cervenydrak
Napsal: čtv 25.01.2018 15:31 |
dobry den mam phantoma 3 4K asi po po dvou mesicich sem se chtel proletet. Nabyl jsem baterku ta sla vpohode ale vysilacka me nejde zapnout rikam si je vybita dam ji na nabijecku a nic se nedeje. Poradte co delam spatne. Dik vsem
phantom3aaadvanced
Napsal: čtv 25.01.2018 16:17 |
cervenydrak píše: dobry den mam phantoma 3 4K asi po po dvou mesicich sem se chtel proletet. Nabyl jsem baterku ta sla vpohode ale vysilacka me nejde zapnout rikam si je vybita dam ji na nabijecku a nic se nedeje. Poradte co delam spatne. Dik vsem Tak to nevim. Co delaji nabijeci diody na vysilacce pri nabijeni?
cervenydrak
Napsal: čtv 25.01.2018 17:28 |
Právě že diody nedělala nic pak jsem si všimnul že vevnitř něco blikalo tak jsem ju rozdělal. Odpojil jsem baterku a změřil mela správnou voltáž. Připojil zpět a vysílačka se rozjela. Takže už jede jak má.
phantom3aaadvanced
Napsal: čtv 25.01.2018 18:05 |
cervenydrak píše: Právě že diody nedělala nic pak jsem si všimnul že vevnitř něco blikalo tak jsem ju rozdělal. Odpojil jsem baterku a změřil mela správnou voltáž. Připojil zpět a vysílačka se rozjela. Takže už jede jak má. Zvlastni,ale muze se stat. A co ze blikalo uvnitr?..nerozumim co uvnitr?
cervenydrak
Napsal: čtv 25.01.2018 19:07 |
přes nabíjecí konektor bylo vidět jak tam bliká zelené světýlko. Byla to malá dioda na desce
phantom3aaadvanced
Napsal: čtv 25.01.2018 21:34 |
cervenydrak píše: přes nabíjecí konektor bylo vidět jak tam bliká zelené světýlko. Byla to malá dioda na desce Rozumim,dekuji za vysvetleni
Vincenc
Napsal: pát 26.01.2018 20:19 |
Ahoj prosím o radu jsem začátečník s drony(nepočítám syma atd..)pořídil jsem si P3Advanced a rád bych létal s VR brýlemi.Jestli tomu dobře rozumím mám 2 moznosti pořídit si vr box a stáhnou aplikaci na svůj telefón a telefón vložit do vr boxu a ta druhá je přikoupit HDMI modul do vysílače a pořídit nějaký head set kam se mi bude obraz přenášet.?Máte nějaké zkušenosti?Uvažoval jsem o vr box Zeiss vr one plus.Jak to tak chápu tak k tomu nebudu potřebovat HDMi modul pouze mobil s 3D aplikací.?Bude zážitek z "ptačí perspektivy" uspokojíci nebo mám zainvestovat do HDMI modulu ten vychází na Aliexpressu cca 90$ A k tomu patřičný Headset?Máte prosím s tímto zkušenosti děkuji
Alesonky
Napsal: sob 27.01.2018 7:27 |
Ahoj, s VR brylemi budes mit misto.zazitku akorat starosti. S Phantomem s pouzitim jeho kamery jedine hdmi modul a nejaky bryle, nejlepe asi Dji Goggles ale ta cena je blbost...muzes ale zkusit treba Yunnec Skyview, Headplay nebo jiny levny tzv.kyble, jsou sice velky, ale obraz je slusny. Vyhodou HDMI vystupu z modulu je ze neni zavisly na apce, zvlast pokud litas na androidu, tam ti padne a nemas zadnej obraz, s brylema z modulu ti apka padne nebo treba tablet se vypne,kdyz to prezenu a ty vidis dal obraz vcetne telemetrie.
Vincenc
Napsal: sob 27.01.2018 20:13 |
romanki
Napsal: úte 30.01.2018 19:11 |
Registrován: 16.11.2015 Příspěvky: 27 Bydliště: Slovensko - Liptovský Mikuláš
Zdravím.
Mám novú baterku na P3A, pýta mi upgrade batérie, no na stránke dji už žiadny update firmweru nie je. Čo s tým? Nechať to tak aj bez upgrade firmweru batérie ?
_________________ DJI P3A + Nvidia SHIELD
romko1
Napsal: stř 31.01.2018 11:36 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Trnava, SR
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
cormick
Napsal: čtv 01.02.2018 6:17 |
Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o radu. Mám vybraný phantom 3 professional z bazáru. Chcem sa opýtať na čo si dať pri kúpe pozor. Dron má mať 9 mesiacov a sú k nemu 4ks bateriek . Podľa nabíjacích cyklov odhadujem že ma nalietané cca 46 hodin. Podľa vás tých 46 hodín je moc alebo ešte niečo vydrží?
tomas1987
Napsal: čtv 01.02.2018 6:48 |
úplně v pohodě. Prvně zkoukni baterie (podržíš na nich tlačítko 10s a podle svícení poznáš, jak na tom jsou ohledně kapacity a životnosti). Kouknout zda nekam neutíká gimbal a není poškozený, ohnutý, poškrábaný... Zkoukni podvozek a konce ramen, jestli nejsou někde praskliny. Pak to chce vidět na jednu baterii ve visu, zda nikam neutíká. Vyzkoušet nahrávání, to už je klasika. Každopádně v dnešní době kdy ceny šly dolů, volil bych raději Phantoma 4 než phantoma 3 pro (at uz jde o kvalitu vide,a výderž nebo funkce)
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Vincenc
Napsal: pát 02.02.2018 21:03 |
Ahoj prosím poraďte dnes jsem létal se svím P3 Advanced můj 4let.Asi tak ve 20 metrech Po druhé výměně baterky jsem prováděl otocku v pohybu dopředu a klonil jsem do pravého směru pak najednou na Dronu zhasli diody a motory a bezvládně spadnul na zem.Naštěstí do pole s bahnem nohama vzhůru zlomila se vrtule a ohnulo se hlavní rameno gimbalu.Kamera je funkční otáčí se přenos také i sparovat jde motory se točí.Aplikace je spojená s dronem ale čte chybu M exposure mode.Metering disabled.A gimbal overload.Rameno Gimbalu si vyměnim nebo se ho pokusím narovnat ale jde mi o to proč se dron sám od sebe vypnul??Baterie byla plně nabitá,bezvětří a počasí 2'celsia.Je možné že bych ho vypnul přes vysílač nějakou kombinací pohybem pâček?PŘEDEM Děkuji za rady.VINCENT
tomas1987
Napsal: pát 02.02.2018 23:18 |
jak máš nastaveno CSC? jak na tom je baterie?
