Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Tuning L-39 nanojet, jake edf
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 0:54
Kuba78 píše:
Kolegove modelari, jaky rozumny tuning byste doporucili pro L-39 na 50mm dmychadlo, konkretne tento model z hk? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Mam tam original motor a dmychadlo, podle mereni na zemi to bere 199w. Lita to celkem rozumne, ale starty jsou adrenalinove, chtelo by to neco silnejsiho, nicmene tak akorat cenove. Co doporucujete? Sem ochotny upgradovat regulator. podminka je pouziti stavajici 3s 1300mah baterky (nanotech 45-90), ta se vejde akorat. Nechci do toho vrazet tezke tisice, je to jen rychla hracka do auta.
Premyslel sem neco z hk, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mbled.html
Nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
obě edf budou určitě lepší jak to orig. u toho je hlavní problém že praská rotor, takže v žádném případě neměnit jenom motor za silnější, rotor to nevydrží. Jenom pozor u těch parametrů, ten třetí parametr je na 12,6v tam se nikdy s 3S nedostaneš, takže vycházej s parametru co jsou uváděny pro 11,1V , spíše počítej méně protože lipolka ti padne pod 3,7V dost rychle při zatížení, takže to edf bude s tahem pod 380g na 3S. U edf by se měl uvádět parametr okolo 3,5-3,6V na článek, to je průměrný napětí pro celý let.
u Toho druhého je uváděn max tah ale už není uvedeno při jakém napětí, takže neníí s čím porovnávat :(
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 7:49
Vasa- to video sem uz videl drive, nezeptal sem se jen naslepo ale googlil sem mohutne vsude.. ale 6s nacpat do toho malyho modylku je fakt extrem :-) vasafan je vyborny ale dost drahy, k takovemu dmychadlu z bych spis poridil lepsi model jak sem psal. Stejne to casem udelam, ale ted si hraju s tim albikem.
Jeste sem nasel nektry z techto http://edfhobbies.com/index.php?route=p ... path=77_79
Na to sem koukal jiz drive, otazka spise zni - plati cim vice lopatek tim vice edf? V tomto rozmeru? Vim ze to bude mit asi lepsi zvuk, ale nebude to mit horsi tah nebo ucinnost? To 11 nebo 10 lopatkove vypada dobre a cena i s motorem celkem ok. Ma nekdo realne zkusenosti? Co sem googlil tsk recenze jsou rozporuplne, nekdo chvali nekdo pise ze ne az tolik dobry..
Baterka 3s plati. Mam jeste 4s rhino 1550 a ta se tam nevejde. A 6s ze dvou baterek za sebou delat nebudu, byla by z toho cihla.
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 14:26
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Obávám se, že dmychadla jsou jako kontaktní čočky. Rozdíl v ceně na kvalitě a materiálu prostě poznáš... :lol: Já si vybírám dmychadlo do A4 od Alferyho, a to je na 60mm. Přemejšlím, jak by to s VASA 50tkou chodilo :lol:
