 Předmět příspěvku: Hrátky z rezacim ploterem a inkscapem
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 0:22
Tak jsem si začal hrát a učit se kreslit nějaké obtisky na letadla. Tady je výsledek. Dnes teda jedna nálepka padla protože se ty úzké proužky na trupu nechtěli ani zaboha přenést na přenašečku a pořád se kroutili a drželi na podkladu. Na druhé nálepce už musel pomocí nůž a chirurgická prace.
[ 48.15 KiB | Zobrazeno 1966 krát ]
[ 31.9 KiB | Zobrazeno 1966 krát ]
[ 34.35 KiB | Zobrazeno 1966 krát ]
[ 26.67 KiB | Zobrazeno 1966 krát ]
A ještě jedna
[ 53.61 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
[ 84.57 KiB | Zobrazeno 1958 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 13:29
hates píše:
A ještě jedna
Zdravím, prosím můžeš napsat v čem kreslíš?. Díky
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 13:53
K tomu problému s přenášením tenkých a drobných částí. Není to můj výmysl, ale je důležité tu přenášečku důkladně přihladit. Nejlíp se mi to dělá hranou staré kreditky na tvrdém podkladu. To samé potom při nalepování na povrch modelu.
to Olin: Kreslit se dá téměř v čemkoli, nejlíp vektorovém (2D CADy, Corel, Zoner Callisto ...), ale podstatné je jaké formáty ten kreslicí program umí generovat, a jaké podporuje řezací SW konkrétního plotru. Některé plotrové SW dokáží vyhledat a zvektorovat hranice řezu i z kontrastní bitmapy. Někdy i z upravené fotografie.
Naposledy upravil Lark dne čtv 31.05.2018 13:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 13:55
Olin píše:
Máš to v nadpisu :)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 18:29
Lark píše:
Kreditní samo na to první užívám jak říkáš, ale problém je v tom že je ta linka tak tenká že to prostě nejde a člověk musí tomu přenášení fakt pomocí. Cca 2mm je v pohodě ale mě to vyšlo cca 1mm široké a z toho vyjde vlastně celý ten nápis který má jenom vnější linku.
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 19:58
Možná by ještě pomohlo před řezáním tu fólii vyčistit, jestli není uchmataná, nebo podobně, a při vylupování si podkládat ruce papírem. Jinak mě už nic nenapadá.
