px
 Předmět příspěvku: Follow me / Track me puk
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 21:44
zacal jsem pracovat na novem open source projektu - bude se jednat o hw zarizeni urctene pro follow me ovladani. Melo by to byt male zarizeni ktere pujde nalozit treba na model aby byla moznost jej sledovat z coptery nebo kamerou na stativu (druha cast projektu do budoucnosti)
Pocitam s tim ze primarne bude podporovan Mavlink (tj. apm/pixhawk) a nasledne pak i iNAV (teoreticky by to mel podporovat)
Zakladni parametry projektu :
- open source
- arduino based
- Atmega32u4 nebo Mega328
- napajeni 5V z palubni soustavy nebo z jedne lipolky v puku
- konfigurace pres USB u Mega32u4 nebo tam dam wifinu pro konfiguraci pres web (vypnutelna aby nekecala do rizeni)
- na zarizeni pocitam minimalne s jednim tlacitkem pro aktivaci funkce
- prenos dat pres 433 Mhz seriovku
- cilem je minimalni hmotnost a rozumne aerodynamicky case ktery by moc nerusil letove vlastnosti
Konfigurovatelne bude (predpokladam) - vyska sledovani, pozice sledovani, prace s kamerou atd... podle toho co bude umet cilovy stroj. Plne automaticke follow-me je spis jako side effect. Primarne me zajima automaticke rizeni gimbalu (poletim na rucni ovladani kolem jineho modelu nebo svarova auta jedouciho v terenu a zaroven nebudu muset resit zamerovani kamery, takovy automaticky kameraman) a druhak to automaticke rizeni kamery - da se kamera na stativ a bude automaticky zamerovana na model. Takze opet - automaticky kameraman :-)
Jak pisu, me sice zajima primarne prace s kamerou ale vzhledem k tomu ze spousta lidi bude mit zajem i o ciste follow me tak jsem to zaradil do projektu. Aspon se zvedne sance ze me s tim nekdo pomuze :-)
Napada nekdo neco co by se tam mohlo hodit pripadne na co si dat pozor ?
 Předmět příspěvku: Re: Follow me / Track me puk
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 22:29
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Počkej, a na základě čeho má to follow me probíhat? Počítačový vidění, nebo něco ve smyslu přenosu souřadnic a počítání vektorů?
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 14:11
Tohle zní zajímavě. Počítáš s vlastní deskou nebo skutečně nějaké hotové arduino, ke kterému se jen napojí vstupy a výstupy?
Ad automatický kameraman: pokud to bude pro lidské koukání (a ne třeba pro následné strojové vyhodnocování něčeho), tak je fakt těžké nějak zvolit kompromis mezi škubáním kamery podle toho, jak sebou škube sledovaný objekt, a mezi tím že třeba při rychlejší změně směru objekt unikne na chvíli ze záběru. A to nemluvím o tom, kde by směr kamery (nezávisle na skutečné poloze objektu) chtěl mít lidský divák a lidský kameraman.
Sám jsem si tohle uvědomil u simulátoru crrcsim, kde člověk může vybrat přesné sledování modelu (ale pak jde lítat i bez viditelnosti modelu čistě podle toho, jak se hýbě záběr :-), nebo mít sledování modelu volnější, ale pak často člověk po změně směru nevidí _před_ model, což potřebuje. Samé problémy.
A natáčení kamery jak? Jakože skutečný stativ s velkou kamerou a nějakými pohony?
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 16:13
HonzaS píše:
Stejne jako probiha kdyz pouzijes telefon tj. ten puk rika jednotce kam ma letet. Takze prenos souradnic.
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 16:27
YenyaKas píše:
Doufam ze vypocty bude davat Arduino takze prototyp bude zatim to. Uvidime co to bude delat, pokud to bude ok tak custom deska.
ad automaticky kameraman - jak jsem psal, je to faze 2 takze se jeste uvidi. Pocital jsem pro nej pouziti GPSky s kompasem takze budu schopen rict kam a jak rychle letim a odhadnout pozici stroje za nejakou dobu. Ani copter nezastavi uplne na fleku :-) Pohyb kamery bude bud v prvni fazi asi na serva, pozdeji bud brushless gimball nebo krokace.
