 Předmět příspěvku: Letové režimy vs XCopter
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 20:37
Premejslim zda pouzit pro XCopter letove rezimy. Nezkousel nekdo trimovat coptera ve stable mode na vysilacce a nikoliv tema kombinacema pak co je standardne ?
Na MC-22s mam pro kazdy letovy i jine trimy takze prepnutim do stable by se me to v pohode mohlo pretrimovat a bylo by. To trimovani pres paky me prijde dost pakec
 Předmět příspěvku: Re: Letove rezimy vs XCopter
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 23:11
Obrázky: 8
Koukám na to už potřetí a stále to nechápu...
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 23:45
Já to četl 5x........ nechápu, nemohu poradit.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 23:59
A co je za problem trimuj si to kde chces.
Otazkou je jestli kopter s vlastnim trimem nepocita trichu jinak nez s trimem z TX.
V kazdem pripade pises jak tatar .
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 0:09
A ja som sa bál ozvať, že ma budete považovať za pribrzdeného. :)
Dotyčný má zrejme na mysli konkrétnu dosku, len zabudol prezradiť ktorú. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 0:10
Obrázky: 16
A já zase zastávám názor že coptéra se netrimuje, coptéra se řídí!
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 1:05
koulinek píše:
Aha a ja furt co delam spatne;)
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:00
Obrázky: 6
Amper píše:
Preco by ti to malo prist.........? Uplna pohodicka,len to musis vediet.
Mozes nakalibrovat s vodovahou ako chces,vzdy ti to bude niekam cestovat,nikdy to nebude na 100%
Nebavilo by ma x krat opakovat tuto proceduru s vodovahou a dufat ze ked budem mat bublinku v strede a troska este naklonim co mi to cestovalo do prava,ze uz to bude lepsie..
K tomu trimovaniu:
Jednoducho zavisim,zistim ze mi to uteka napr.dopredu tak pristanem zaistim dosku plyn dam naplno a par krat cuknem s pravym kniplom do opacnej strany,cize k sebe.Led zablika...Vyskusam ci sa zlepsilo,pripadne proceduru opakujem..Niz tazke,uplna pohodicka..
A druhy krat by si mohol napisat aj typ dosky..A coptera neni na visesnie ale na lietanie..
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:29
Sice me prislo ze jsem to napsal dost srozumitelne ale ok, asi ne.
Deska : MultiWii Crius SE
Stav : Doporuceni je trimovat v akro modu na vysilaci a ve stable modu pomoci desky samotne.
Co me zajima : Zda nekdo nevyzkousel jak moc je nutne ve stable pouzit to interni trimovani a nebo zda se da pouzit trimovani z vysilace (kdyz umim mit v akru jine trimy nez ve stable)
ad copter na litani - na litani mam letadla. Copter ma na pomale posouvani se vzduchem a proste bych ho mel rad maximalne stabilni. Deska podporuje gyro/acc/mag i bar takze je chci pouzit. To ze se to bude hejbat (napr. vitr to bude bez GPS kompenzovat dost blbe) je me jasne
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:30
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně letové režimy nepoužívám. Jen přepínám troje výchylky. A to včetně kanálu plynu. kde mám také nakřivkováno.
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:37
Tome muzes naznacit jak mas nakrivkovany ten plyn ?
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:41
Obrázky: 16
Nakřivkování plynu taky zkoušim, momentálně s plochým prostředkem pro visení.
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:54
Obrázky: 295
1: bezpečnostní = dokud necvaknu bezpečnostním vypínačem, tak se regl na - 100% bez ohledu na páku plynu. Mám tak všechny elektrolety Od halovky přes pyloňáky až po F3Ačko a mám to prostě zažité
2: ladící výchylky = 100% linear
3: letové jedna = něco jako exponenciála. Jde o to, zlikvidovat křivkovou závislost tahu na otáčkách. V prvních 5%je nárůst skoro k 50% pak následuje velmi pomalý nárůst a v posledních 20% páky je to plynule na 100%, to je tam jen pokud bych potřeboval opravdu přidat.
4: letové dva = stejné jako letové jedna, ale posunuté o 5% nahoru, to když dochází aku. Jak tohle přepnu, tak je to na návrat k sobě.
Osobně vycházím z toho, že potřebuji přesně regulovat v okolí visení. Chtělo by to 3Dgovernor regulátory...
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 14:23
Blog: Zobrazit blog (1)
Amper píše:
Napsal jsi to docela srozumitelně. :wink: Doporučuji držet se návodu, je to tak fakt nejlepší. Gyra vytrimovat trimama ve vysílači, jinak to ani nejde. Stable mód vytrimovat podle návodu .Ne trimama na vysílači, ale popsaným postupem. Tím se akcelerometrům řekne jakou polohu mají držet. V tomto módu vysílač netrimovat, protože pak bude nutno to přetrimovávat furt. :( .Jak moc je nutno to trimování použít závisí na přesné kalibraci akcelerometrů. Když se to povede, nemusí se na to sáhnout. Když ne, je třeba to vytrimovat, anebo držet na kniplech. Protože když to pak srovnáš v trimech, v gyro módu si to bude myslet že máš na pákách nějakou výchylku a bude to poslouchat signál co leze z vysílače. Tudíž to bude někam ujíždět. Já se to snažím ve stable módu vytrimovat co nejlíp postupem, který se popisuje v návodu, přímo každou řídící deskou a ne vysílačem. Je důležité to ve stable módu seřizovat v místnosti, anebo za naprostého bezvětří. Jinak se to dělá špatně a pokaždé to jede někam jinam.P.S: Letové módy ve vysílači taky používám. Blokování motorů je nesmírně užitečné a rovněž možnost upravit křivku plynu. Také velikost výchylek pro různé režimy letu. Kdo má možnost letových režimů a nevyužívá ji, připravuje se o dost věcí, které usnadňují život a zvyšují bezpečnost.
