oplu
Napsal: úte 17.12.2013 17:42 |
Registrován: 23.9.2011 Příspěvky: 418 Bydliště: Otrokovice (Zlín)
Zdravím, dávám do kupy gimbal zakoupeny u telinku jedná se o http://www.telink.eu/cz-detail-103361-r ... amery.htmlŘídím se návodem, COM port a deska je vybraná správně, ale stejně mi to při uploadu píše: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 dne fór by to mělo být chybným COM portem nebo deskou, ale ta je zprávně: COM port 3 a Aruino Pro or Pro Mini(5V, 16MHz) ATmega328 Nevíte co s tím?
Drondys
Napsal: úte 17.12.2013 17:59 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Je potřeba mít nainstalovaný správný ovladač a USB softwarový převodník vytvářející virtuální COM port 3. Zkontroluj následující. Pokud není deska připojena k PC neměl by být COM3 ve správci zařízení vůbec viditelný a objevit by se měl až teprve po připojení té desky na USB port. To, že se COM3 objeví až po připojení desky by mělo signalizovat to, že je ovladač i USB softwarový převodník správně nainstalován. Pokud se COM3 po připojení desky neobjeví pak je něco špatně nainstalováno a doporučuji přeinstalovat viz výše uvedený odkaz. Deska už by měla obsahovat nahraný firmware AlexMos. Takže není potřebaprogrji programovat. Za účelem nastavování parametrů by ses měl k desce připojovat pomocí GUI software Simple BGC viz tento odkaz na popis k němu.
oplu
Napsal: úte 17.12.2013 18:08 |
To by mělo také fungovat, nemám zapojen a ve správci zařízení nic není, připojím USB objeví se COM a LPT, odpojím USB a zase to zmizí.
Jinak při zapojení desky do USB svítí červeně a po chvíli začne blikat zelená LEDka, při nahrávání na chvíli ta zelená přestane blikat a pak se zase rozbliká
Drondys
Napsal: úte 17.12.2013 18:12 |
oplu píše: Jinak při zapojení desky do USB svítí červeně a po chvíli začne blikat zelená LEDka, při nahrávání na chvíli ta zelená přestane blikat a pak se zase rozbliká Proč se tam snažíš něco nahrávat ? Za účelem nastavování parametrů by ses měl k desce připojovat pomocí GUI software jako je Simple BGC viz tento odkaz na popis k němu. Ta deska už obsahuje nahraný nejnovější firmware AlexMos a navíc má specifický bootloader, který pokud vím nepodporuje programování běžně jako obyčejné Arduino.
oplu
Napsal: úte 17.12.2013 18:14 |
Protože jsem debil jel striktně podle návodu
Drondys
Napsal: úte 17.12.2013 18:18 |
Zkus se k té desce připojit pomocí toho GUI software Simple BGC. Ke stažení je volně viz tento odkaz a dá se k němu stáhnout i aktualizace firmware pro tu desku viz tento odkaz.
oplu
Napsal: úte 17.12.2013 18:19 |
Díky, jsem připojen, teď s tím jdu zápasit
Drondys
Napsal: úte 17.12.2013 18:22 |
Jen na doplnění. Jak už jsem zmínil je k tomu i ke stažení upgrade firmware pro tu desku a ten se v případě potřeby provádí přímo z toho GUI software. Poslední návod k verzi 2.3 toho GUI je viz tento odkaz.
slavisius
Napsal: ned 22.12.2013 15:54 |
Drondys píše: Jen na doplnění. Jak už jsem zmínil je k tomu i ke stažení upgrade firmware pro tu desku a ten se v případě potřeby provádí přímo z toho GUI software. Poslední návod k verzi 2.3 toho GUI je viz tento odkaz. Pokial je to MARTINEZ, tak priamo cez GUI, tu dosku v momente odfajci a nenahra tam uz nic. Jedina zachrana, je potom cez UART. Mam s tym osobnu skusenost a z 2-dosiek, jedna zdochla uplne. Riesenie, je tato doska, ktora berie FW AlexMos "nie hack" http://www.ebay.com/itm/BGC-3-1-MOS-Lar ... 1e839020c8Inac ta cena u obchodnika, je poriadne premrstena. To si mohol mat 4-dosky.
Drondys
Napsal: ned 22.12.2013 17:31 |
slavisius píše: Pokial je to MARTINEZ, tak priamo cez GUI, tu dosku v momente odfajci a nenahra tam uz nic. Jedina zachrana, je potom cez UART. Mam s tym osobnu skusenost a z 2-dosiek, jedna zdochla uplne. V eshopu Telink je přímo uvedeno, že ta deska je včetně software Alexmos. Telink píše: Nabízíme elektroniku s aktualizovaným nejnovějším firmware. Ovládací software Alexmos. Takže nahrávat tam firmware by nemělo být potřeba. Alexmos licenčně u svého firmware neumožňuje použití na jiných deskách a z toho důvodu používá i specifický bootloader, který se tomu snaží bránit. Pokud to někdo z individuálních jedinců co si pořídí desku MARTINEZ či jinou desku nějak obchází je to na jeho vlastní riziko, ale dost pochybuji o tom, že by si tak renomovaný eshop jakým je Telink dovolil takto flagrantní porušení autorských práv. Z toho důvodu nepředpokládám, že by šlo o nějakou hack desku, ale že jde o originální licencovanou Alexmos desku, a proto je i ta cena taková jaká je. Pokud by tomu bylo jinak klidně by mohl oplu po Telinku následně požadovat vrácení peněz a ještě by mohl Telink vyfasovat postih za porušení autorského zákona. slavisius píše: Riesenie, je tato doska, ktora berie FW AlexMos "nie hack" http://www.ebay.com/itm/BGC-3-1-MOS-Lar ... 1056279752
Inac ta cena u obchodnika, je poriadne premrstena. To si mohol mat 4-dosky. Originální licencované Alexmos desky se v EU za podobné ceny běžně prodávají třeba v Dánsku, v Německu nebo v Itálii. Dokonce i Hobbyking z centrály v Hongkongu, který obecně nabízí levné produkty má ve své nabídce originální licencovanou desku AlexMos za podobnou cenu viz tento odkaz. Ten odkaz na eBay je dle mého názoru právě na nelicencovanou kopii, která se jen tváří jako originál, a to, že z hlediska HW a SW umožňuje provoz i aktualizaci s některými verzemi FW Alexmos ještě neznamená, že je to licenčně v pořádku a může tam být i nižší kvalita zpracování. Nejspíš proto je tam i tak nízká cena.
slavisius
Napsal: ned 22.12.2013 21:33 |
Drondys píše: Ten odkaz na eBay je dle mého názoru právě na nelicencovanou kopii, která se jen tváří jako originál, a to, že z hlediska HW a SW umožňuje provoz i aktualizaci s některými verzemi FW Alexmos ještě neznamená, že je to licenčně v pořádku a může tam být i nižší kvalita zpracování. Nejspíš proto je tam i tak nízká cena. Veta obchodnika, citujem: (Nabízíme elektroniku s aktualilizovaným nejnovějším firmware. Ovládací software Alexmos.) A nikde nepise, aka je to elektronika. Takze, tam moze byt null code 2.1. Ak je to tak, je tam dalsia chyba v popise napajania 2-6s pricom Martinez, uvadza maximalne 4s. Vies branim sa , pretoze nemam rad oblbovaky a kazdy, chce samozrejme len zarobit. Drondys píše: Originální licencované Alexmos desky se v EU za podobné ceny běžně prodávají třeba v Dánsku, v Německu nebo v Itálii. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eBGC_.html - 102€ https://viacopter.eu/multirotor-shop/ca ... eBGC_.html - 110€ + posta Original AlexMos stoji viac + obchodna prirazka. A cena 82€+posta je na ALEXA malo a MARTINEZA prilis vela. MARTINEZ "original nemecka doska, ziadna cina" pouziva rovnake mosfety a filtracne kondenzatory ako "Rusky" ALEXMOS. Technicky, su tie dosky, uplne rovnake. Rozdiel je v zdrojovom kode FW a preto bezi iba, na originalnych doskach. Ale aj to, sa da hardverovo obist. Drondys píše: dost pochybuji o tom, že by si tak renomovaný eshop jakým je Telink dovolil takto flagrantní porušení autorských práv. Ak je pravda, to co pises, preco ma TELINEK v ilustracnej foto "By Martinez" ? http://www.telink.eu/_obchody/telink.sh ... pg.big.jpg
Naposledy upravil slavisius dne ned 22.12.2013 22:24, celkově upraveno 1
slavisius
Napsal: ned 22.12.2013 22:22 |
Drondys
