Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1786 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 9:18
Obrázky: 6
Kdysi jsem na Youtube viděl video, kdy týpek odstartoval kousek od zakázané zóny a když tam chtěl vletět coptéra zůstala viset ve vzduchu před zakázanou zónou. V zakázané zóně by nemělo jít ani spustit motory.
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 9:41
Asi je třeba rozlišovat - 30m je omezení které je díky tomu že DJI nevi v které části světa jsi (je nutná registrace a nějaký dúkaz že jsi v evropě nebo v USA apod) a tím pádem nezná předpisy které platí v tvé zemi, tak tě omezí na 30m.
120m je omezení které vyplývá ze základního nastavení a které můžeš kdykoliv změnit jak se ti zlíbí jen tě donutí ho nastavit znovu a potvrdit to že víš o porušování předpisů v tvé zemi.
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 11:23
To obmedzenie 50m vzdialenost, vyska 30m ako som to pochopil sa tyka ak nepouzivas tablet/mobil pripojeny k RC radiu.
H8mini+TX05,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 11:37
Ale mobil mam pripojeny, data to normalne prenasi a obraz vidim
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 21:41
Takze asi vyreseno. Dnes test s novym ipadem mini2. Zapnul jsem rc, pak zapnul tablet a pak az copter. A dosah 50m. Pristal jsem , vse vypl , zapl rc, propojil s tebletem, zapl phantoma a pak zapl aplikaci a dosah neomezeny.
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2017 22:23
ahoj, mám dotaz na alternativní baterie pro Phantoma 3 (mám verzi standard)
1. Někdo tu psal, že s nejnovějším DJI GO mu dron po pár minutách s neoriginální baterií přistane, skutečně je tomu tak, nebo aktuálně zakoupené neoriginální baterky fungují bez problémů?
2. Zadrželi někomu z vás baterku celníci, nebo to vždycky zatím prošlo?
3. Kterou neoriginální baterii koupit? - tu z banggood momentálně nemají, nebo aspoň neposílají do ČR, na aliexpressu jsou všechny baterky až od 69,9, nejlevnější jsem našel na ebay, ale má jiné kontrolky, jiné značení než ta na banggood viz. http://www.ebay.com/itm/4500mAh-15-2V-4 ... Sw5ClXw-2n
šli byste do ní nebo ne?
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 7:48
takže jsem včera otestoval http://www.ebay.com/itm/122605665643 a jsem spokojen, výdrž jako originální baterie, nabíjení trvá +- stejný čas a zatím přežila update na poslední fw. Phantom zatím nic nepoznal, jediný rozdíl mezi baterií je že není uplně shěhobílá.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 9:56
tomas1987 píše:
co celníci, neřešili to?
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 11:02
ne, prošla bez problémů
 Předmět příspěvku: Phantom 3 standard, problém s videem
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 14:46
Ahoj, mám dotaz ohledně videa na ph 3 standard. Při snímání, natáčení na mobilu se zobrazují rychle překrývající pruhy, ze shora dolů, které jdou vidět i na konečném zpracovaném videu. Nastavoval jsem různě video, v každém režimu rozlišení stejný výsledek. Firmware je poslední. Dron nespadl. Nevíte prosím, čím by mohlo být? Jestli bylo již řešeno, omlouvám se za spam.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 21:03
zkus downgrade firmware, vyzkoušej ribbon kabely u kamery a pak leda reklamaci. Dělá to při všech rozlišení?
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 21:37
Ahoj, mám dotaz, jde sice jen o prkotinu, ale pokud by někdo věděl co s tím, tak budu rád. V archivu letů se mimo jiné zobrazuje i místo letu. Do konce srpna mi to normálně fungovalo a vždy se zapsala obec nejbližší od místa startu. Od té doby se však v této kolonce objevuje pouze Map Loading. Myslel jsem si, že je to chyba starého tabletu, jenže mám nový a opět je zde jen Map Loading a totéž se objeví i v telefonu. Netušíte někdo co s tím ? Mapy se normálně načtou a veškerá data jsou dostupná. Takže jde opravdu jen o drobnost, přesto je fajn, když člověk hned vidí kde létal.
Díky za tipy. :)
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 21:40
Nemáš apple zařízení? já když tohle měl, bylo to tím že jsem nový ipad obnovil z cloudu a nechal aplikaci obnovenou. Musel jsem ji smazat a znovu nahodit a pak OK
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 22:25
Jojo mám Apple, díky za tip vyzkouším to. Super pomohlo to, tak díky za tip. :)
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 18:18
Obrázky: 6
Dnes mi jedna z neoriginálních baterií po chvilkovém létání začala psát Battery Damaged tak jsem rychle letěl domů :D
