Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekNapsal: sob 20.03.2021 13:20
Lubo3 píše:
Osobne som zatial rezal s 0,5mm.
OK
To je informácia, ktorú som potreboval....
Zatiaľ čakám na motory... Rozchodil som GRBL, drivery... Provizórne rozchodil dve osi - mám len dva motory z 3D tlačiarne.... takže testovať ešte nemôžem....
Vďaka
[ 68.7 KiB | Zobrazeno 2268 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 30.05.2021 22:36
SuperMUF píše:
standardní dodávka počítá s Arduino MEGA + Ramps 1,4 - primárně to vychází z filozofie 3D tiskáren, kde se předpokládalo napájení 12V ... bez nějakých razantních úprav ( přerušení spojů, výměna kondenzátorů ) to prostě pojede jen na těch 12V ( z kterých je krmeno i Arduino, které je spojeno pod Rampsem ) - toto řešení preferuje většina zájemců, protože nejčastěji používají jako napájení nějaké vyřazené PC zdroje
Na Ramps 1.X spína tranzistor pre HB proti zemi - nieje problém pre odporovú pílu použiť samostatný 24V zdroj a spínať cez PWM reguláciu.... Netreba nič upravovať
Mínus zdroja 24V sa pripojí na mínus 12V zdroja pre Ramps ... píla sa zapojí na plus 24V zdroja a druhý koniec pily na minus svorku D8 pre HB (V schéme konektor J28 svorka 2).
[ 58.75 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 16:23
Ahojte, pri tomto zapojeni by som sa chcel spytat, ako sa riesi napajanie dratu pre rozne materialy? Sirka materialu tiez asi rozhoduje o potrebnej sile napajania. Som v elektrike amater.
Lubo
Alpha 1500 Blanik 2100 (LM) Mustang P-51 (SAD) Blanik 2600 (LM) Grand Tundra (Avios), Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 17:28
Obrázky: 6
Lubo3 píše:
Lubo
Ano , na spravne rezanie ma vplyv druh rezaneho materialu ,hrubka a odpor rezneho drotu , ochladzovanie rezanym materialom , ochladzovanie moznym prievanom a pod.
Spravna teplota drotu sa riesi regulaciou napetia zo zdroja ktorym napajas rezacku.
Najjednoduchsie je kupit regulovatelny zdroj alebo regulovatelny autotransformator, alebo je mozne regulaciu dokupit ci dorobit...
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 16:05
Napajanie rezneho drotu som vyriesil regulovatelnym zdrojom 30V - 10A kupenym na Ali.... zo skladu v PL.
Funguje vyborne a da sa na nom velmi jemne naladit oprimalne napajanie drotu podla potreby.
[ 44.36 KiB | Zobrazeno 881 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 17:19
Obrázky: 6
Tak super :) tiez som nad podobnym na rezanie EPP rozmyslal , ale bude este musiet pockat. Momentalne riesim dolezitejsie nakupy.
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 21:49
Miro_V píše:
Pokiaľ ti postačia miesto brúsených tyčí hladenka a plastové veci si vytlačíš sám, potom sa vojdeš s materialom aj elektronikou do 50E
Tyče mám preleštenú hladenku, závitovku železnú, ramps 1.6 a arduino a menič na rezanie.... Zdroj pre dôt budem používať 12V-20A od nabíjačky... napájanie elektroniky neaký adaptér 12V-3A zo šuflíka ... Ložiská do linearov stačia plastové, ako boli v pôvodnom projekte...
Na občasné použitie to bude až super luxus...
Samozrejme musíš "trošku" popracovať.... ja som prekresľoval celý pôvodný španielsky projekt.....
dosť vecí sa mi nepáčilo a riešil som to po svojom...
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 23:05
Obrázky: 6
lubo1 píše:
Cital som to asi 5x a po pravde , nevedel som pochopit o com pises :D
Ake brusene tyce ? Co je to "Hladenka" (lestena vodiaca tyc ?), co je to "Ramps 1.6" , na co Arduino? Na com vytlacit plastove veci ked nemam 3D? A naco by mi to cele bolo ? :D 8O
Ale ty asi myslis CNC rezacku , ja som pisal len o zakupeni zdroja, rezacku (rucnu , No-CNC) uz mam ...
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 8:56
Miro_V píše:
Myslím rezačku... :lol:
