Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Levnej gimbal z GoodLuck
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 6:29
Mas nastaveno Fast PWM a jaky pouzivas soft ?
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 16:39
Software používám simpleBGC Co je za firmware v desce netusim, Fast PWM? mám možnosti: pwm frequency low nebo high a ten je nastaveny.
Ddano007 zkusím nastavit tvoje hodnoty a dám vedet. Diky
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 16:44
Je to na prvni strance ovladaciho programu. Pod combem s COM portem. Je tam Firmware : neco
Pokud mas to neco "2.4" tak je mozne ze tam mas 8bit soft od Alexmose ktery ho uvolnil i pro klonovane desky. Problem je ze to nejak neni kompatibilni s timdle gimbalem - na 2.4 jsem to proste nedoladil. Na 2.2 uplne v pohode.
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 16:47
Mám tam version 1.0
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 17:07
to je asi v levo, koukni vic do prava
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 17:17
Jo tak tam je 2.2b2
Tak jsem zkusil nastaveni od ddano007 a po menších úpravách to vypadá o 90procent lepe. Ještě si pohraji a bude to OK. DIKY :)
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 17:36
jo, tak to mas dobre. Hlavne v zadnem pripade neupgraduj :-)
Jj díky za rady
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 12:43
Nevi někdo jake oznaceni maj takove ty super flexibilni kabliky co se pouzivaj u senzoru gimbalu ? Mam na motorech servokabely a jsou tuhy, dela to pak bordel v par krajnich polohach. Rad bych to nahradil za neco pruznejsiho.
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 12:52
Obrázky: 70
Tak nějaký super flex kabel třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79703__Turnigy_High_Quality_24AWG_Silicone_Wire_1m_Black_AR_Warehouse_.html by nepomohl?
Já používal silikonový servokabel a ten byl docela dost měkký a dá se u nás sehnat.
nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78212__Turnigy_High_Quality_36AWG_Teflon_Coated_Wire_1m_Black_.html ale to už asi bude malý průřez.
Problém je jen ten kde to u nás sehnat :-)
Naposledy upravil ananas dne pon 09.05.2016 12:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 12:53
to síce neviem, ale tieto mi prídu pocitovo rovnako príjemne mäkké :)
http://www.banggood.com/DAL-3P-Soft-Sil ... 25206.html
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 13:00
můžu otázku? :?
koupil jsem si tuto desku ... a potřebuji pomoc .. začínám s "gimbalováním", tak by se mi hodila rada jaký soft tam nahrát (klady-zápory), a případně i link how-to :roll:
předem děkuji
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 13:14
do storm32 dáš asi storm32 :)
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Getting_Started
http://www.olliw.eu/2013/storm32bgc/
chvíľu asi potrvá, kým sa zorientuješ, ale potom tá doska funguje (za tie peniaze) perfektne.
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 13:32
takze nejaky silikon , asi se stavim v GME pro silikonovou 0.5tku licnu a stocim si to do housenky
PříspěvekNapsal: sob 22.10.2016 16:39
Mám trochu problém s tímto gimbalem. Po havárii dostal novou desku porovnal jsem hliník a nastavil parametry přes PC. Zdálo se vše ok. Po zapnutí stabilizuje, ale postupně začne padat v ose roll pak se zase srovná a zase padá. Netusíte na co se podívat?
