu rád za každou zpětnou vazbu, abych viděl jestli takovýhle videa mají smysl, co zlepšit apod. když bude nálada zkusím časem doplnit i videa na jiná témata.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku: Re: MinimOSD návody
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 15:37
Dekuji predem. Brzy se mi to bude hodit. Sleduji.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 16:12
Určitě dobrý počin, to hodně lidem pomůže. Jenom bych tam ještě zdůraznil, že při nahrávání fontů musí být napájeny obě strany protože fonty se nahrávají do toho MAXe. Na tom druhém videu svítí ledka napájení jen u digitální strany tak aby to někoho nepletlo.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 16:24
- Minim OSD v1.1 kde se lze jinde koupit než HK?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36844__Minim_OSD_v1_1.html
POUŽITO JEN NAPÁJENÍ 5 V - HŘEJE //je zapotřebí nezapomenout odpojit pin + 12 V//
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1858197
- OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI //pro mne a Sášu, co jsme čupr, až když pochopíme//
http://flitetest.com/articles/rctimer-minimosd-5v-mod
- NEVYBRAL JSTE SI NĚKDO provedení Micro MinimOSD? - The Micro MinimOSD is the next evolution
15x15MM size. The only differenece is that It does NOT have the Dc/Dc converter.
this means less heat when powered off a Flight controller.
The ReadyToFly MinimOSD is the same as the older MinimOSD hardware, but has been modified ...
http://www.readytoflyquads.com/micro-minimosd
http://www.readytoflyquads.com/cp2102-usb-adapter
Naposledy upravil guchar dne ned 13.09.2015 16:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 16:29
Micro MinimOSD už mám 2 týdny na stole. Zatím jsem jen do něj nahrál soft, ale ještě jsem neměl čas k němu připojit video.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 16:43
OK2BUH píše:
Díky za upozornění, pro jistotu jsem to do videa doplnil poznámkou.
Prosím v tomto vláknu řešit jen nějaké upřesnění k videu apod. ne jaké OSD volit atd. Díky.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 21:05
Sam jsem to zrusil, nebylo primo k tematu videa ;))
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Naposledy upravil romanCM dne ned 13.09.2015 21:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 21:39
Návody pěkné. Pro mě jenom trošku pozdě, protože jsem si tím prošel před týdnem s Micro MinimOSD... :)
Jestli bych mohl připomínku k těm videům část 2 & 3: zkus prosím pro nahrávání dění na monitoru použít místo kamery nějaký k tomu určený SW. Mimoto že nebudeš mít problém s tím aby se ti všechno vešlo do záběru, tak budeš kvalitou úplně někde jinde a navíc zmizí to příšerné blikání kvůli kterému se na to nedá téměř dívat :(
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 21:46
Jo ale k záznamu obrazovky pak potřeba ještě mikrofon atd atd a pak to někdo musí zpracovat, bohužel na to není čas, proto to řeším takto.
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 7:58
Jakou používáte znakovou sadu v kombinaci s verzí firmware? Než jsem přišel na to, že ke konkrétnímu firmwaru je i znaková sada, docela jsem se trápil proč se mi zobrazuje rozsypaný čaj po celém monitoru :D
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 13:25
Na video je SW pro MultiWii OSD , SW minim OSD je jiný. (aspoň se tedy domnívám)
Je to tedy správně ?, nebo je třeba upřesnit názvosloví ?
Dobrá volba minimOSD extra je 800, podporuje spotřebu v mAh.
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 14:04
Je to tak, je to první zkušenost s minimOSD, tak mi to jen trvalo o něco déle, než jsem na to přišel :wink: Pro APM mám ArduCAM OSD Config (je víc verzí) a firmware/znakovou sadu jsem použil verzi označenou 2.2. Taky tam funguje ta spotřeba mAh. Možná by to chtělo doplnit do názvu vlákna, že to není pro APM...
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 14:49
HW je na většině obchodech deklarován jako MinimOSD, ale tam v základu nebo v kombinaci s ArduCAM nepodporuje připojení k OpenFlight, Cleanflight apod. Takže proto ukazuji jak do toho nahrát MW OSD firmware, se kterým to potom jde připojit k těmto jednotkám. A hlavně cílem je i trochu probrat proč se dělá jaký krok, tak aby to s trochou rozumu šlo použít i na jiný HW či FW
Jakmile bude trochu čas natočím další video jak jednotku připojit a jak zprovoznit virtuální proudový senzor apod.
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 19:08
Tohle se dá připojit k naza lite?
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 19:22
V definicích Naza je, ale nevím, nemám s tím zkušenost. Provozuji to s Naze32/Flip32 které jedou na Cleanflight firmware
Uživatelé procházející toto fórum: Alexa [Bot] a 3 návštevníků