Napsal: čtv 26.12.2013 20:41 |
Drondys píše: dost pochybuji o tom, že by si tak renomovaný eshop jakým je Telink dovolil takto flagrantní porušení autorských práv. slavisius píše: Ak je pravda, to co pises, preco ma TELINEK v ilustracnej foto "By Martinez" ? http://www.telink.eu/_obchody/telink.sh ... pg.big.jpg Ta fotka je i podle toho loga v ní převzatá od Pelikána nicméně i tak to nemusí odpovídat tomu co v reálu prodávají. I někteří renomovaní obchodníci používají ilustrační fotky, které nemusí úplně přesně do nejmenší podrobnosti odpovídat tomu co v reálu prodávají. Pokud se ten český eshop rozhodl riskovat postih za porušení autorských práv pak je to otázkou toho než v této souvislosti někdo podá podnět na ČOI, která může prodejci udělit nepěknou pokutu za porušení duševního vlastnictví případně i za klamání spotřebitele v oné proklamaci "Ovládací software Alexmos", který je určen jen pro licencovaný hardware za předpokladu, že se nejedná o licencovaný hardware AlexMos. slavisius píše: Original AlexMos stoji viac + obchodna prirazka. A cena 82€+posta je na ALEXA malo a MARTINEZA prilis vela. Nikdo z nás tady nemůže vědět jestli to ten prodejce v případě, že jde v reálu skutečně o originál AlexMos desku nemá za nějaké zvýhodněné ceny z nějakého omezeného prodeje AlexMos desek v nějaké akci mezi některými obchodníky apod. Na to jaká konkrétní je to vlastně deska co si koupil oplu i na to jak je to vlastně ošetřeno jednak ohledně licence a také ohledně aktualizace firmware na to by se měl oplu informovat především u onoho českého prodejce, který mu to prodal tj. u Telinku. Nejde tady o nějakého neznámého prodejce někde z Aukra, ale o renomovaný eshop, který se v rámci svého oddělení servisu a technické podpory touto oblastí zabývá i podrobněji a měl by k tomu tedy být schopen poskytnout i vhodnou technickou podporu. Odhadovat to tady v diskusi v tomto ohledu obecně není moc dobré řešení.
vprheli
Napsal: úte 25.02.2014 15:02 |
Neni treba osocovat Telink. Telink prodava desku ridici elektroniky s verzi SW 046. Ta se da bez problemu prepalit verzi 049b-r161. Existuje jiz vyssi verze, ale ta jeste upravuje proud pro motory podle napeti baterie. Na to se musi k desce pripaje nekolik vodicu, protoze toto na starsich deskach neni. Pokud se tyka COM portu. To, ze je videt COM port ve spravci zarizeni NEZNAMENA, ze bude komunikovat s deskou. Posledni verze ovladace, ktere se dotahnou z windows update, napr. na W7 ani XP nefunguji. Kdyz use se do PC dostanou, musi se odinstalovat a vymazat z disku fyzicky asi 8 souboru. Pak se musi odpojit nebo disablovat sitove spojeni, zabootovat a nainstalovat spravny driver. To je bohuzel velka nectnost teto desky. Ze je driver nefunkcni se pozna v GUI tak, ze ve stavovem okne nedobehne inicializace a v nejakem stavu se zasekne a nenactou se data z desky. A posledni vec na kterou je treba si davat pozor je, ze zaves musi byt v obou osach vyvazeny. I kdyz driver umozni pres obvody pustit az 4A, nikdy do nich netece vice jak 500mA (tedy do motoru, ktere jsou pro zavesy urcene - maji vetsi odpor jednotlivych vinuti)
Vlasta2
Napsal: čtv 26.06.2014 14:45 |
Drondys píše: Je potřeba mít nainstalovaný správný ovladač a USB softwarový převodník vytvářející virtuální COM port 3. mám velice podobný případ. Chtěl jsem začít ladit gimbál, ale nepřipojím se. V nabídce je pouze port COM1 a propojení je pochopitelně přes USB kabel. Tak nevím, jestli se dá použít ten ovladač z odkazu výše, když jde o jiný port. Firmware je na desce (AlexMos) cca 2.0 - 2.1 , to nejsem schopen zjistit. Jsem na tohle dost natvrdlej, tak tady sedím jak blb a nevím co s tím. Díky za reakci (polopatistickou) p.s. desku nemám z Telinku, ale přišla s gimbalem (Windows XP )
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
