Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 845 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 57  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tiskárny v modelařině - III
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 9:24
Marek_Km píše:
Protože se mi časem nahromadilo x věcí, kterých bych (ne úplně nutně hned) potřeboval vytisknout, tak se jako totální tiskařský analfabet aktuálně rozmýšlím mezi tiskárnou Průša mini a Enderem 3 vyladěným od Rimra.
Je výhodou ta veliká podpora neveřejných videí pro zákazníky Rimra důvodem k vyšší ceně (než koupi z DE) a objednávce od něj a nebo oželet podporu a jít do (co tak pozoruji) do blbuvzdorné (a dražší) Průša mini?
Očekávám, že odpověď asi jednoduchá nebude, co? :)
Záleží, jak dalece jsi technický typ. Tohle nikdo neví a musíš vědět sám. Tiskárna je v podstatě primitivní záležitost, ale s velkou kombinací možných problémů a jejich příčin. Videí, návodů a diskuzí jsou všude hromady, ale nikdo nemá křišťálovou kouli na tvůj problém. Já když začínal, tak jsem na jeden problém dostal řadu rad i s výrobcem jsem diskutoval hodinu. Problém jsem vyřešil sám až po roce.
Takže za mne - ať si koupíš cokoli, budeš se muset pochopit všechny souvislosti sám a zdrojů informací je nepřeberně všude.
Pokud Rimr je ochoten tvé problémy řešit po telefonu, je to velká výhoda. Co je na videích osobně netuším, ale pochopit jak funguje tiskárna z videí jiných lidí se dá. Řešit problémy ale musíš sám logikou a vylučováním možných příčin.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 10:13
Marek_Km píše:
Malá poznámka - já bych začal úvahu z trochu jiného konce, totiž zda ti u Průša mini bude stačit 180x180mm plocha. Tohle je totiž zásadní, třeba některé modely 3Dlaprint se ti tam nevejdou a měl jsem i některé další tisky, kde bych s tímto narazil. Na druhé straně si ale umím představit, že leckdo na problém s tímto nenarazí vůbec nikdy a pak je pravdou, že Průša mini je třeba užitou elektronikou atd proti Enderu přeci jen o kus dál, jak tu padlo dříve, on to je docela skok i proti staršímu Průšovi v plné velikosti.
Tohle bych viděl jako primární bod k volbě mezi Průša mini a Ender 3...
S tou další částí dotazu, tedy zda Ender 3 klasicky anebo od RiMra už ti neporadím, ale to stejně beru až jako druhý krok výběru.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 12:48
Obrázky: 38
Díky všem za rady a tipy. Co se týká technického typu - pracuji ve strojírenství, tak snad něco z toho aspoň trochu mám, ale jde mi o to, že pokud bych se měl s něčím drbat a řešit technické problémy, tak by mě to spíš odrazovalo. Rád bych si pár věcí namodeloval a nerad bych se pak zasekl kvůli horší kvalitě zpracování tiskárny, nějakým omezením a tak.
Pokud jde o menší rozměry tiskového prostoru u Průša mini, tak to by mě snad omezovat nemělo. Letadla a podobné větší věci tisknout rozhodně nehodlám. Po shlédnutí pár videí od Rimra se spíš kloním na stranu Průši, protože je vidět, že ta nízká cena Enderu je vykoupená některými "ale" a to si radši něco připlatím za menší "blbuvzdornost" a některé technické výhody a snad i kvalitu toho Mini. Po tiskárně se dívám už dlouho, popadne mě to a pak mě to zas pustí a tak dokola. Právě že ta Mini s akceptovatelnou cenou je něco, co mě zaujalo a zatím trochu váhám, protože je to vcelku novinka a zas těch moc ohlasů není, nebo aspoň od českých uživatelů (možná se pletu).
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 16:06
_ Kdo ví co bude na trhu, až se pro nějakou 3D rozhoupu. Dnes by u mne v její prospěch byly: CZ výrobce,
cena (za stavebnici), pro mne (dle popisu) vyhovující vlastnosti, menší požadavek na obestavěný prostor
_ Original Prusa MINI (kompaktní a chytrá 3D tiskrána)
"... tisková plocha má rozměry 18×18×18 centimetrů. Tiskárna samotná má
půdorys pouhých 33×37 cm a je 38 cm vysoká.
Pro správné fungování samozřejmě vyžaduje trochu
větší prostor, zhruba 35×45 centimetrů (kvůli kabelům)..."
https://josefprusa.cz/prestavujeme-original-prusa-mini-kompaktni-3d-tiskarnu-pro-kazdeho/
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 16:28
Marek_Km píše:
Upřímně, pokud tě odrazuje řešení technických problémů, ani tiskárnu nekupuj.
