Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: RC Factory P51 Mustang Race series
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 12:14
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
RC Factory nedávno rozšířilo svůj sortiment o dva nové modely z nové řady "Race series" - Mustanga a Nemesis, legendy pylonových závodů v Renu. Oba modely navrhl Cody Wojcik, autor populárního Crack Laseru a mnoha dalších modelů.
Říkal jsem si, že to zkusím. Moje samokřídlo Zorro zdědil táta, takže nějaký EPPčko na rychlejší poletování v parku nebo na letišti by mě mohlo bavit. Zbývalo jen si vybrat ze dvou letadel v celkem čtyř barevných kombinacích:
http://www.rc-factory.cz/katalog/racer-series-284/
Volba nakonec padla na červeného Mustanga.
[ 136.67 KiB | Zobrazeno 4985 krát ]
Protože jsem nechtěl nic vymýšlet, objednal jsem k letadlu i doporučený Tmotor 2206, dvě vrtule gws 8x4, 3s lipolku Crackpower 600mAh a serva Gening D90 a dvě D561. Tyhle Geningy mám rád, D90 používám k plné spokojenosti v Zorru a dřevěném 3D akrobatu Slick 480, D561 mám vyzkoušená v akrobatu Edge 540V3. V této cenové kategorii budete těžko hledat lepší serva. Regulátorů mám v šuplíku dost svých.
Stavbu jsem začal křídlem, jak doporučuje návod. Křídlo má mírné vzepětí a ve středu je již připraven otvor pro servo Gening D90. Z počátku je stavba klasika - slepit poloviny křídla, nožem udělat drážky a do nich zalepit uhlíkové kulatiny. Pro zpestření je na fotce i trup - ten je ze tří vrstev EPP s chytře vymyšlenými kanálky pro kabely a elektroniku ve střední části.
[ 88.48 KiB | Zobrazeno 4985 krát ]
Následuje vlepení serva, pro to je ve stavebnici přiložená šablona (simulující výřez v trupu).
[ 51.92 KiB | Zobrazeno 4985 krát ]
Pak jsem vyznačil umístění pák křidélek.
[ 68.23 KiB | Zobrazeno 4985 krát ]
Ještě zalepil páky, a slepil táhla. Táhla jsou zakončena kvalitními vidličkami MPJET.
[ 64.09 KiB | Zobrazeno 4985 krát ]
EDIT:
Odkaz na Mustanga na eshopu:
http://www.rc-factory.cz/katalog/racer- ... -2121.html
Odkaz na doporučené vybavení:
http://www.rc-factory.cz/katalog/vybave ... -2123.html
video od twisted hobbys:
EDIT2:
Nové video od Twisted Hobbys:
 Předmět příspěvku: Re: RC Factory P51 Mustang Race series
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 12:34
Honzo, to ti tak blbě fotí mobil nebo je ten potisk tak... eeee... vybledlý (oproti té reklamní fotce/renderu/fotošopu)?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 12:41
Obrázky: 5
Potisk vybledlý není, ale světelné podmínky v dílně jsou, eh... Diplomaticky řeknu jen že jsem se mohl nastavení foťáku věnovat o chvíli déle :lol:
tady na rcgroups jsou fotky v lepší barevné kvalitě :-) Ještě mám něco nafoceno, další už si ohlídám aby byly taky pěkný.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=8
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 13:14
Obrázky: 5
Trup jsem lepil podle návodu s rozříznutím prostřední vrstvy na tři části. Je tak snazší si díly dobře usadit a při práci s vteřinovým lepidlem je trochu víc času.
[ 71.84 KiB | Zobrazeno 4913 krát ]
Z otvorů pro serva jsem si provlékl k přijímači odstřižek stužky na balení dárků. Jen pro jistotu, kdybych pak neměl dost trpělivosti při protahování servokabelů.
[ 78.99 KiB | Zobrazeno 4913 krát ]
[ 103.52 KiB | Zobrazeno 4913 krát ]
Přilepil jsem motorovou přepážku s již přišroubovaným motorem a připájeným regulátorem. Servokabel od regulátoru jsem v drážce přimáčkl kousky epp, aby mi nevylezl a nezmazal se od lepidla.
[ 99.08 KiB | Zobrazeno 4913 krát ]
Po přilepení třetí vrstvy trupu se do drážek z boku trupu má zalepit uhlík. Dávejte si pozor v zadní části trupu, uhlík musí být zamáčknutý opravdu až na dno drážky. Přes něj v drážce bude později zalepená ještě trubička bowdenu.
[ 82.99 KiB | Zobrazeno 4913 krát ]
Uhlíky jsem lepil řídkým vteřinovým lepidlem s jehlou. Díky jehle se dá lepidlo nalít opravdu jen tam kam chci, práce je čistá a rychlá.
[ 82.86 KiB | Zobrazeno 4913 krát ]
Tak. A víc fotek v Praze nemám pokračování bude nejspíš v pátek. Pokud jste si někdo některý z Racerů pořídil a jste ve stavbě (nebo létání) dál, prosím, pochlubte se :-) Já už přilepil ocasní plochy a čekají mě jen táhla kormidel a přilepení křídla. Vím už o dalším Mustangovi u nás na jihu, budeme závodit. Jupí!
