Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 6:23
Zkusím to vysvětlit trochu jinak. Pokud nemám celou podložku, ale jenom pásky, musím taky počítat s průhybem materiálu směrem k základně. Ty na to máš 0,5mm. Pokud mám podložku celistvou, tak průhyb k základně je nulový a stačí mi frézovat například 0,1mm do podložky. Pokud budu počítat možné zdvihnutí materiálu 0,5mm, tak s páskami přicházím o 1mm aktivní hloubky frézy a s plnou podložkou jenom o 0,6mm. Pro průměr 0,6mm na jedno projetí tedy mohu frézovat materiál tloušťky 2,0mm (pásky) nebo 2,4mm (plná podložka).
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 8:22
Petr Budai píše:
rád dostanu radu o lepších
Kludne ... nebude to sice o frezach, ale o VRTAKOCH ... kup si sadu vrtakov, tie su daleko dlhsie, takze frezujes tak, ze najprv nasadis vrtak akceptovatelneho priemeru, a navrtas vsetky kuty. Potom nahodis frezu vhodneho priemeru a frezujes stopu, v rohoch uz mas diery, takze ti tam zostane radius maleho vrtaku.
[ 51.25 KiB | Zobrazeno 1356 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 8:58
Petr Budai píše:
Tak je potřeba materiál udržet v příslušné poloze. Bez vakuového stolu je to občas pěkný oříšek, pokud člověk nechce stát u frézy. Sice mne baví se koukat na práci, ale všeho moc škodí.
Udělat si vakuový stůl není problém a na balsové prkénko už vůbec ne.
Nechtěl jsem se tím dlouho zabývat, a udělal jsem provizorium z extruďáku. A už ho používám nějaký rok nejen na balsu, ale i na 6 mm překližky a 2mm lamináty.
Tím se dostáváme k dalšímu doplňku - odsávačka. Vysavač je docela hlučný a uhlíky v něm dlouho nevydržej. Je lepší koupit truhlářskou odsávačku a mít dílnu čistou. Balsový prach je dost lehký a dostane se hodně daleko od frézy. Netuším jak je udělané chlazení vřetena u této frézy, ale je tragedie, když to fouká nad obrobkem a víří to prach z frézování. Mít dobře vyřešné odsávání je jedna z nejdůležitějších věcí při frézování.
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 9:10
dudaj píše:
Tak ho, prosím, nafoť, udělej nějaké náčrty pro inspiraci. Nebo je už někde na fóru?
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 10:28
Vrchní deska je frézovaná z jedné strany podél a z druhé strany napříč.
Pod tím dutina pro odsávaný vzduch.
Jsou tam dvě lišty pro opření desky v rohu a když dám prkénko, zbytek zakryji papírama aby nesálo zbytečně prázdné otvory. Pokud něco odfrézuji, přikrývám to taky, abych udržel slušný podtlak.
Kdybych to chtěl důkladněji, asi bych použil desku MDF a umožnil časem výměnu té vrchní desky.
Celé je to snadno demontovatelné od frézky.
Když někdo bude puntíčkář, celé to připevní k frézce a přefrézuje povrch do roviny.
[ 103.18 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
[ 97.03 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 13:08
Nádherné, jednoduché. Mockrát děkuji za návod. Tím skončí mé problémy s přichycením slabého materiálu.
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 13:32
Petr Budai píše:
děkuji za návod.
Dík, jenom ještě doplním, uvnitř jsou podpory tak, aby se vrchní deska neprohýbala. Jsou součástí spodní desky, která je vlastně taky odfrézována.
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 15:23
igorb píše:
... najprv nasadis vrtak akceptovatelneho priemeru, a navrtas vsetky kuty. Potom nahodis frezu vhodneho priemeru a frezujes stopu....
To dost zdržuje; dávám do koutu odlehčení takové, které fréza projede v rámci frézování obrysu a drážku pro nosník to tolik nezvětší:
kouty.png [ 5.8 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 15:25
Petr Budai píše:
... musím taky počítat s průhybem materiálu směrem k základně...
Od toho mám v programu všude zpoždění vodorovného pohybu po zavrtání; na balzu stačí 0,1s a na překližku dávám 0,2s
StepFour to má v tabulce pro volbu nástrojů a jejich parametrů, přiřazení k vrstvám.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 16:03
jyrry píše:
Presne tak to on ale urobit NEchcel : - )))
Petr Budai píše:
Protože nechci ... roh přejíždět frézou (vnitřní roh fréza přejede dovnitř, prostor pro obdélníkový nosník tam je, ale také větší díra směrem do žebra).
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 17:54
igorb píše:
Ale nefrézuje a nečte to jen on, třeba by se to někomu mohlo hodit :-)
A co ten tvůj vrták, ten to tam neudělá? :mrgreen:
A mimochodem, při fréze 1,2mm to "moje" zahloubení pod obrys je 0,176mm a při průměru 1,0 nebo 0,8mm ještě méně, to by fakt tolik vadilo? :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 18:38
jyrry píše:
No neudela, pretoze ho tam posles po dotycnici k strane kuta a s tym casom stratenym na tu operaciu to tiez nemusi byt take horuce, lebo tym padom ze mas zacistene kuty, mozes na to ist vecsou frezou a teda vyssou rychlostou, plus tvoja oblubena finta rezat naraz 4 vrstvy (alebo 5? :mrgreen: ) dlhsou frezou ktora potrebuje aj vecsi priemer (lebo ako bolo napisane, vecsie primery su dlhsie) :- ))))))
ale ano mas pravdu, ked to nevadi tak preco to tak neurobit
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 19:56
Zajímavá diskuze, kdyby se jednalo o začepování duralových nosníků do duralových žeber :mrgreen:
Ale řešit na fréze 0,8 mm průměru nadbytečný materiál cca 0,16 mm na překližce?
Srazím nepatrně lištu smirglem na dvou hrankách během pár vteřin a neřeším.
O balse snad ani nemluvit :D .
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 20:09
No, překližku 3-5mm nejedu zrovna 0,8mm frézičkou :-D
Na balze se s tím necrcám, tam se to zamačkne; na tý překližce už většinou jo.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 20:15
a to akoze mam 3mm preglejku s 60 obdlznikovymi dierami na 60 obdlznikovych zapadiek robit 0,8mm frezou alebo ich pilovat pilnickom ked mam stroj urceny na to aby to urobil? to vazne?
[ 71.07 KiB | Zobrazeno 1203 krát ]