Má to dvě roviny - řešení vlastní tiskárny - tam to není tak časté.
A řešení postupu tisku a profilů pro rozumný výsledek. To v závislosti na tom co budeš tisknout může být docela často.
Představa, že zavedeš materiál, načteš .stlko a spustíš tisk a vyndáš výrobek a budeš spokojen - tak o tomhle se tě snaží přesvědčit výrobci tiskáren.
Praxe je dost odlišná. Já mám uloženejch asi 20 tiskovejch profilů, ale stejně je měním podle potřeby.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 21:00
Já pořídil Průšu MK3S. Zavedl jsem filament, načetl stlko, spustil tisk a vyndal jsem výrobek, se kterým jsem byl nadmíru spokojen :D .
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 22:50
Jarda Trojan píše:
To já taky s Rebelem. První problémy začaly později , a důvodů bylo víc.
známý se s Průšou začal trápit až po půl roce tisku a trvalo mu dalšího půl roku, než odhalil nalomenej kablík. A abs na tom netiskne do teďka.
Ale já psal - jde o to co tiskneš,z čeho a jaké požadavky na kvalitu máš. S PLA většinou problémy nejsou.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 3:31
Extrudery na velkých mašinách (vlákna, folie, ...) jsou nastaveny (a "odladěny") na jeden materiál.
A to za konstantních podmínek. Regulaci pro dodržení konstantnosti hlídá haldy čidel a regulačních členů.
Na 3D tisku je toho hromada k nastavení. Lze čekat, že k prodávaným filamentům bude časem cosi
jako KNOW HOW, které si 3D tiskárna přečte z nějakého QR. A buď nastaví "doporučené" (default),
nebo nabídne možnost jeho úpravy, ale přitom upozorní na "nevhodné" krajní meze.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 10:52
guchar píše:
Při použití Průša filamentu a sliceru to tak funguje. U ostatních filamentů je to třeba doladit, často i cívka od cívky.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 12:13
BoŠ píše:
nejde jen o filament, tisk malého ozubení bude jinak v akceleracích, rychlostech a teplotách a množství materiálu, než dutý špic do 4 cm průměru a to bude jinak než postavička , nebo žabička. Nastavení tisku pevnostního dílu bude zase jinak a modely letadel v 1 perimetru 0,2 tryskou zase komplet jinak. Bude rozdíl v křídle, nebo směrovky, případně trupu. Pro odpovídající výsledek se budou měnit rychlosti, akcelerace perimetrů a teploty. Případné ochlazování tištěného výrobku. A to nemluvím o nastavení podpor, režimech spiral vase a dalších.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 13:54
dudaj píše:
V tom nejsme ve při, to je přece samozřejmé. Jen jsem odpovídal Gucharovi na ten QR kód.
Na druhou stranu, není třeba z 3d tisku dělat raketovou vědu, v podstatě je to hraní, nejde o životy.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 14:33
BoŠ píše:
Ano , jednoznačně souhlas. Je to v první řadě zábava , u které se musí přemýšlet.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 19:01
dudaj píše:
A to někdy bolí. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 19:15
jojo, mám pocit že to opravdu některé lidi bolí :lol:
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 10:05
pokud nekomu uniklo tak sem se pokusil o 3D tistenou verzi buggy z PC hry.
export modelu ze hry, obkreslit v 3D, vymyslet mechanismy aby to fungovalo a pak to vytisknout, a nakonec to rozflakat (cekam na lepsi pocasi :) )
moc prijemna prace, jen toho casu kdyby nato bylo vic. princip zataceni kupodivu vsech funguje :D, v pneu je seriznuta penova vlozka, tak to trochu simuluje radius pneumatiky jako ma ji motorky. pro lepsi efekt by urcite pomohl diferencial - nyni jeden motor, nahony pevne spojeny - reseni: diferencial jako "v aute" nebo dva motory s rozdilnymi otackami. a druha vec co me napadla by byla naklapet cele rameno, mechanismus by byl o dost slozitejsi, protoze by se tam muselo zakomponovat samotna volnost pro tlumeni + cepy naklonu. zkusim si to cvicne nakreslit, teoreticky je to vlastne predni osa normalniho auta?? kdyz ne tak vrtulnikova hlava... :D
jeste otazka jestli to rozebrat, dat tomu postprocess a nabarvit a rozbit to az potom :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
cele album: http://ibb.co/album/bODrbF
HPI E-Firestorm Flux ,HPI Trophy Truggy, SU 29MM, Mustang P51 EPP
3D tiskárna Rebel 2
