 Předmět příspěvku: Flash esc Blheli
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 11:50
Ahoj piloti
Prosim o radu.Nedari se mi spojit zadne esc k blheli suite.Zkousel jsem ruzne esc a ruzna usb. Ted jsem zkousel na nove koptere pripoji esc ( dys xm20a ) pres revo f4 s raceflight a ani tuk. Nasel jsem si nekolik videi, vzdy tam maji pri vyberu portu moznost cp210x.... Me to tuto moznost ukazuje jen pri pripojeni pres usb stick.Kdyz se pripojim pres revo, nabizi mi to jen moznost Revolution.Po nacteni mi ukaze prazdnou tabulku, jako bych nemel pripojene zadne esc. V cem muze byt problem?
Diky
 Předmět příspěvku: Re: Flash esc Blheli
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 12:56
Mas na regle pripojene napajeni?
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 13:00
Ovsem. Zkousel jsem ho pripojit ruzne.Pred connectem i po a stale nic 8O
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 13:19
Správný COM port v BLHeli Suite máš vybraný
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 13:22
nabizi mi to jen jednu moznost a to revo.Jak uz jsem psal
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 13:47
Zkusil bych přeinstalovat ovladace USB převodníku
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 14:50
Pokud jde o usb stick....preinstalovaval jsem ovladace nekolikrat, zkousel jsem i jiny pocitac.V suite mi to ukazuje spravnej ovladac od silikon labs, ale nepripojim se.Pokud jde o betaflight...revo s konfiguratorem propojim v pohode a vse mi funguje jak ma, kdy se pripojim pres Blheli ukaze mi to, ze nemam pripojena esc.A v portech mi to ukazuje en revolution.
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2016 12:05
Tak jsem preflashnul raceflight a nic. Flashnul jsem betaflight a svete div se.....vse ok a nastavil jsem si vsechny esc.Flashnul jsem z5 raceflight a zase nic, sup z5 na betaflight a opet vse fungovalo.Tak si rikam.....Nemuze to byt raceflightem? :D
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 20:08
Obrázky: 5
Ahoj, navážu na téma... mám také problém s připojením k BLheli... píše mi to, že si mám zkontrolovat, jestli se netočí motory a jestli mám zaarmováno, dál mě to nepustí. Deska naze32 rev 6, CF poslední firmware, COM mám správný, v BL heli mám vybráno SILABS CF...nevíte čím to je ? :/
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 22:36
Obrázky: 5
Tak si odpovím sám a třeba to někdy někomu pomůže... stáhl jsem starší firmware do FC a už to šlo :)