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 22:40
Profil je E374?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 23:05
Obrázky: 5
Nemám nejmenší tušení, jak jsem psal, konstruktérem je Cody Wojcik. Mustanga jsem si koupil na hraní jako hotovou věc, konstruktérsky jsem namočený v jiných věcech a i někde jinde :wink:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 23:07
Obrázky: 5
Pokročil jsem :-) Trup po přilepení trubek bowdenů a kormidel. Začíná to vypadat jako letadlo!
[ 102.12 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Ty stuhy na protahování servokabelů se ukázaly jako dobrý nápad.
[ 71.24 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Táhla jsou otázkou pár minut, super je, že mají stavitelnou délku. Na obou koncích jsou zakončena kvalitními vidličkami MP JET.
[ 84.74 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Řídkým vteřinovým lepidlem jsem přilepil křídlo. Pak jsem připojil přijímač. Použil jsem JETI Duplex R4, ale vejde se i větší. Trochu mě děsila délka všech těch servokabelů, kam s nimi?
[ 102.3 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Nakonec se všechny vešly do dutiny mezi křídlo a trup. Omlouvám se, tuhle fotku jsem blbě zaostřil...
[ 68.99 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Na Tmotor 2206 jsem Okroužkem přichytil vrtuli GWS 8x4. Aby správně seděla, je potřeba na motor nasadit středící kroužek (je v sáčku s příslušenstvím u motoru). Na motor středící kroužek lepím kapkou vteřiňáku, jinak se vám může stát, že o něj (třeba při tvrdším přistání a prasknutí okroužku) přijdete.
[ 70.69 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Origo baterie Crackpower padne do připraveného výřezu přesně. Hezké je, že má přesně šířku trupu :-) a vypadá to celé hezky kompaktně.
[ 89.49 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
A je to :-)
[ 96.35 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 20:44
Obrázky: 5
Tohle vlákno píšu za sebe, ne za rcfactory. Má to jednoduchý důvod. Když se mě na to letadlo někdo zeptá (což se mi docela stává), odkážu ho na vlákno kde mám myšlenky a nějaký postup a detaily sepsaný, netřeba to pak všem popisovat několikrát do mailu nebo soukromý pošty. :wink: Zároveň se to snažím dělat tak, že lidi co o tom letadle a výrobci nic nevědí nemusí googlovat o čem to píšu. Kdyby to takhle dělal každý, kdo tu zakládá vlákno, já bych byl neskutečně happy. (a nikdo by se do mě neobouval že rejpu do Rimra, když založí vlákno jen s videem bez jakýhokoliv infa o čem vlastně založil vlákno - teď mi to asi někdo taky smaže :lol: )
A jinak Mustang má za sebou pár letů, dojmy a letový fotky zkusím dát dokupy zítra. Předběžně: jsem spokojenej. Lítá základní akrobačku, i nožáky, ale není to tak ostrý jako akrobatický letadla od RCF. Takže jako letadlo třeba pro tátu (který zatím lítá se samokřídlem) to asi bude super, já se s ním v parku taky vyřádím.
[ 140.98 KiB | Zobrazeno 4077 krát ]
[ 127.08 KiB | Zobrazeno 4077 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 11:42
HonzaS píše:
Středící kroužek do vrtule lepím UHUPorem, při výměně není problém s uvolněním kroužku z vrtule.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 13:28
Obrázky: 5
Dneska s Mustangem lítal Venca Panocha. Prý je to pomalý (protože to nelítá tak rychle jako multiplex dogfighter :lol: ) ale jinak dobrý. Já si aspoň stihl udělat pár fotek.
Zjistili jsme, že Mustang i visí na vrtuli :lol: trochu lítá harriery, kopáče... Jinak je to na takovou tu základní akro, průlety na zádech, a když člověk lítá v půl metru, metru, tak je to i dost rychlý :lol: Prostě pro lidi, co chtějí EPPčko co vypadá trochu jako letadlo, ale nechtějí ostrýho akrobata.
Nakonec si Venca sebral svůj nový vysílač JETI DS 16, který jsem mu přivezl na letiště. Nasedl se se Zdeňkem do letadla a byli fuč. Takhle to u nás funguje docela normálně. :lol:
BoŠ: Dík za tip! Zkusim!
[ 39.33 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 52.29 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 49.78 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 53.75 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 15:01
HonzaS píše:
To žlutý je taky model? :wink:
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 15:17
Obrázky: 5
Ano, takový ultralehký! :lol:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 9:52
Obrázky: 5
Upgrade: Protože s Mustangem občas někdo (dobře, já :lol: ale Vaškovi se to taky povedlo!) přistane třeba na asfalt, polepil jsem spodní část trupu ve dvou částech páskou se skelnými vlákny. Není to skoro vidět ale snad to zpomalí opotřebovávání letadla :-)
[ 76.7 KiB | Zobrazeno 3872 krát ]
[ 62.16 KiB | Zobrazeno 3872 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.05.2016 13:49
Obrázky: 5
Twisted Hobbys udělali nový video (dal jsem ho i do prvního příspěvku). No a vezu domu z Prahy modrého Nemesise pro kolegu (on se tu snad pochlubí sám), jupí budeme závodit!
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 0:36
HonzaS píše:
... legendy pylonových závodů v Renu. ...
Ach jo, tak proč s tím ten člobrda lítá jak s indoorakroflyerem? :roll:
Ale jinak dobrý, ovladatelný je to pěkně.
jyrry.cbcnet.cz