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 19:23
Amper píše:
V prípade, že budeš chcieť mať 3D sledovanianie, tak do toho puku budeš potrebovať pridať snímač tlaku kvôli presnejšiemu určeniu jeho relatívnej výšky - výška z GPS je príliš nepresná.
Tower robí len 2D sledovanie.
Ja som si ten puk urobil hybridne, z nasledovných komponentov:
-telemetrický modul
-bluetooth modul
-komponent, ktorý pomocou "Mavlink Injection" vkladá do komunikácie aktuálnu relatívnu výšku puku. Skladá sa Arduino Pro Mini a senzoru tlaku
-mobil s Androidom, na ktorom beží upravený Tower, ktorý komunikuje so zvyškom puku cez bluetooth. Úprava kódu spočívala v spracovávaní výšky zo senzoru tlaku a následnom posielaní commandov o potrebnej novej výške do koptéry - toto štandartný Tower pre Follow Me nerobí.
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 19:36
Dobra poznámka, pro sledování letadla to bude fakt chtít i baro
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 22:02
Obrázky: 5
Tyjo, to bude strašný se bojím... Nevím kolik dat a jak rychle tam nacpeš (aby se z toho daly filtrovat ústřely, a rozumně počítat nějaká predikce trajektorie), ale bez kombinace s kamerou to asi nebude úplně (zdaleka) plynulý sledování. Možná jsem jen rozmazlenej z mavicu, kde to funguje absolutně epicky vs yuneec typhoon h kterej jede na gps a... no, jak bych ti to tak řekl...
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 22:51
Už jsem měl pocit, že to tady zdechlo a konečně něco zajímavého. Moje zkušenosti s Pixhawkem při follow me jsou asi takové, že kamera na koptéře sleduje objekt celkem plynule ale kdybych umístil kameru na antenna tracker tak bude model sledovat trhaně v intervalu po jedné sekundě. Anténám to nevadí, vyzařovací diagram není tak úzký. Ale kdybych chtěl sledovat rychle letící model model kamerou, tak by to vadilo. Možná by pomohlo omezit počet přenášených parametrů Mavlinku jenom na polohu a výšku, nevím, nezkoušel jsem.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 8:41
to proto ze anteni trackery nemaji dostatecny vykon pro rozumnou interpolaci. Pixhawku poslu souradnice a on na ne leti. Diky pohybu ve vzduchu se to vyzehli a zbytek doladi sirokouhla kamera :-D Trackery jsou na 2560tce a proste se pozicuji na to misto kam dostanou prikaz, bez interpolace.
Pro kameru na zemi tudiz uvazuju o pouziti jineho hw - konecne sem sehnal Raspi Zero a je to takova spravna velikost i dostatecny vykon pro interpolace nebo pripadne odhady pohybu. Ale jak jsem psal - toto je faze 2 a buhvi kdy na to dojde. Vim ze jednou byl nejaky projekt na Kickstarteru ktery to resil podobne ale ani nevim jak dopadl (byl close-source tak jsem to nesledoval).
ohledne sledovani kamerou - jo, to je k disposici pro pixhawk uz nekolik let ale neni to pouzitelne pro male veci ala model. Nebo nekdo zkousel sledovat Mavicem treba startujici model ?
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 21:36
co tak využít GPS+baro na "hrubé" zaměření na cílový objekt a pak ještě Pixy na to "jemné" (zvládne serva, možná by zvládla i gimbal)?
X7, 5X, MAIA, Night Radian FT, Summit VXL, Rocksta
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 12:00
dorazili telemetricke moduly bez obezlicek okolo pro finalni verzi s custom pcb
plus me zdechnul gimbal controller takze resim te - nove fety z Farnellu objednane tak uvidim :-)
