Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Dohledani baterky - jak to resite ?
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 16:14
Dneska jsem cca 30 minut hledal baterku a docela me to stvalo. Uz jen proto ze se tezko odhaduje kdy leti dopredu baterka a kdy naopak baterka zustava a pokracuje coptera :-D Navic grapheny jsou cerny coz zrovna neni nejlepsi barva na hledani. Je jasne ze bych mohl baterku pridelat lepe ale myslim ze pak zbytecne trpi ram.
Takze resim jak vylepsit dohledatelnost aku. Resite to nejak ?
Napada me :
- nastrikat aku signalnim sprejem (asi cervena)
- na kopter/aku dat treba metr barevne stuhy - suchacem ji pridelat co copteru a nejak pevneji k baterce aby se pri vypadnuti rozbalila a zvetsila sanci na dohledani
Napada nekoho neco dalsiho ?
 Předmět příspěvku: Re: Dohledani baterky - jak to resite ?
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 17:00
Amper píše:
Jo, mě, co si tu baterku přidělat tak, abys ji nemusel hledat? :mrgreen:
jirka
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 17:51
No, kdyz to napalim do zeme v plne rychlosti tak me opravdu prijde rozumnejsi nechat baterku volne odplachtit a zbrzdit v trave nez ji zdeformovat tim jak se bude snazit pretrhnout drsny poutaci pasek.
Jen pro predstavu - pri poslednim hledani doletel copter o 8 metru dal nez ta baterka. Pri predchozim hitu byla ale v predu baterka - ta doletela jen 3 metry od mista kde byla coptera. Bohuzel diky tomu ze ma clovek na cumaku brejle tak se neda ani odhadnout kterym smerem hledat.
Placnuti s copterem tak ze baterka zustane pridelana neberu jako problem a nepocitam je :-D
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 18:23
A co na baterku přidělat něco jako skládací křídlo rogala z tenké oranžové fólie, který by se po urvání napružením rozevřel a zvětšil svou plochu? Možná by moh být i podstatně delší než baterka, takže by to byl dobře viditelný "flek".
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 19:39
Alebo startovat bez baterky :-)
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 23:33
Baterka je kov. Dost velký, leží na povrchu. Vzdálenost do 20 m od heliny není až tak velký kruh.
Vyráběné hledače radio+oscilátor nebo 2 oscilátory budou mít dosah cca 15 cm. To by mělo stačit.
Místo dopadu heliny označit tyčkou. Od něj hledat v soustředných kruzích. Obvykle bude vidět dřív
než spustí signalizace. Hledače kovů lze koupit.Stačí nejlevnější "čínský", analogový, jedno-tónový.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 6:42
Obrázky: 6
Pánové Baterka se hledá relativně dobře i když to Holmesovská práce je :)
Mne včera opustila vrtule z větráku, ta se hledá špatně v 30cm obilí. Udělal jsem pětikylu pá pááá :lol:
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 7:42
Amper píše:
A prečo s tou hračkou páliš do zeme?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 10:10
Protože dle TomasC - Kdo nepadá létá pod svoje možnosti. Ale jinak jsem fakt rád že jsem vas pobavil.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 10:29
Obrázky: 38
Kašli na ohleduplnost k baterce. Jasně, pokud lítáš nad trávou velkou jako golfovém hřišti, tak je to o něčem jiném, než když nad něčím vzrostlejším. To se pak blbě hledá. Proto se používají na koptérách pípáky a díky nim to máš nalezené jedna dvě. Ovšem pokud baterka odplachtí, tak je pípák k ničemu, tedy pokud na sobě nemá kondíky. Vymysli nějaký jednoduchý a lehký kryt baterky, důkladně ji upevňuj a máš klid.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 12:47
jo, pipak mam. Dokud jsem nezacal trenovat akro tak nebyl problem ale hlavne s naklonenou kamerou se pocet vysokorychlostnich hitu dost zvednul :-D
Asi to zkombinuju - krytka z PET-G pro lepsi fixaci a rozlozeni tlaku pri hitu plus signalizacni paska (diky Vekovi za radu jakou).
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 12:55
Amper píše:
...diky Vekovi za radu jakou...
A jakou? Škoda, že Veka radí jen přes SZ. S takovou tady za chvíli budou jen dotazy ...a poděkování za rady. Podivná diskuze. Apropó, nevíte, jestli je někde na netu nějaké kvalitnější diskuzní fórum o RC modelech? Tady to jde do kopru přímo závratnou rychlostí.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 13:32
Obrázky: 38
Jinak trochu odbočím - k tomu akru. Připadá mi, že každý kdo trochu víc lítá to doporučuje proto, že stabilizace je k ničemu, je zlá, kazí ruce a tak :lol:
Taky jsem se s tím na 250 chvilkama trápil, ale proč vlastně? Když se mi se stabilizací lítá líp? Proč se do toho nutit?
To mi připadá skoro jako když se mi nechce učit na simu něco, co neumím. Proč si třeba se 6kanálem nezalítat jen tak na pohodu to, co umím? Záleží na každém, co si vybere. Já jen k tomu, že když koptéry tu stabilizaci mají, tak proč tam asi je?
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 14:21
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Co popisuješ k tomu patří. Řeším to kouskem červená stuhy. Tak 50cm dlouhá a 1cm široká. Před startem obtočená kolem aku. Většivou se nerozbalí celá, ale stuha zůstane na povrchu trávy a červená se dobře hledá.
Za mě je základ NIC co už jsem našel NEZVEDAT, dokud nemám opravu VŠE. Nebo si místo označit třeba čepicí. JInak se ztratí orientace a kruh se možných míst se zvětší.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 14:44
Marek_Km píše:
Potom si ale musíš byť vedomý toho, že so stabilizáciou nezalietaš to, čo bez nej. Stáva sa, že kolega príde za mnou a pýta sa, ako si zaletel to, alebo toto, prípadne, si povzdychne, kedy ja zalietam to, čo ty? No vtedy, keď začneš lietať acro mód. :roll:
Len pre vysvetlenie. Nie som nejaký excelentný pilot, ale flipy a premet zaletím.
Pokiaľ ide o lietajúce baterky, nikdy mi neuletela tak ďaleko, aby som ju musel hľadať, ale vtip bude asi v tom, že nelietam FPV. :)
